Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
Questions et Bonnes Pratiques Electroniques
Message » 16 Juil 2018 17:58
Renaudvier3450 a écrit:Bonjour, je viens vers vous car je dois réalisé une self de 47uH 400A
Je n'ai jamais réalisé de self d habitude j achete les composants cependant de cette puissance je ne trouve pas...
Avez vous une solution un calcul ou autre comment my prendre.
Je te propose ce genre de géométrie, en techno à air:
Avec c = 6cm et 19 spires de 130 mm² (pour 3 A/mm²)
A peu près....
Robert64
Contributeur HCFR
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 16 Juil 2018 18:04
Renaudvier3450 a écrit:Bonjour, merci pour votre réponse.
Oui il le faut car je suis en 48v
Après s il faut acheter un tore et bobiné a la main ce n est pas un problème. C est juste le calcul qu il me faut.
ça ne marchera pas avec un tore: il te faudra mettre beaucoup trop de spires pour ne pas saturer.
Tu as quand même 47 x 10-6 x 400 = 19 mWb, ce qui est beaucoup.
Robert64
Contributeur HCFR
Message » 16 Juil 2018 19:50
130mm^2 roulé sur 6 cm de rayon... :hehe:
Dagda
Message » 16 Juil 2018 21:40
Dagda a écrit:130mm^2 roulé sur 6 cm de rayon... :hehe:
J'ai pas dit que tu le faisais à la main sur la table de cuisine, mais il y a plein d'ateliers de bobinage qui savent faire ça.
D'autant plus que tu peux fractionner ton fil .
Qque chose comme ça:
Edit:
On devrait trouver ça tout fait ici
http://www.electropreci.fr/fr/bobines-inductances-selfs
Mais il y en a pas mal d'autres
Robert64
Contributeur HCFR
Message » 02 Oct 2018 10:43
je suis en phase de pré-étude pour la réalisation de deux plate amp composés d'un dspiy, de 3 modules UCD180OEM et d'une alim SMPS400.
J'ai déjà les 6 amplis et les 2 alimentations. Je pense mettre un seul dspiy avec le deuxième bloc d'ampli en slave.
Je voudrais réaliser le câblage dans les règles de l'art et j'ai quelques interrogations:
Désolé je ne connait pas les termes techniques donc j'illustre au maximum pour me faire comprendre
1/
Les connections d'entrées sorties des modules UCD***OEM sont faites par des connecteur PIN 2.54 2x18
J'ai trouver comme solution ce type de câble avec un connecteur femelle :
vue le nombre de module que j'ai il me faudrait 216 câbles de la sorte.
j'aurais préféré un connecteur femelle 2x18 dans lequel j'introduirai des broches à sertir de ce genre :
Afin de réaliser ce type de câble mais en 2x18 :
Et c'est la que je bloque. Je suis perdu parmi toutes les références...
Si il existe des solution pré-câblées pour évité d'avoir toutes broches à sertir, je prend aussi.
2/
Il va falloir que je divise certain câble, par exemple la sortie DC de l'alim pour allez au 3 modules UCD.
En gros faire une boite de dérivation compacte et propre.
Est-ce que ce type de bornier convient ?
Ou alors vous utilisez une autre solution ?
Pour l'alim, les references des connecteurs sont écrites dans le datasheet donc j'ai trouvé facilement (par exemple VHR-5N)
Mais je pense partir sur le cable set vendu par Hypex pour plus de simplicité (vu le prix)
3/
Que recommandez vous comme type de câble. Je vois qu'hypex utilise du 22AWG et 18AWG.
Je pensait partir sur du 20awg partout avec gaine PVC de base.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
GoodNoize
Message » 02 Oct 2018 11:32
2/ ça c'est du bornier d'electricien ... donc pour du 0.75mm² minimum si ma mémoire est bonne.
3/ prend le 18awg (section plus grosse).
D.
Dagda
Message » 02 Oct 2018 11:47
La boite de dérivation moi je la ferais à base de dominos, tant que c'est fermé et pas visible c'est propre et simple. Tu perces les trous pile au diamètre de tes fils et zou!
