Bienvenu sur le forum à notre voisin norvégien..
Concernant tes demandes,
j'ai eu 2 P7000S, un P3500S et un P2500S sur mes enceintes.
La config initiale était de la biamplification sur mes principales avec les 2 P7000S. Biamplification verticale. Ensuite je suis passé en biamplification horizontale avec 1 seul P7000S pour les basses et un P2500S pour les hautes fréquences.
Le résultat en biamplification horizontale était meilleur et les lectures faites sur le net montraient que c'était cette solution qu'il fallait privilégier. ' je ne saurai pas donner les raisons techniques mais en gros c'est pour permettre à l'ampli de n'avoir qu'une charge complexe à gérer => soit les basses, soit les aigus).
Pour autant et je réponds du coup à ton autre question, j'avais une différence de gain entre les deux amplis et du coup le réglage du niveau de sortie était différent entre le P2500S et le P7000S pour limiter un côté un peu montant que je n'avais pas en mono amplification.
Je suis resté dans cette configuration un moment mais ensuite je n'ai gardé qu'un seul P7000S pour alimenter mes princiaples. J'ai abandonné la biamplification.
Donc à tester sur tes enceintes.
Donc pas de différence de timbre entre les séries P2500S, P3500S et P7000S, mais une différence de gain dans mon cas en biamplification. Pas ressenti de différence en configuration 5.1 entre ces différents amplis sur l'ensemble de mes enceintes en configuration mono amplification.
