Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Glenn900 et 7 invités
Tout sur les tubes
tubes EL34
Message » 11 Jan 2018 11:15
mroboto a écrit: Salut jjkalif69,...sur les nouveaux condensateurs électrolytiques bypass les avec des 0.1uf 1000V Ceramic Disc comme ça: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... c&_sacat=0
Met en sur tous les condensateurs d'alimentation primaire et secondaire, tout ce qui alimente.
Si tu a de l'espace en dessous pour des 4.7uf 630V CBB , met en en plus des 0.1uf aux condos d'alim principaux
Sur l'article que j'ai cité ci-avant ils évoquent aussi le fait de mettre des 1microF en plus des 47 et 0,1 microF :
" La configuration de condensateurs en cascade, comme par exemple : 47µF//1µF//0.1µF, donne généralement des résultats supérieurs en offrant une réponse en fréquence plus uniforme. "
Tu en penses quoi M Mroboto ?
Merci de ton retour et éventuel REX sur le sujet
JLouis
jjkalif69
Inscription Forum: 31 Déc 2017 12:22
Message » 11 Jan 2018 11:48
J'ai dit 4.7uf 630V CBB
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... B&_sacat=0
Les 47uf n'existent pas
Oui, comme en cascade, ton Électrolytique//4.7uf CBB//0.1uf Ceramic Disc
Mais passé l'alim principale, pour les petits condensateurs qui sont un peu comme en cascade si on peut dire, pas nécessaire de mettre des 4.7uf , tu peux te contenter de juste 0.1uf , mais si tu a amplement de place, rien ne t’empêche de jouer a ta guise en ajoutant un CBB 630V de ton choix.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=6 ... r&_sacat=0
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 11 Jan 2018 13:16
mroboto a écrit:J'ai dit 4.7uf 630V CBB
Ok j'avais mal écrit c'est bien des 4,7 et non 47 par contre dans l'article il parle d'une cascade en rajoutant aux 4,7 et 0,1 micro un condo de 1 micro. Et vue la valeur se serait un CBB. Est ce bien d'après toi?
jjkalif69
Message » 11 Jan 2018 13:24
Pourquoi pas.
mroboto
Message » 17 Fév 2018 14:22
mroboto a écrit:Salut jjkalif69, ....Pour les CBB, met le Outside Foil du coté négatif, pour savoir:
https://www.youtube.com/watch?v=1f-LdpJiAk4
Un bon découplage bien fait l'améliorera c'est certain, le rendra plus rapide et moins bruyant.
Re salut mroboto, apres réception des condensateurs, je me suis essayé au repérage du outside foil des condensateurs type CBB selon la methode proposée par ton lien.
Raccordé à un petit ampli guitare VOX à transistor + pédale cry baby Fuzz whawha et aussi test avec une disto Dod et bien :
rien n'y fait c'est " quiet " des deux côtés des bornes dès que je relie le condensateur à la prise jack.
C'est bizarre faut il vraiment une pédale Fuzz strictement pour identifier ce outside foil ? Un ampli à lampes ?
Sur cette video à 10mn 50 le gars montre bien la différence à l'oscilloscope , pb je n'ai pas d'oscilloscope...
Les condos achetés sont des condensateur à film 450 V Polypropylène (PP), métallisé Radial dont voici le lien :
https://www.digikey.fr/product-detail/f ... ND/4271850
https://www.digikey.fr/product-detail/f ... ND/3844563
Se pourrait il qu'ils n'aient pas de outside foil puisque je n'ai pas de bruit en les couplant au jack quelque soit le sens des bornes ?
Merci de ton retour sur le sujet. ..
jjkalif69
Message » 18 Fév 2018 1:04
Il y a toujours un Outside foil.
Au pire , a l’œil, peux tu voir dans la forme du condensateur si une des broches se dirige plus vers la couche extérieure (Outside) (pas droite une fois a l'intérieur) et l'autre se dirige au centre du condo ?
Des fois, c'est comme ça que je fait.
Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident sans oscillo.
mroboto
Message » 20 Juin 2018 16:17
Vintage 69 a écrit:Bonjour a tous je viens de remplacé mes tubes sur mes anciens tubes javais 8 bornes !!!! sur les nouveaux EL34 je viens de me rendre compte
que la borne numéro 6 est manquante sur les 4 tubes emplacement prévus mais pas de bornes pouvez vous me donné une idée !!! le tubes est numéroté de 1 a 8 en dessous
merci beaucoup :hehe:
Bonjour Vintage68, as-tu conservé tes anciens EL34 ? je serais intéressé d'avoir des EL34 (et d'autres tubes !) usés pour faire des tests ... :roll:
cyrile
Inscription Forum: 08 Mar 2018 10:17
Retourner vers Du côté des tubes
