Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
L'installation Pro 4ème du nom de thxrd
Message » 20 Juil 2018 10:21
thxrd a écrit:Alors comme souvent .., j'ai evidemment une reponse ( surtout ayant une usine de beton specialisée dans'la question à 9 kms de chez moi )
Le beton desactivé ( colorė ou pas ) vieillit comme tout materiaux ( meme des pavés en pierres viellissent .le pire etant l'enrobé )
Pour obtenir la durabilité avec le beton desactivé et un vieillissement homogene plusieurs criteres doivent etre respectés
Il ne le sont jamais quand vous achetez ce genre de finitions chez des pseudos specialistes jardin / allées etc ..
Le beton c'est dans une usine de production là ou on le fabrique qu'il faut traiter
Le second point est de preciser au technicien beton ce que vous vous voulez faire : de là decoule le choix du liant et surtout du type de graviers ( sa taille et son type de surface )
Les jolis beton decoratifs pour allêes que l'on vous montre chez les " specialistes "jardin' sont totalement inadapté pour faire une route d'entrée
D'une propriété . Le joli gravillon utilisé se detériorera tres vite avec le passage de voiture et en effet on verra des "differences " entre lieu de passage et lieu statique ( et il sera tres cher )
Il faut un gravillon "routier " , qui est plus gros et un'peu moins esthetique , mais qui lui n'est pas deterioré par effet d'arrachage et le roulement
On à fait des autoroutes et des routes en beton / graviers ..qui etait indestructibles .. / sans aller exactement jusqu'au meme concept , la durabilité est lié à ces points
D'autre part la realisation'doit suivre un'process ultra rigoureux : T° lors de la projection à la pompe / et le " lavage " / "desactivage ") dans un delai precis ( et on suppose qu'avant , on a bien sur realisé une chape armée de 15 cm à bord reforcés ..
Le non respect de ces points entraine un resulat non stable dans le temps
Et en'plus le prix et la pose avec une usine beton est peu cher ..
Le désactivé c'est bien, après avec du granulats routier c'est mieux encore faut il en trouver du esthétique (chacun ses gouts il est vrai) mais alors surtout pas coloré... j'en produit tous les jours et pour avoir 2 camions avec une teinte identique c'est impossible. Les gars sur la centrale à béton ne pèsent pas le colorant avec une balance de précisons hein :siffle:
Je te conseil de faire la couleur avec le ciment (plus clair ou foncé ou blanc).
lacrapul
Inscription Forum: 19 Sep 2014 10:38
Message » 20 Juil 2018 13:47
C'est exactement ce que m'a expliquė le type de la centrale beton ..
Pas d'echantillon visible car ce n'est jamais exactement identique ..
Mais si toute la quantitė necessaire est faites en meme temps .. pas de probleme ..on aura la meme couleur partout.ce qui esr
le principal
Apres que la teinte soit un'peut plus foncėe ou claire est sans grande importance.. si on choisi ocre par exemple , on aura pas du rose ou du vert !!
Le choix de granulat est tres etendu ..ce qui compte pour la resistance est sa taille ..
Le tres petit n'est adapté si on passe en voiture ..
j'ai choisi sur la base d'une realisation'pour une ville complete ( parking / trottoirs / espace detente divers ..
Malgré des milliers de m2...la teinte est la meme partout ..
thxrd
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
Message » 20 Juil 2018 13:55
Interressant .. je ne m'etait pas interressé au principe .du " 265+ " ..
sur le smartphone ca ne pose pas de problemes .. et ca a meme des avantages
evidemment sur un enregistrement destiné a etre exploitė suite à vol , je doute en effet que les gendarmeries exploitent des formats speciaux
En standart ..
Quoique .. le codec est livré avec la cam ..et gratos ..suffit de l'installer et tu lis .. donc pas vraiment compliqué ..
Ce format ne semble pas specifique ã hikvision , j'ai trouvé d'autres fabricants d'alarme qui en use ..
ceci dit le 264 va parfaitement ,et c'est plus simple pour tout le monde ..bien sur
thxrd
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 20 Juil 2018 14:02
Le terme chape est en effet inadapté .il s'agit evidemment d'une dalle armée
12 cm est standard / mais je peut etre appelė ã passer avec un tracteur et remorque ou engins lourds
15 cm est dans çe cas le mini ..
je n'ai pas de mousse .., les arbres sont eloignés et suffit d'entretenir de temps en temps avec un produit adapté..
ma precedente maison avait une route ou 1 fois par an produit + ketcher à pression moyenne ramenait la surface à l'etat du neuf ( j'avais beaucoup d'arbres proches )
thxrd
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 20 Juil 2018 18:18
thxrd a écrit:Interressant .. je ne m'etait pas interressé au principe .du " 265+ " ..
En standart ..
