Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h et 62 invités
Préampli HD Nakamichi 7.1
De mon côté, j ai toujours le même,probleme : impossible d avoir les formât Audio HD autrement que de passer par la zidoo
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Mauvais kharma en ce moment chez les lorrains
si tu passes en pcm sur ton naka et que ton lecteur l'est aussi tout en restant pour autant le décodeur ?
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
je voulais juste te dire que si tu voulais bénéficier des formats hd, tu pouvais peut-être contourner les décodeurs du naka en te servant de ceux de ton lecteur blu-ray si celui-ci sait faire évidemment, je ne sais pas si c'est le cas de tout les lecteurs.
Le lecteur décode les pistes dts-hd ou dolby true hd et les envoie sur sa sortie hdmi en pcm direction le préampli qui n'a plus qu'à lire le flux pcm et le convertir en analogique direction l'ampli.
c'est une solution de remplacement, puisque tu ne trouves pas de solution pour bénéficier des formats hd via le nakamichi.
- Régis
D accord , merci pour les infos je testerais
- stephblues57
Je crois me souvenir que tu as déjà testé et cela marche. Mais tu voulais rester en bitstream, si je me rappelle bien.
C'est clair que ça doit être agaçant de pas pouvoir profiter d'un appareil à fond de ces possibilités et d'avoir à utiliser des voies déroutées.
Perso moi, les bugs comme ça ou comme ce qui m'arrive en ce moment me donne des envies de nourrir la poubelle
Reste le sav de Ian mais je commence quand même à lorgner du coté des PA en ce qui me concerne
- Régis
Avec quoi comme remplaçant?
Bin, vu que je ne suis pas en 4k et que l'atmos c'est sans moi, il me faut juste des préout xlr ( aaaah quand on y a gouté... ) sur tout les canaux et des décodeurs dolby hd et dts hdma.
2 hdmi out ajouteraient un certain confort.
une connectique usb aussi.
Donc il reste la ribambelle Onkyo 5507/5508/5509/et le suivant - la réf m'échappe mais trop cher certainement - et en espérant tomber sur un modèle avec l'hdmi kivabien , Denon 7701/7702, Integra, ou Marantz ( me rappelle pu la réf non plus).
Le reste est soit hors budget, soit pas xlr.
Reste le nouveau naka mais si mon souci ne se résout pas, franchement...
Bon j'en suis pas ( encore ) là non plus.
- Régis
Y a des Denon AVP 1HD en occase en ce moment - 1300/1500 euros...
Et les 770x, ce sont des Marantz
ah oui, j'ai dû tout mélanger dans ma petite boite à nouille .
j'ajouterai aussi les 8801 et, plus ancien, les 7005/8003.
bon alors du coup pas de denon alors , hormis peut-être celui pour les pro mais vendu dans les mêmes tarif qu'un 7701 alors bon, je me serai bien fait un rack mais quand même...et puis un rack dans le séjour...comment dire...
- Régis
Salut Régis,
C'est quoi le soucis avec le IOTAXV AVX1 ?
- Syrius
- Inscription Forum: 20 Mai 2008 17:34
salut,
perso je n'ai pas de souci avec le nouveau naka puisque je ne l'ai pas .
mais même si l'av1 est un bon préampli, j'ai quand même un ressenti sur mon av1 comme une machine avec des bugs ( ce n'est pas la première fois que j'ai des soucis ou juste des bugs ) et finalement d'une conception logiciel pas assez aboutie même si (trop?) complète. Ca me donne l'impression d'avoir acheté une nouvelle voiture la première année de sa sortie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire .
du coup je suis pas chaud pour partir sur un IOTA en solution de remplacement, si il y a besoin d'un remplaçant déjà, ce qui n'est pas encore décidé, et surtout vu le peu de retour sur ce préampli...en tout cas comptez pas sur moi pour faire partis des béta testeurs
et comme dis domin, il y a de bonnes affaires dans les PA et donc...
- Régis
Ok. Je comprends.
C'est vrais qu'il n'y a pas de retour sur ce IOTAXV AVX1, c'est dommage.
- Syrius
@ SCOUT ONE :
et les autres ,
l'adresse mail pour joindre Mark, c'est toujours la même ? mark@stylco.co.uk ?
j'ai essayé hier de diagnostiqué plus précisément la panne en procédant étape par étape mais en fait, je m'aperçois que y'a plus grand chose qui fonctionne mis à part l'afficheur qui lui reste nickel puisqu'il affiche bien la source, le type de signal etc...
ploc-ploc (parfois violent) à l'allumage et à l'extinction ( bonjour les enceintes ).
ploc-ploc à chaque changement de source.
test tone : signal distordu + ploc-ploc et sur tout les canaux en même temps quelque soit le canal choisi.
blu-ray en direct sur les enceintes, signal ok, propre ( donc c'est bien le naka qui en en cause )
bluray sur naka puis enceintes :
- en analogique et en rca : son mauvais, disto et ploc-ploc
- en analogique et en xlr : pas de son ( il y a plus de ploc ploc au moins )
bluray sur naka en hdmi puis enceintes :
- via rca : son mauvais, disto et ploc-ploc
- via xlr : la même mais en pire
load default change rien
mode direct ou non c'est pareil
bref, reste pu qu' à traduire ça en english et ça part chez Mark
et les autres ,
- Régis
