Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ThomasBuzet et 17 invités
Projet DAC+DSP 2x2/3/4 voies HQ - design PCB
Petit up pour la motivation
- dekron
- Inscription Forum: 13 Sep 2015 11:54
C'est clair qu'il y a une grosse attente sur ce projet ambitieux
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
en terme de dimension (hauteur comprise) pour un 2 ch et alim on est sur quoi à peut prêt ?
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Non sérieux je joue pas du pipot... mais c est clair que ca rame en ce moment..
- maxidcx
Ouai, enfin, le Uilleann pipe c'est autrement plus compliqué à jouer que du pipeau !
- Dagda
snif, quelques news ? Toutes tes images ont disparu...
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
up pour le courage apres les vacances
- dekron
dekron a écrit:up pour le courage apres les vacances
+1
- 800dr
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 13:35
il y avait des attentes fortes sur ce projet. Pour différentes raison je l'ai arrêté (de fait).
mais perso je ne trouve toujours pas sur le marché une solution à prix raisonnable qui convienne pour faire un dac/crossover "ouvert".
après pas mal de reflexion, et en essayant de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à terminer le projet d'il y a 6 mois, je pense pouvoir partir sur un nouveau design "simple":
voici une ébauche (substantiel) de ce que j'ai en tête et qui cette fois ci devrait être à ma portée:
-1 carte genre 100x100 ou un peu plus histoire de simplifier le routage
-changement de DAC : 1 seul AK4458 pas si mal en fait.
-8 sorties Single ended configurable en 4 différentielles, sur jack stereo 3.5mm pour gagner de la place.
-8 reglages de volumes hard 0/-6/-12/-18db par voies, pour minimiser l'impact du volume numérique
-1 seule horloge (le dsp se charge de la fourniture des horloges 44/48 aux systèmes entrants)
-1 empreinte pour carte amanero USB asynchrone en mode slave
-1 empreinte compatible Raspberry pi zero W
-1 empreinte pour un module ESP12-F aka ESP8266
-1 regule d'alim +/-12V de qualité. possibilité d'alimenter directos avec hypex smps dlcp ou sinon un bloc linéaire +/-15V/+8V
c'est prometteur et donc motivant. non ?
je n'ai pas encore étudié la possibilité de mettre 2 cartes l'une au dessus de l'autre. à voir, au pire on peux chainer par le SPDIF
en fait c'est les nouvelles cartes hifi berry dac+dsp et le projet BOCreate qui m'ont reinspiré... et leurs développement d'un client SigmaDSP TCP, en python et aussi en C faciliteront l'interfacage avec SigmaStudio, en wifi. je laisse quand meme un connecteur USBi.
à méditer tranquillement.
- maxidcx
Bonjour maxidcx,
YEEEEEEEEESSSSSSSSSS les affaires reprennent.
Sur le principe, il vaut mieux un projet plus simple, mais qui arrive au bout. Donc courage!!!!
petite question de newbie: a quoi servent les empreintes raspberry et ESP12-F aka ESP8266 ?
- 800dr
oui c'est beaucoup plus simple...
elles permettent de faire d'une pierre 2 à 3 coup ;
pour programmer le DSP il faut une interface SPI. soit l'USBi de analog device (ou des clones plus ou moins efficaces) soit une interface ethernet-SPI en utilisant le mode "TCP" de SigmaStudio.
l'interface ESP12/8266 permet de faire cet interface wifi-si à moindre frais et il suffit de porter les codes sources développés par hifi berry ou B&O pour réussir à dialoguer avec le DSP sans fil. avec les pattes disponibles ont peux envisager un peu d'interaction HID à venir.
le Raspberry Pi Zero W (10 balles...) peux faire la même chose (donc l'idée c'est d'installer l'un ou l'autre), et beaucoup plus notamment streaming spotify, airplay voire meme volumio, etc... je vais organiser le raccordement aux GPIO de telles sorte que la carte pourraient être directement compatible avec la suite "hifiberryos".
en réfléchissant un peux à l'orientation et à la position des connecteurs, rien n'empêcherait d'utiliser le PI 3B+ qui offre d'autres possibilité, notamment écran tactile.
- maxidcx
merci pour le retour,
J'ai commencé à regarder sur le site hifiberry pour avoir plus de détails, mais j'ai un peu de lecture en perspective.
Framboise sur le gâteau, si on peu en plus étendre les possibilité abec un PI3+....là je bave!
- 800dr
Tu as commencé ton message en évoquant les raisons d'un echec pour la précédente version : tu peux nous en dire plus ?
- dekron
