Je me doutais que ca allait intriguer. J ai décidé de commencer par le haut car c'est le plus difficile à accéder.
Pour le mur absorbant avant je vais faire des boîtes d environ 60x60 avec 2 petit mur de LDR à l'intérieur (comme.sur la photo)
Si j'ai bien compris l'idée est d'augmenter la surface absorbante. Au lieu d'avoir juste un mur plein il suffit de créer un maximum de surface absorbante en faisant des niches pour améliorer la capacité absorabnte du mur avant.
Qu'en pensez vous?
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, ASP68, DarktoxN23, Google [Bot], Jean-Pierre Lafont, MrBond, Odieu Charles, protprot, supercap et 153 invités
Cinema made in UK [on commence les travaux]
- jeje87a
- Inscription Forum: 25 Jan 2006 12:52
Ce que j'ai compris de l'explication de JPL, mieux d'avoir les deux côtés de chaque couche de LDR exposés pour obtenir la maximum de surface. Donc on peut mettre les couches de LDR verticalement du plafond au sol, dans le sens perpendiculaire à l'écran. Et de le tenir débout, on utilise deux grillage métalliques à chaque côté, comme ça:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400114065
Mais peut-être ce produit est trop fin? Un autre grillage plus rigide n'est pas exclu.
Ce qu'il n'a pas précisé est la distance entre chaque couche? J'imagine quelque chose comme 3 cm soit adéquat?
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Je pense laisser a peu pres 5 a 10cm entre chaque couce mais a voir et a tester
- jeje87a
Ok je comprends mieux maintenant, le meilleur essai est l'écoute après les mesures
Caribbean's Space 62
Mise à jour apres un weekend de boulot:
Détails:
- scène avant presque terminé (il reste encore beaucoup d'isolation à poser dans les niches)
- mur pour la nouvelle porte
- étagère pour espace technique
- isolation mur et plafond presque
- positionnement des 4 lumières de la piece
Il me reste à réfléchir comment isoler derriere le radiateur. Je pense l'enlever et le peindre noir et peindre derrière en noir car je n'ai pas la place d'isoler derrière.
Pour les prises je n'en garde que une visible et donc je vais m'avancer par rapport au mur et la mette noir mat.
Détails:
- jeje87a
Tweeter à 5/8e du bas de l'écran
Beau travail, c'est propre
Merci Fanvw, je me doutais que ce n'etais pas aussi simple donc je n'ai pas fixe les niches au dessus des enceintes.
Ecran de 300x169 me donne hauteur de 5/8*169=105cm pour le tweeter si je met l'ecran a ras du sol (improbable).
Si je met l'ecran a 20cm du sol le centre de l'ecran sera a 105cm du sol donc un peu plus haut que la hauteur des oreilles. 20cm c'est raisonable (donc 125cm pour les tweeters)?
- jeje87a
tu peux mettre à 115 on est pas à 10 cm
J'imagine que tu n'as pas tes fauteuils ? Si non, tu ne peux savoir exactement à quelle hauteur sera tes oreilles
jeje87a a écrit:Merci Fanvw, je me doutais que ce n'etais pas aussi simple donc je n'ai pas fixe les niches au dessus des enceintes.
Attention c'est le centre acoustique de l'enceinte qui doit se situer au 5/8 du bas de l'écran et non pas l'axe du twiter
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Centre acoustique . Je vais chercher un peu sur Google ce que cela veut dire et comment calculer ça pour mes enceintes.
Programmes de la semaine est de finir de passer les câbles et de couvrir les murs avec de la toile dhivernage. Je vais aussi essayer de faire un cadre de tissus pour voir ce que cela donne.
- jeje87a
Pour le placement des enceintes frontales, le mieux est de faire des essais avant positionnement définitif.
Concernant la position de la centrale, il me semble que la préconisation est d'avoir les tweeters des frontales à la même hauteur donc sur la même ligne.
- paepa
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 18:17
Merci des conseils
J'ai mis les tweeters a 105cm hier soir. Cela servira de test pour les premiers essais.
- jeje87a
Juste une petite remarque en passant, 10cm du sol = interdit de prévoir un reposes-pieds (et pourtant, une fois qu'on y a gouté...). Tu disais avoir de la hauteur, autant en profiter
- Dawid
Tres bonne reponse
J'ai des sieges electriques inclinable (pour repondre a toi et a Fanvw) donc je vais devoir monter l'ecran et les enceintes un peu plus.
- jeje87a
Mon écran est à 15 cm du sol et à 3,30m de l'écoute, je suis pour l'instant en poang et repose pied, mon VP est au plafond, rien de gênant visuellement, y a que l'odeur
48 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
