Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, BrunoPrata, Doubs25, dr rotule, fanvw, Jean-Pierre Lafont, lionel83, Nixma et 322 invités
Le Ciné de Riri - Modifications !
Ton espace derrière les chevrons sont éfficace pour laisser circuler l'air et aussi pour faire passer des cables au cas ou...
- cinemaGKF
- Inscription Forum: 15 Mai 2008 17:31
Rooky2 a écrit:Dans ce cas mieux de doublage d'OSB avec le green glue. De doubler les chevrons va renforcer la fréquence secondaire.
Arf OK.
Mais bon la solution doublage d'OSB avec Green Glue sera un peu coûteuse pour moi
Donc entre laisser comme ça avec des plaques OSB de 1m25 qui seront fixées en haut, en bas et sur les côtés (donc presque 1m25 "dans le vide") et entre rajouter un chevron au milieu pour faire un point d'appui en plus, qu'est-ce qui serait le moins pire ? !
cinemaGKF a écrit:Ton espace derrière les chevrons sont éfficace pour laisser circuler l'air et aussi pour faire passer des cables au cas ou...
Oui effectivement, même si la plupart passeront ailleurs, certains pourront y être glissés !
- Carthman
- Inscription Forum: 08 Nov 2017 23:18
Je me demandais également, je sais qu'il faut éviter de faire passer l'un à côté de l'autre un câble d'enceinte et un câble électrique.
Si ils se croisent juste à un endroit, est-ce que ça peut perturber les enceintes ?
Si c'est le cas, est ce que le fait d'entourer les câbles avec du papier d'alu pourrait servir de blindage ?
Merci !
Merci !
- Carthman
Si tu peux éviter qu'ils se croisent meme juste un endroit je pense que c'est mieux...quand à l'histoire du papier alu j'y crois pas.
- cinemaGKF
cinemaGKF a écrit:Si tu peux éviter qu'ils se croisent meme juste un endroit je pense que c'est mieux...quand à l'histoire du papier alu j'y crois pas.
En faisant au mieux, ils se croiseront perpendiculairement une seule fois.
Je peux essayer d'espacer de 10cm ce croisement !
- Carthman
Le pire et s'ils sont en proximité en parallèle, question d'influence électromagnétique. En perpendiculaire c'est mieux.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Rooky2 a écrit:Le pire et s'ils sont en proximité en parallèle, question d'influence électromagnétique. En perpendiculaire c'est mieux.
C'est ce qu'il me semblait.
Ca devrait donc le faire !
- Carthman
+1
- fuyco
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 21:34
Bonsoir à tous,
Je suis de retour après quelques mois d'absence.
Je n'ai pas trop avancer dans ma salle, il faut dire qu'avec une maison avec un terrain de 2200 m² où on a juste emménagé en Décembre, il y a du boulot à faire dehors au printemps.
Puis je ne cache pas que j'ai eu aussi un manque de motivation (marre de couper et fixer les bouts de bois de la structure primaire !).
Mais bon, depuis quelques semaines, je m'y suis bien remis, rattraper les bêtises que j'avais commise et j'ai finalisé ma structure primaire ce qui donne ceci :
Avant de la salle :
Arrière de la salle :
Ma petite astuce pour espacer les chevrons du mur et laisser un peu d'air circuler :
Je n'avance pas très vite car je me fait souvent déranger par deux grosses bêtes ! (j'ai du utilisé un tranquillisant pour avoir la paix :-p) :
J'avais eu un léger dégâts des eaux au printemps, de l'eau de la nappe est remontée par en regard et a ruisselé tout doucement dans le garage, sauf qu'en quelques heures ça fais 2 centimètres au fond du garage.
Je vais normalement m'occuper de cela en enlever la porte du garage et en mettant soit une baie vitrée, soit un mur et une porte, mais dans les deux cas je surélèverai de quelques centimètres.
Mais cet épisode en tête, et malgré que j'utilise du bois de charpente traité, j'ai badigeonné mes chevrons d'une couche de xylophène pour éviter que si ils prennent un peu la flotte, je n'ai pas des colonies de champignons qui poussent dans les parois de la salle !
On est jamais trop prudent !
La prochaine étape sera le passage des câbles !
Avant de la salle :
- Carthman
Content de te revoir, je me souviens de ta salle, belle avancée, c'est propre
Allez courage je suis avec toi
Caribbean's Space 62
stephblues57 a écrit:Salut ,
Pas de souci a remonter ton plafond vers la position d'écoute, chez moi j'ai 2.2 avant et 3.8 arrière.
Concernant les enceintes ATMOS , il y'a un post dédié a ce sujet , très long et bourré de contre vérité , on peut échanger en MP si tu souhaites afin de relancer des débats interminable ...
A ta dispo si besoin
Steph
- HollyHope
- Inscription Forum: 29 Juin 2018 14:03
fanvw a écrit:Content de te revoir, je me souviens de ta salle, belle avancée, c'est propre
Merci, ça va aller, déjà l'idée de commencer des travaux d'ordre "électrique" me plait mieux que de faire du découpage de chevrons !!!
- Carthman
Bonsoir à tous !
Je continue mon avancée, je suis parti dans le passage des gaines !
Pour le moment ça fait un peu sac de noeuds !
J'ai galéré à mettre en place comme j'avais besoin ces gaines là, à savoir les unes sur les autres à la verticale.
Les colliers les regroupaient 2 par 2, alors j'ai mis du scotch américain, mais ça continuait à se regrouper, alors j'ai mis des points de colle, ça ne bouge plus !
J'ai également mis en place le tableau électrique secondaire, sur lequel j'en profiterai pour brancher des câbles allant vers l'extérieur de la maison, ainsi qu'un disjoncteur différentiel dédié seulement au congélateur, pour éviter les mauvaises surprises !
- Carthman
Je me pose une question concernant la ventilation du plénum :
Est-ce qu'il faut prévoir une ventilation, en sachant que le plenum de mes murs sera très faible (2 ou 3cm) et que je n'ai aucun murs donnant sur l'extérieur (d'autant plus que j'ai une ventilation de cave qui préchauffe l'air extérieur l'hiver !) ?
Merci !
Merci !
- Carthman
