Ives a écrit:Je viens de configurer la télécommande avec le logiciel et il faut reconnaître que c'est rapide !
J'ai synchronisé à plusieurs reprises mais après avoir ajouté un dernier dispositif, au moment de la synchronisation, elle bloque au 1er quart de progression de la barre et ensuite s'affiche un message qui mentionne que la communication n'est plus possible et qu'il faut débrancher puis rebrancher le câble USB.
J'ai appelé le SAV qui m'a demandé de recharger la télécommande (ce que j'ai fait pendant 1 h 1/2) puis d'appuyer 10 secondes sur off pour remettre les paramètres usine. J'ai essayé mais il y a toujours ma configuration dans la TC et je ne peux toujours pas la synchroniser. J'ai également essayé la réinitialisation avec les touches "Menu" et "off" appuyées pendant 20 s (c'est la procédure pour l'harmony Ultimate) mai sans succès.
[Edit] Finalement j'ai de nouveau appuyé simultanément sur les touches "Menu" et "off" pendant 20 s et elle s'est réinitialisée. J'ai pu ensuite synchroniser.
- Comme l'a indiqué Cyrano222 les codes IR du Darbee 5000 fonctionnent pour le 5100.
- Il est possible dans une activité d'éviter la commutation On/Off d'un dispositif.
- On peut réorganiser les activités mais pas les dispositifs qui sont affichés de haut en bas dans l'ordre chronologique de création.
salut
je galère depuis hier pour synchro ma 950 qui se synchronisait dans problème avant.
j ai essayé le bouton off,off + menu
essayé sur des ordinateurs avec des os différents,essayé différents cables et différents ports,pas moyen de la synchroniser
en + depuis le reset ,l écran reste figé sur myharmony,plus moyen d utiliser la télécommande
à l' aideeeeeeeeee
merci d'avance
