De rien, vraiment.
Dans un genre différent mais tout aussi intéressant, je suis tombé sur une revue "Noise News International" dont les numéros sont disponibles en ligne gratuitement. Alors la plupart d'entre eux ne sont que des comptes-rendus de réunions/conférences/groupes de travaux, et les sujets principaux tournent autour de la réduction des nuisances sonores environnementales ou du comment s'en protéger, les régulations/standardisations internationales, la prise de mesure, etc. (la plupart sont très barbants !! )
Par-contre j'ai compilé une petite liste d'articles dont il est possible d'en tirer quelques enseignements utiles à nos modestes réalisations (enceintes comme isolation de l'habitat, traitement sonore) ou pouvant tout simplement assouvir quelques curiosités :
- "Effects of noise on people"
http://www.ingentaconnect.com/contentone/ince/nni/1993/00000001/00000002/art00001#
- "The cost of silence: A survey of individual value judgments of specific noise control measures"
http://www.ingentaconnect.com/contentone/ince/nni/1996/00000004/00000004/art00001
- "Progress in building acoustics"
http://www.ingentaconnect.com/contentone/ince/nni/1995/00000003/00000001/art00001#
- "Room noise criteria - The state of the art in the year 2000"
http://www.ingentaconnect.com/contentone/ince/nni/2000/00000008/00000003/art00001#
- "Applications of active control of sound and vibration"
http://www.ingentaconnect.com/contentone/ince/nni/1996/00000004/00000002/art00001#
- "Sound design of machines from a musical perspective"
http://www.ingentaconnect.com/contentone/ince/nni/2004/00000012/00000002/art00001
- "Sound propagation: Review nad tutorial"
http://www.ingentaconnect.com/contentone/ince/nni/2007/00000015/00000003/art00002#
- "Sound visualizaation and manipulation: Theories and applications"
http://www.ingentaconnect.com/contentone/ince/nni/2012/00000020/00000001/art00001#
Bonnes lectures !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris31fr, Greg Lagarrigue, Gug42 et 88 invités
Tu descends sous les 4 ohms donc oui c'est préférable.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Hello,
qq'un pourrait-il m'expliquer la logique des connections sur les embases jack trs 1/4 ?
Sur les modèles pour PCB il y a deux rangées de pins, TRS et TN RN SN quand ils sont "switched" ? Je pige pas cette fonction switched
- androuski
C'est pas vraiment compliqué.
3 contacts avec le jack mâle.
3 contacts qui sont en contact avec les 3 autres lorsque la mâle n'est pas introduit.
Cela permet de court-circuiter les entrées et une éventuelle détection de jack non inséré.
- thierryvalk
Ok,
merci. Du coup si on ne veut pas installer de détection on met les pins xN à la masse je suppose ?
- androuski
Je ne connais pas trop les nommages, mais oui.
- thierryvalk
Les pin N sont celles qui se sont pas en contact avec le mâle et qui n'ont pas de descendan... heu, qui ne transmettent pas le signal mais assurent le switch. Bon ben c'est tout clair, merci.
- androuski
TRS c'est pour Top Ring Shield.
Le N je crois que c'est pour Neutral ou un truc du genre, c'est le morceau qui n'est pas en contact avec le jack quand celui-ci est enfoncé dans l'embase, mais en contact avec l'autre contact de l'embase quand le mâle n'est pas enfoncé.
D.
D.
- Dagda
Oui,
c'est ce que m'a expliqué Thierry mécaniquement j'avais pigé mais ce que je ne pigeait pas c'était l'intérêt électrique du truc
- androuski
Il y en a plusieurs.
En guitare, c'est pas mal utilisé sur les amplis pour, comme tu l'as dit, mettre au 0V lorsqu'il n'y a pas de jack inséré, mais aussi au niveau des HP lorsque sur les ampli combo tu veux mettre un cab externe, ça coupe la connexion avec le HP interne pour aller sur le HP externe.
D.
D.
- Dagda
Ok,
top tes explications
- androuski
Hello , je suis occupé de faire un nouveau filtre pour mes enceintes ,et je me pose des questions sur les recommandations de Troels concernant la disposition des selfs :
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
J'ai fais des tests avec des selfs à air de 0.22 et 1,2 mH , et une self fer de 5.6 mH.
manière de procéder :
mesure d'une self isolée du reste , puis nouvelle mesure en approchant une autre self non branchée à celle qui est mesurée.
Faut vraiment les mettre l'une sur l'autre pour mesurer une différence de 1-2%...
Vos avis m'interessent sur la question ...
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
jot a écrit:Hello , je suis occupé de faire un nouveau filtre pour mes enceintes ,et je me pose des questions sur les recommandations de Troels concernant la disposition des selfs :
si il y a rien à la mesure, c'est que c'est bon
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Mêmes constatations que toi. Je prends des précautions quand je peux mais effectivement il faut parfois se détendre un peu.jot a écrit:Hello , je suis occupé de faire un nouveau filtre pour mes enceintes ,et je me pose des questions sur les recommandations de Troels concernant la disposition des selfs :
Kro - Membre HCFR
