Suite à mon dernier achat ( voir mon post: installations-homecinema-non-dediees/une-chambre-d-etudiant-sympa-nouvel-ampli-hc-t30084297.html) je souhaiterai utiliser les préout du yamaha rx-v 767 à mon ampli hifi harman kardon HK675. Or, ce dernier n'a ni de fonction bypass, ni d'entrée main in.
Je voulais donc savoir si c'était possible d'utiliser une des entrées line (TV par exemple) du hk et d'ajuster le volume de celui-ci lors d'une utilisation HC.
J'ai tenté d'obtenir des réponses mais certains disent que ça ne pose pas de problème tandis que d'autre disent que la partie préamp du HK va entrer en distorsion...
Qu'en dites-vous?
CBRLU.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atn59 et 113 invités
Perso j'en sais rien, mais je dirai méfiance !! Dans le doute abstiens toi, et méfies toi des conseilleurs qui ne sont pas les payeurs... Il faudrait l'avis de quelqu'un qui a le même ampli et qui a fait ce branchement, ce qui doit être rare ...
- metoujpense
- Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
metoujpense a écrit:Perso j'en sais rien, mais je dirai méfiance !! Dans le doute abstiens toi, et méfies toi des conseilleurs qui ne sont pas les payeurs... Il faudrait l'avis de quelqu'un qui a le même ampli et qui a fait ce branchement, ce qui doit être rare ...
Juste des dizaines si ce n'est des centaines de personnes sur ce forum...
Le seule risque qu'il peut y avoir, c'est de repasser de HC en Hifi sans remettre le volume de l'ampli hifi vers 0 => aïe les oreilles et les voisins (et c'est tout)
Voir ce Post It pour comment faire :
general-haute-fidelite/faq-ampli-av-et-ampli-hifi-pour-1-paire-d-enceintes-t29687532.html
Voici un schéma de branchement, mais il faut se connecter sur une entrée ligne classique s'il n'y a pas d'entrée Power Amp direct :
J'ai passé des années avec un ampli hifi sur lequel il y avait une petite étiquette au niveau du bouton du volume pour le réglage en HC.
Une seule fois je n'ai pas remis le volume au bon niveau!
Merci pour vos réponses rapides!
Merci pour le lien qui m'était passé entre les mains! Ton avis m'a poussé à essayé hier et je dois dire que ça fonctionne pas mal!
Une fois la position du potard trouvé sur l'ampli Hifi lorsqu'on l'utilise en mode HC c'est aussi facile d'utilisation qu'un intégré doté d'une fonction by-pass. De plus pas de saturation constatée dans les enceintes. En effet, pour que les frontales soient au même niveau que la centrale dans le setup de l'intégré HC il m'a fallu monter le potard à 11 heures, preuve que le signal des préout est plus faible qu'une sortie line fixe comme une platine CD par exemple
Cordialement
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.homecinema-fr.com/forum/general-haute-fidelite/faq-ampli-av-et-ampli-hifi-pour-1-paire-d-enceintes-t29687532.html</span>
Cordialement
- CBRLU
- Inscription Forum: 04 Nov 2015 16:53
Salut à tous,
Je reviens vers vous car j'ai un bruit de ronflette dans les enceintes avec ce branchement, comment y remédier?
Cordialement
Cordialement
- CBRLU
Bonjour, pour un ampli hc et un autre hi fi avec les enceintes frontales, j'ai choisi la solution du boitier Dynavox.
sur l'ampli hi fi ( tubes ) il y a seulement le lecteur cd et la platine td, cette solution tte simple me convient très bien.
- sergio76
- Inscription Forum: 26 Mar 2018 12:04
Plus de ronflette, le problème sembles'être réglé tout seul. Avec le boitier dynavox, l'ampli hc n'est pas soulagé lors de son utilisation. En effet, j'ai pu constaté, du fait que le harman (hifi) drive les colonnes, que la centrale et les surround étaient bien mieux alimentées et bien plus présentes.
- CBRLU
je déterre mais quelqu'un pourrait me faire le même schéma de branchement mais avec un ampli de puissance 3 voies en plus ?
Et remplacer l'ampli HIFI par un Pre-ampli Hifi.
- Blxc87
- Inscription Forum: 01 Mai 2020 20:56
8 messages
