Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, elric2077, Emmanuel Piat, FLASHMINO, Google [Bot], indyhelp, juancobollo, LeBob, ludel, lyksyr, matrox445, SKL et 152 invités
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution VP EPSON LS12000 (P. 277)]
Message » 17 Juin 2018 22:15
Jeanclodo a écrit:Effectivement, les aimants, c'est pas mal. Je suis justement en train de voir comment je vais fixer mon écran. Y'avait pas moyen de mettre les supports bas derrière l'écran plutôt que sur les côtés ?
Je vois aussi que ton cadre occupe vraiment toute la largeur de la pièce, c'est pas chiant pour le manipuler ? Parce que du coup, chez moi, j'ai prévu 235cm de base pour une largeur de pièce de 250cm, mais si je peux gratter quelques cm supplémentaires pour éviter de trop complexer...
Tu peux mettre les supports derriere l'écran en effet mais dans mon cas, ca aurait eut moins de fermeté puisque mon cadre arriere, pouvant servir a accrocher le support est décalé de l'écran de 20cm (donc un peu loin et porte à faux prévisible avec abaissement de qq mm probable. Et je voulais un maintien ferme.
Un autre moyen était de fixer cela dans le sol mais je ne voulais rien qui puisse entraver les mouvements (et cela pouvait etre dangereux en butant dessus, a moins de prévoir une articulation pour les coucher.
J'ai trouvé le moyen de les mettre sur les cotés et de les faire assez petits (5cm de large). Une solution discrète qui a été justement rendue possible car j'ai décidé, après reflexion sur ce support, d'augmenter ma largeur d’écran a la totalité de la largeur de ma salle -1cm de chaque coté.
Et non, ce n'est pas compliqué de l'enlever et de l'amener sur son support. Il faut juste ne pas le présenter de face. Le mettre en biais, installer un bord sur son support puis pivoter pour amener l'autre coté sur son support.
GO POUR 2M48 de base, tu le regreteras moins car si tu restes a 2m35, tu auras toujours une petite voie a l'intérieur qui te dira "oui mais 13cm de +, ca aurait été cool quand meme !"
En prime, tu éloignes + les montants de ton cadre de tes enceintes droites et gauche. Ca évite des phénomènes de rebond audio que je ne veux pas expliquer ici mais surtout à éviter au maximum/
Les écrans faits en regle alu sont très légers. J'ai fait çà tout seul sans problème.
Quand la toile sera posée sur le cadre, ce sera un peu plus délicat a prendre par le haut et je pense que je solliciterai de l'aide quand meme pour assurer le coup.
Clairement, j'aurai préféré un système pour pivoter l’écran en le faisant basculer par le haut et utiliser la technique de fanvw avec les manches à balai télescopiques que j'avais déjà acheté. Les aimants, je les aurais quand même mis sur la partie basse (avec le même concept que ceux que j'ai mis en haut) pour etre bien de niveau et stable sur les basses générées par le caisson. Mais comme ma porte d'entrée rentrait en conflit avec le relevé de l'écran et que cela m'obligeait a réduire ma largeur d’écran de 5 a 6 cm , j'ai préféré cette solution moins "plug and play" pour accéder derrière mais qui me plait bien tout de même puisque je recherchais la simplicité et la fermeté.
Polopretress
Message » 17 Juin 2018 23:11
fanvw a écrit:Super la vidéo et belle scène avant :bravo:
Je l'ai modifié avec un montage rapidos sous Adobe premiere, histoire d'utiliser un peu ces logiciels et de rajouter une séquence que je n'avais pas inclus sur le premier montage :)
Pour la scene avant, je vais etre assez rapidement bloqué tant que mon caisson n'est pas réalisé... je pense que je vais partir direct sur le Beyma qui figera le litrage de la bête. Dommage pour le B&C 18TBW100 mais si je dois attendre Septembre pour lancer sa fabrication et compter sur 2/3 mois d'appro, ca craint. (on ferme au mois d'Aout du 1er au 31 car vacances a la mer bien méritée, bronzette a la plage, Piña colada et rien d'autre)
La semaine qui va venir, je m'attaque au support du VP.
