C'est kifkif hormis la liason i2s, mais en aes/ebu (avec le Mytek) c'est
De plus des mises à jour régulières du firmware et de l'appli.
69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noisfra et 46 invités
Lecteur Réseau "drive numérique" : MOON Simaudio MIND
- Kiff
- Inscription Forum: 09 Avr 2007 13:01
En ce qui concerne la sortie AES-EBU, qui l'utilise, toujours les gens qui ont un dac digne de ce nom!
- t.leupe@gmail.com
- Inscription Forum: 22 Mai 2018 22:09
aide souhaité sur MOON MIND 180
Je cherche de l'aide SVP pour faire fonctionner le Moon Mind 180,
mon désir est seulement d'utiliser Qobuz, sans succès jusqu'à présent,
J'ai testé trois câble RJ45, j'ai fait plusieurs tentatives de reset et de mise à jour avec les deux petits boutons arrières du moon, rebooté ma freebox puis le moon, cherché dans les paramètres free s'il y avait des informations réseaux à renseigner ou autre chose mais sans résultat.
RIEN ne fonctionne, dans la rubrique "zones" en haut à gauche de l'application iPad, pas d'onglet visible permettant l'accès à la musique, tout ce qui s'affiche c'est que l'appli en lien avec le moon reconnaît le freebox media server avec une adresse http et dans info et setting j'ai la version 1.3.5 qui ne change pas malgré mes tentatives de MAJ.
La diode en façade clignote tout le temps
Ma seule piste, j'ai des doutes sur la freebox, un switch en intermédiaire aiderait-il ?
Messieurs dames, à votre bon coeur
- Philippe Bab
- Inscription Forum: 15 Oct 2003 23:08
Non je ne vois pas ce qu’un switch changerait
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
Dans un fonctionnement normal : sur l'iPad on touche la rubrique MIND en dessous de Zones, puis LIBRARY : une liste s'affiche avec
Saved Playlists, Web Radio, Music Services (dont Qobuz), Local Library (iPad), UpnP Media Servers (dont Freebox Server)..
- satyrion
- Inscription Forum: 08 Oct 2012 14:43
merci rockit, une chose de moins à acheter, surtout si mon appareil se révèle HS
Le message sur l'appli iPad :
MiND not found
Unable to fin MiND device(s) on this network
1- s'assurer que les appareils sont connectés
2- si vous avez des appareils MiND non configurés, activer le bluetooth des appareils IOS
3- Enfin faire glisser vers le bas dans la zone vide pour essayer
J'ai installé Twonky sur MAC, il était reconnu (sans pouvoir lire de musique) mais après reset du moon je l'ai perdu
Quelqu'un aurait une autre idée ?
MiND not found
- Philippe Bab
merci satyrion, nos messages se sont croisés.
Effectivement la liste est visibles sur la doc en ligne Moon mais ma zone de l'appli est complètement vide, un peu comme mes connaissances en réseau et streaming d'ailleurs
- Philippe Bab
Avez-vous fait glisser la liste vers le bas , l'expression "Pull to rescan network" apparaît"
- satyrion
satyrion a écrit:Avez-vous fait glisser la liste vers le bas , l'expression "Pull to rescan network" apparaît"
Oui je l'ai déjà fait beaucoup trop mais merci je suis preneur de toutes les idées à ce stade
Edit MAJ : j'ai démonté le bouzin et les deux nappes informatiques étaient défaites à cause du voyage par colis ... L'onglet MiND est maintenant visible en haut à gauche du menu de l'appli et la diode a arrêté de flashouiller tel l'agent K du MiB
Re EDIT : le Moon fonctionne enfin ... c'était la mauvaise blague de la nouvelle lune
- Philippe Bab
Je me glisse dans la conversation pour deux raisons, la première pour remercier l'agent Bab qui vient de ressusciter mon Moon 180 sans le savoir. En effet j'avais les mêmes symptômes depuis 2 ans, mon streamer est parti faire 2 voyages au Canada sans résultats probants...
Et ben il suffisait que j'ouvre moi-même le boîtier pour rebrancher ces 2 nappes sournoises....il est maintenant détecté et stable, la lumière bleue s'est calmée.
Je mandate immédiatement un camion de fleurs pour le monsieur du dessus.
Ensuite j'en appelle aux possesseurs de ce fabuleux boîtier farceur, vous parlez d'alims plus performantes mais concrètement auriez-vous des références à me donner ?
- 4AD
- Inscription Forum: 04 Nov 2018 18:08
Je possède un dac 280D avec fonction mind,je suis abonné à qobuz studio
Le mind ne lit pas plus haut que du 16/44 , Alors que qobuz est bien configuré, car mon node 2 lit bien les fichiers jusqu'au 24/192
Il faut faire une mise à jour ou manipulation particulière.
J'ai aussi posé la question , à pplaudio l'importateur
Mon dac doit avoir 2 ans environ
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
Dans l'appli Mind tu peux vérifier la version du firmware, et la présence ou non de mise à jour.
Cela dit il devrait lire le 24/192 nativement, sans mise à jour particulière.
Tu lis ton streaming via quelle appli ? BubbleUPnP ? Mind ? autre ?
- 4AD
L'application mind
Je vais regarder la mise à jour
Mais oui vu que le dac peu quasiment tous lire, c'est bizarre
Dans l'application mind, j'ai pas trouvé de possibilité de changer le format audio
Si l'importateur me donne la manip
Je la mettrais sur le forum
Il est possible aussi, que la version une du mind, ne soit pas compatible
Mais c'est sûr que ce serait bête, car une mise à jour peu régler le problème je pense
Et vu le tarif du produit ce serait plutôt normal
- lotofoof46
J'ai eu la réponse de l'importateur moon.le mind 1er version n'est pas compatible avec Qobuz HD , dans leur application
- lotofoof46
Il faut donc l'upgrader en V2. Beaucoup le font...
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
69 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
