Bonjour, je ne trouve pas réponse a une question concernant mon RZ-900 aussi peut être l'un d'entre vous auras cette réponse....
Voila, lorsque je sélectionne une entrée on vas dire TV pour l'exemple et que je rallume l'ampli la fois d’après celui ci reviens systématiquement sur l'entée BD/DVD.
N'y a t'il pas une astuce qui fait que lors de l'allumage l'ampli demmare sur la dernière entrée qui avait été sélectionnée et non sur l'entrée BD/DVD?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 210 invités
Le mien s'allume sur la dernière sélectionnée avant l'arrêt.
Une histoire de HDMI/CEC sur l'entrée BD ? Essaie de débrancher le HDMI de ton lecteur pour voir ce que ça donne...
- Pirotto
J'ai mon RZ800 qui ne s'allume plus. Savez vous si il existe un fusible sur l'alimentation de l'ampli ?
L'ampli n'étant plus sous garanti depuis avril j'aimerais tenter ce changement avant de l'envoyer en réparation
Merci de vos infos
Merci de vos infos
- bloubiboulga
- Inscription Forum: 15 Mar 2009 20:13
Normalement il doit y en avoir un à l'intérieur de l'ampli, donc il faut l'ouvrir…
En espérant qu'il soit pas soudé.
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Merci pour ta réponse
Du coup j'ai démonté le capot et sur une carte il existe 2 fusible blanc. Mais aucune mention de l'ampérage et je n'ai pas l'impression qu'il soit abîmé..
J' irais demain déposer chez STAS réparateur agréé Onkyo qui coup de bol est à 5 km de la maison
Plus qu'a croiser les doigts que cela ne va pas me coûter trop cher
- bloubiboulga
Ca se voit pas forcément si il est grillé, le mieux est de le tester avec un multimètre…
Bon on va croiser les doigts alors
- Razmote
Onkyo poursuit les MAJ, étonnant, trois ans après...
Quelqu'un a installé le nouveau firmware 1060-4030-1104 du 5 juin ? Ici c'est passé comme une lettre à la poste
- Pirotto
Oui je l'ai installé
ma config:
lecteur source shield 2015
ampli onkyo tx-rz800
TV samsung ue55ks9000
Une fois la maj installé j'ai remarqué des Lag (ralentissement) sur l'affichage lors de lecteur de vidéo donc attention.
j'ai du faire un Downgrade pour revenir à l'ancien version
ma config:
- blondin76
- Inscription Forum: 12 Fév 2010 14:21
Des lags dans l'affichage de L'OSD ou des saccades dans les vidéos ?
Parce que dans le second cas les 800/900 n'agissent pas sur le signal HDMI, ils n'ont pas de processeur vidéo, et se contentent de transmettre le signal... Je vois mal comment ils pourraient l'altérer.
- Pirotto
Pirotto a écrit:Des lags dans l'affichage de L'OSD ou des saccades dans les vidéos ?
Lag dans les video
je suis d'accord avec toi le 800 laisse passer les flux sans traitement mais il à sont horloge afin de régler la fréquence ce qui peut interférer
car il faut une syncro entre l'image et le son
- blondin76
Salut tout le monde.
Est-ce que le RZ900 est compatible avec le HDR HLG ? Car avec le décodeur Canal je n’ai pas le HLG en passant via l’ampli mais en branchant directement le décodeur à la TV j’ai bien du HLG.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- matt35
- Inscription Forum: 31 Mar 2009 19:13
blondin76 a écrit:Bonjour,
ma config:
Bizarre ces lags, du coups je ne sais pas si je vais tenter la mise à jour.
Je croyais que le downgrad était impossible sur l'onkyo, tu as fait une manip particulière ou s'est passé tout seul ?
La mise à jour me tente quand même beaucoup "amélioration du dd+", ces temps ci beaucoup de vf sont dans ce format....
- retour1984
- Inscription Forum: 03 Fév 2005 13:16
Oui etrange
Pour le donwgrade par usb il suffit de :
L’ampli allumé faire la touche net + standby
Sur l’ampli apparait upgrade via net
Avec les fleches du panneau de controle (pas la télécommande)
On descend vers le bas pour se mettre sur
Upgrade via usb et ok
c’est parti
Voilou
c’est parti
Voilou
- blondin76
Pirotto a écrit:Le mien s'allume sur la dernière sélectionnée avant l'arrêt.
C est une fonction dans les menus de l ampli :
On a le choix
soit de garder a l allumage de l ampli la dernière source utilisée
Soit d attribuer une source predifinie comme le blu ray ...
Pour info , c est expliqué dans la notice...
Bon dimanche
- coco59
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 8:30
J’ai eu ma réponse sur la compatibilité avec le HDR HLG, Onkyo m’a répondu que non et que pour l’instant il n’y a pas de mise à jour de prévue.
- matt35