Ca ne va pas etre simple et je risque de mettre pas mal de temps a équilibrer tout ca d’aplomb avec l'écran. L'objectif est 0 correction de trapeze et 0 lens shift. :zen:
Support avec rail coulissant utilsant ces pieces (4 roulettes en fait et pas une...) : Image
Polopretress
Message » 18 Juin 2018 9:47
LE jour où tu passes je te ferais gouter mon pina colada, Ragnarsson et Jeff51 s'en souviennent :roll: , surtout les glaçons :ane:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 18 Juin 2018 12:55
Deux incontournables le Pinacolada de fanvw et le Mojito de stephblues57 :bravo:
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 18 Juin 2018 13:12
Et encore tu as gouté qu'a la copie pour le moment .... :ane:
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 18 Juin 2018 17:21
stephblues57 a écrit:Et encore tu as gouté qu'a la copie pour le moment .... :ane:
Oui et la recette suivie par le Padawan était déjà terrible.
Je suis dans l'Est semaine prochaine mais un peu trop loin (54) :cry:
Ragnarsson
Message » 18 Juin 2018 22:16
Ca va bon train les discussions de comptoir ici :ane:
Sinon, j'ai reçu çà aujourd'hui. Je vais regarder si je peux en tirer qqchose pour la lampe du ciel étoilé. Ca fait 10W et 900 lumens la piece (j'en ai 5 pour 1€25 fdpc)
Va peut etre falloir que je me bidouille une alim a découpage et je recycle mon ancien ventirad de CPU.
Polopretress
Message » 18 Juin 2018 22:19
pour ton écran, je retiens aussi l'idée qui me semble top et facile à mettre en oeuvre, mais je me pose une question. As tu fait des repères pour être sûr qu'à chaque fois que tu le remttras en place tu seras pile poil à l'endroit d'avant pour que ton image ne soit pas décalée?
:idee:
ma salle dédiée
calova.dts
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 18 Juin 2018 23:05
L'ajustement n'est pas bien compliqué car j'aurai 1cm de chaque coté de l'écran par rapport a mon mur recouvert de tissu. Donc assez simple a ajuster a vue.
Une fois les aimants en contact, ca tient fermement mais cela reste très simple a faire une translation en poussant l'écran pour le positionner ou l'on veut (la force d'aimantation n'agit pas trop dans cet axe)
Après, rien n’empêche de faire une petite cale sur un des supports inférieurs servant au soutien de l'écran pour venir le bloquer en translation et qu'il soit toujours a la meme place.
donc passer de ca (la vue du dessus) à çà (la vue du dessous) sur un seul des 2 supports:
Polopretress
Message » 25 Juin 2018 19:57
Rien depuis le 18 juin, alors que nous suivions l'avancement à un rythme soutenu, je suis inquiet pour Polopretress.
Je plaisante :ane: mais j'espère quand même que tout va bien.
J'aurai du temps pour passer te faire le check-up des longueurs d'évent à partir de fin juillet jusque mi-aout, voir même un coup de sonde colorimétrique.
Ragnarsson
Message » 25 Juin 2018 22:07
En fait, pour tout dire, j'ai un coup de mou (et la coupe du monde n'arrange rien...).
Donc je calepine plus en ce moment que je ne réalise.
Calepinage principal pour la réalisation du caisson de basse. Je suis en train d'optimiser les renforts pour avoir qqchose de costaud, montable et aéré.
Je calepine aussi ma boite pour le ciel étoilé.
Donc pour résumer, un gros coup de fatigue en ce moment depuis que j'ai fait une croix sur ma fin de chantier sur le mois Juillet...
Polopretress
Message » 25 Juin 2018 22:19
Je me doutais que le pas prêt pour la coupe du monde avait eu un effet. On va arrêter une date pour que je passe comme cela tu devras finir avant :mdr:
Ragnarsson
Message » 25 Juin 2018 22:41
Et comme j'ai liquidé toutes mes rtt, ca n'arrange rien non plus. Pas mal de boulot à mon taf et quand je rentre le soir, j'ai pas la moelle de m'y remettre.
Je pense que l'on ne pourra pas se caler çà avant fin Septembre :oops: , je pars tout le mois d'Aout au soleil. Ca laisse le temps au pont de se monter !!!!
Au moins, quand tu viendras, y aura aussi le caisson a voir car celui là, il sera terminé sur le mois de Juillet.
Polopretress
Message » 26 Juin 2018 23:14
Rien de tel que de se revoir a ses debuts, ça donne un coup de pied aux fesses :ane:
fanvw
Message » 27 Juin 2018 19:35
En parlant de coup de pied aux fesses, on attend toujours ton tuto sur l'ébauche d'une "calibration audio pour les nuls avec ReW".
Maintenant que des maîtres Jedi t'ont coaché, tu es au grade de Padawan sur ce sujet , non ? :grad: :charte: ====> :ohmg: ===> :ane: :ane:
Polopretress