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 02 Oct 2018 12:09
Dagda a écrit:2/ ça c'est du bornier d'electricien ... donc pour du 0.75mm² minimum si ma mémoire est bonne
D.
La série wago 222 accepte des câbles de 28 à 12 AWG donc ça pourrait faire le boulo.
Merci de vos retours :bravo:
J'attend pour la question 1/, Il doit bien y avoir quelqu'un sur le forum qui a câblé un module OEM
GoodNoize
Message » 02 Oct 2018 13:42
Si le Wago accepte ton diamètre, préfère le par rapport à du domino à vis.
Dagda
Message » 02 Oct 2018 18:25
Ok pour le Wago, cette solution me plait bien aussi.
J'ai refait quelques recherches au niveau de mon connecteur pour le UCD OEM
J'ai en partie répondu à ma question.
Il faut dire que ce que je cherche est nommé "boitier de logement de câble"... pas évident quand on est pas du domaine.
J'ai trouver un connecteur 2.54, dual row 2x18 chez MOLEX dans la série C-GRID III :
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Molex/22-55-2362?qs=sGAEpiMZZMs%252bGHln7q6pm%2f8Zklv49MTNFt%2fYOGK3pes%3d
Après c'est grosse mission pour arriver à retrouver les broches qui vont dedans. Il s'agi(rait) de la série 90119
Lien chez Molex
Il y en à plusieurs modèles, en étain, en or 0.38µm, en or 0.76µm...
Et pour différentes sections de câble : 22-24 ou 26-28 AWG.
J'ai choisi celles-ci car vendu à l'unité, plus gros câble, et contact or:
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Mol ... FbKSOMY%3d
Hormis la section de câble admise par les broches qui est plus petite que recommandé par Dagda (22 pour 18 AWG), ces produits doivent convenir. Après je pense qu'en forçant un peu on peu faire rentré un 18 AWG qui fait que 4/10e de plus en diamètre..
Si un habitué de ce genre de produit peut jeter un œil ça serait top, c'est une usine à gaz il y à trop de reference !
PS: Bien content de travailler en BE structure bois
GoodNoize
Message » 01 Aoû 2020 0:01
Bonsoir à tous ,
Je suis en train de changer des condos sur un CI de filtre d'enceintes .
Le trou de la pastille de mon circuit imprimé a un diametre de 0.8 mm ( la pastille entiere fait 4.5 mm de diametre .)
Les pattes des nouveaux condos vont de 1.4 mm à 1.6 mm
1. J'aggrandis le trou à la Dremel ?
2. Je prolonge les pattes des nouveaux condos en soudant un cuivre rigide de 0.8 mm ?
Merci beaucoup par avance !
surround
Inscription Forum: 09 Juil 2004 0:39
Message » 01 Aoû 2020 9:32
Si c'est un circuit simple face, fait un trou à la Dremel ;)
Dagda
Message » 01 Aoû 2020 13:19
Merci de ta réponse très rapide .
C'est un circuit simple face :
Les pastilles font 4.5 mm de diametre , et j'avais un peu peur qu'il n'y ait plus beaucoup de surface pour une bonne d'adherence de la soudure :
4.5 mm - 1.6 mm = 2.9 mm soit une bande circulaire de 4.5 mm de diametre exterieure et d'environ 1.5 mm de large ... mais peut etre cela suffit il ?
Merci , bon Week end !
surround
Message » 01 Aoû 2020 15:05
Pas d'inquiétudes à avoir tu peu y aller les yeux fermés !
Au pire, un petit coup d'acétone (au coton tige) pour dégager le vernis autour de la pastille et augmenter la surface de soudage ;)
D.
Dagda
Message » 01 Aoû 2020 16:03
Le vernis est insensible à l'acétone, c'est de l'époxy à priori. J'ai nettoyé des PCB à l'acétone : ça enlève le flux, point barre.
Si je peux me permettre : le dremel bof, tu va pas rester dans l'axe et il y a un risque que ça "accroche/enroule". Perso je le ferais avec :
- une perceuse colonne
- en lubrifiant avec une huile ou du WD40.
Mais sinon sur le principe tu as assez de marge sur la pastille je pense.
androuski