Si les cam sortent les 3, le h265 (non +) est un standard qui est lu par l'intégralité des PC. Ca va ramer s'ils n'ont pas du matos récent à décodage hardware, mais ce sera lisible avec plus ou moins de fluidité quoi qu'il arrive.
narbi
Inscription Forum: 26 Déc 2006 11:36
Message » 20 Juil 2018 18:57
Et donc tu leur facilitera la vie avec du H.264 ce qui est mieux pour le traitement rapide du dossier.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 20 Juil 2018 20:13
D'ou l'existence de flux multiples
Et ragnarson a raison ..
Autant faire simple et "standard " pour ce qui est stocké et risque d'etre relu
en externe ..
thxrd
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 20 Juil 2018 23:16
Je ne savais pas pour la dalle, merci de l'info !
Je pensais que justement, il fallait un sol meuble en dessous pour éviter les fissures. Un peu à la manière des chemins de fer au final, Le béton lavé est lui aussi armé, non ?
Metalovichinkov
Inscription Forum: 21 Mai 2018 11:16
Message » 21 Juil 2018 8:48
Plus le sol est dur et compacté , plus la dalle sera stable et sans risque de casse
Ne pas confondre les fines fissures de surfaces liėes au sechage des fois un peu rapide et temps un'peu chaud ..sans gravité et la casse liėe au sol qui s'est effondré par endroit sous la dalle
C'est le probleme classique rencontré autour des maisons ou l'on fait souvent un " trottoir " ..
le remblai est non compacté ( heureusement .. car il y aurait un risque de casse des murs ) et ne s'est pas encore " tassé " naturellement
Au bout de qqs années ( voir juste qqs mois ) la terre descend en dessous , le " trottoir ne porte plus sur rien et se casse ou s'effondre ..
c'est plus ou moins variable avec le type de terre de remblai .. ( la solution etant dans le bon accrochage au ceinturage beton des murs et enventuellement suivant largeur à la pose de pieux de soutien / plusieurs solutions simples existent pour cette question .. comme pour les terasses )
Bien sur le beton desactivé ( ou lavé ) est armé ..c'est la dalle ..
de plus c'est un beton fibré ultra resistant ( beaucoup plus que le beton standard ) .. ce qui n'empeche pas de devoir prevoir des bordures en pavés beton ainsi que des joints
de dilatations tout les 25/30m2 .. ( decoratifs ou non )
thxrd
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 21 Juil 2018 9:05
Petit up ..
Apres question posée à un ami ( enqueteur au service scientifique de police ) .. le commissariat du coin ou la gendarmerie de campagne ne sont jamais vraiment equipées pour lire grand chose !!
Par contre les services specialisés eux lisent tout et lui meme connais parfaitement le 265+ dispose de tres gros ordi dernier cri avec tout les codec possibles .. sont capables de traiter des fichiers cryptés etc ( c'est quand meme ausqi un peu le but d'un service scientifique de police ...)
thxrd
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 21 Juil 2018 13:02
Sauf que ton cas ira au service spécialisé que dans certains cas. Effectivement ceux là sont équipés pour tout lire même des formats de cassettes vidéo obsolètes du sciècle dernier.
Ragnarsson
Message » 21 Juil 2018 16:27
Certainement , d'ou en effet l'interet faire la sauvegarde en 264 ( quoique 265 est aussi lu partout maintenant ) ..
thxrd
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 21 Juil 2018 16:44
Metalovichinkov a écrit:Je pensais que justement, il fallait un sol meuble en dessous pour éviter les fissures. Un peu à la manière des chemins de fer au final
On a vu ce que ça donne avec les intempéries :wink:
le touriste
Inscription Forum: 31 Juil 2005 13:13
Message » 21 Juil 2018 20:26
Une dalle ,c'est comme une maison ..
On ne construit pas des fondations sur un sol meuble ( donc mou ... )
On creuse jusqu'au "dur " et si il n'y a pas de "dur " on met des pieux .( pour une maison )
quand on fait une dalle ( terrasse / route ) on creuse pour enlever la terre vegetale ( entre 40 et 60 cm en general ) et on ramene du " concassé" ( cailloux tout venant ) sur 25 à 40 cm .. pour crėer un sol tres dur / stable et sur lequel le beton peu s'infiltrer et "accrocher ..ce qui renforce l'ensemble
Quand le terrain est argileux et donc instable , la realisation d'une dalle ( et de fondations pour une maison ) est un point çritique qui demande
Une etude de sol et des solutions specifiques
J’ai la chance d'etre sur un terrain calcaire tres dur et tres stable , ce qui simplifie grandement la vie
thxrd
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 24 Juil 2018 17:36
Pour ta sécurité tu as parlé de caméras OK, mais si quelqu'un pénètre sur le terrain de ta propriété, as-tu un moyen de le localiser (barriere infrarouge ou barriere laser sur le pourtour de ton terrain) qui declenche une alarme dès que quelqu'un rentre dans le périmètre de ton terrain ? Ou tout simplement un petit radar domestique montrant la position des intrus sur un ecran radar ?
Rif hi-fi
Inscription Forum: 25 Jan 2008 0:39
Retourner vers Actualités des Enseignes
