En gros, ce qui t'a été dit plus haut, c'est d'insérer les trois nouveaux disques, puis de créer un volume (indépendant du volume existant) constitué de ces trois disques.
Ainsi tu pourras copier de l'ancien volume vers le nouveau.
Quand la copie est terminée, tu peux supprimer le premier volume et en suite enlever les anciens disques.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Ah je comprends mieux merci, comme je n'est jamais fait, je vais regarder sur le site synology
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Ah je comprends mieux merci, comme je n'est jamais fait, je vais regarder sur le site synology
Une fois les 3 disques ajoutés tu as deux possibilités :
- sélectionner le volume existant, faire gérer et étendre sur les nouveaux disques => Tu auras un volume unique avec tes 5 disques et un espace de stockage maxi mais tu ne peux plus retirer tes disques de 3To. Perso c'est ce que je ferai si tu n'as pas besoin de réutiliser tes disques 3To ailleurs.
- créer un nouveau volume (de la même façon que tu as fait la première fois avec tes disques de 3To et sélectionner les 3 nouveaux disques. Là tu auras 2 volumes indépendants, tu peux faire la copie de l'un à l'autre, supprimer le premier volume et retirer les disques de 3To. L'espace de stockage final sera 6To plus faible que dans le premier cas.
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Ki a écrit:fanvw a écrit:Ah je comprends mieux merci, comme je n'est jamais fait, je vais regarder sur le site synology
Super merci, dès que j'ai reçu mes DD je me lance
Quand vous dites copier d'un volume vers l'autre c'est avec DSM et tous les réglages que j'ai fait, ainsi que tout mes fichiers
C'est une simple copie de fichiers. Comme sur un PC quand tu copies d'une partition vers une autre partition.
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Thanks
Jacky67 a écrit:En gros, ce qui t'a été dit plus haut, c'est d'insérer les trois nouveaux disques, puis de créer un volume (indépendant du volume existant) constitué de ces trois disques.
Avec un volume de cette taille, si l’un des 3 disques crashe, que se passe t il pour les données situées sur les 2 autres?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Je n'ai pas bien compris la question...
Les deux volumes sont totalement indépendants donc l'intégrité des données d'un volume ne dépend absolument pas des problèmes de l'autre volume.
- Jacky67
Avec un volume de trois disques de 12To en SHR RAID-5 le volume disponible est de 2x12To.
Si un disque tombe en panne il est reconstruit à partir des deux autres.
Il faut seulement être - très - patient.
Pour minimiser les risques il vaut mieux que l'alimentation du NAS soit sur onduleur.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Ah oui, OK : il ne parlait pas des deux autres disques de l'autre volume, si je comprends bien la réponse de MLill.
Il parlait donc des 2 autres disques du même volume.
La réponse est alors effectivement celle donnée par MLill : puisque c'est du RAID 5, les données sont évidemment toujours accessibles et il suffit de changer le disque HS pour que la grappe de trois disques se reconstruise.
- Jacky67
J'avais pas compris non plus,maintenant c'est clair
@lolo63 : Quand tu dis SHR RAID5, c'est soit SHR soit RAID 5 non, désolé, c'est peut être une question bête mais je ne suis pas allé voir plus loin que ça depuis que j'ai mon DS1515+
L'usage est souvent de nommer "SHR-RAID5" SHR avec trois disques ou plus et un disque de sécurité.
En fait il faudrait parler soit de SHR (un disque), soit de SHR2 (deux disques).
Dans ce cas particulier (2 disque 3To puis 3 disques 12To) il est probablement possible de rajouter les 3 disques de 12To au volume existant en conservant les données.
https://www.synology.com/fr-fr/support/ ... TB|12%20TB
Michel
Michel
hello fanvw,
effectivement soit on a un formatage en SHR soit en RAID5.
Mais, sur un NAS avec pas mal de baies, il vaut le mettre en SHR car c'est le seul moyen d'optimiser la taille dispo de stockage.
Le RAID c'est UNIQUEMENT pour les config où on remplit le NAS avec des disques de taille identique. Ce qui n'est pas courant, surtout pour un utilisateur standard qui a tendance à mettre dans son NAS qq disque au début car besoin "faible", puis ajoute des disques de taille différente dans le futur au gré de ses besoins (le choix des disques supplémentaire se faisant sur la base de promo ou autre, donc HDD de taille diff)
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
+1
Michel
Michel
bon on va faire simple alors, voici mes souhaits :
j'ai 2 de 3To que je souhaite enlever pour mettre dans mes PC
Je vais mettre 5 de 10 to ou 5 de 12to, je verrai suivant mon budget, de toute façon mon NAS accepte les 2
Donc si je résume tout ce qui a été dis plus haut :
1 - je mets 3 de 10to je créé un volume composé de ces 3 disques (en plus des 2 de 3to)
2 - je fais une copie du volume composé des 2 de 3to vers le second volume composé des 3 de 10to
3 - J'enlève les 2 de 3 to
4 - j'ajoute les 2 de 10 to et j'ai mes 5 de 10to en lieu et place avec une copie idem à ce que j'avais avant
QUESTION : Il existe un tuto tout fait pour faire ce genre de manip ou une procédure chez Synology ?
Merci de votre retour
Retourner vers Stockage et Réseau
