Bonjour à tous
Je me permet de faire appel à vos lumières concernant ce matériel qui, sauf erreur de ma part, est un pre pre phono.
Je n'ai pas beaucoup d'infos à son sujet, si ce n'est qu'il était utilisé avec une platine vinyle équipée d'une cellule Denon DL103.
Je me posais en fait une question "basique" à savoir si ce matériel présente un quelconque intérêt (je suppose que c'est du DIY?) et s'il peut être utile à quelqu'un?
Merci par avance pour vos lumières
A bientôt
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flht et 17 invités
je ne sais pas ce qu'est un "prepre", mais vu les composants, on dirait une alimentation de puissance home made
avec un curieux bornier, juste une borne rouge alors qu'elle fait du plus et du moins, peut-être sur les Cinch (pas faites pour)
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Bonjour Michel
Merci pour ta réponse.
Un pré-pré est un préampli permettant d'amplifier le signal issu d'une source phono équipée d'une cellule à bobine mobile (Moving Coil, qui sort un signal très faible, de l'ordre de 0.07mV et 0.5mV si je ne dis pas de bêtise) avant d'attaquer le préampli phono "classique" d'un ampli, prévu lui pour amplifier le signal d'une cellule "Moving Magnet" qui elle sort environ 5mV.
- zarc
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 12:36
Ça ressemble à un prépré Hiraga... Assez recherché, il me semble, avec les valeurs adéquates pour la DL103... Fais une recherche sur le net... La borne rouge, c'est pour la mise à la masse du bras.
A bientôt, François
A bientôt, François
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
- françois/ EAR
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
curieux, un préampli ne consomme pratiquement rien, là l'alim est surdimensionnée
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Un peu de lecture vous en apprendra plus...
http://forums.melaudia.net/showthread.p ... &pid=67585
https://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/prepre.htm
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... IRAGA.html
Cordialement, François
- françois/ EAR
je confirme
c'est très certainement un prépré Hiraga dans sa version "Autographe"
les 2 bornes noire et rouge ( en bas à gauche) servent à brancher un chargeur 12V pour recharger les 2 batteries au plomb de 6V (il n'y a pas de d'alim secteur dans cette boite)
- j_yves
faut avoir l'esprit un peu tordu pour pondre une alim comme ça juste pour un préampli phono, fût-il très bon !
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Vu l'age, les condensateurs doivent être a moitié secs, je les changerais :p
De quelle année est-ce qu'il date ?
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Michel...
c'est meme pas un préampli phono juste un étage linéaire avec 2 transistors d'un gain de 36dB
donc en tout quatre transistors à alimenter
l'audiophile ... toute une époque ....
- j_yves
- MickeyCam
vu la capacité totale, même au trois quart secs, il y en a de reste !
Michel...
- MickeyCam
Merci à tous pour vos commentaires
J'ai effectivement eu la confirmation qu'il s'agit d'un pre pre Hiraga II en version Autographe.
Il y a effectivement une alim stabilisée 13,8V Monacor avec.
Je ne connais pas son âge en revanche.
- zarc
je dirais une trentaine d'années ...
les capas de liaison en sortie sont des shizuki (les machins informes oranges) que la maison de l'audiophile a vendu à partir 86/87 il me semble
- j_yves
14 messages
Retourner vers Pré-amplificateur |
