29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, hob, Misu et 61 invités
TWEAK AMPLI FX AUDIO D2160
C'est hélas rarement le cas .... mais bon sur un malentendu
C'est le 36V le soucis ... ça va être dur d'avoir du régulé en kit !
- Dagda
L'alim de labo que j'ai commandée a 1.5 mV de ripple, c'est pas trop mal...
La connex a de l'ordre de 60mV de ripple.
Je ne sais pas ce que sort la smps fournie avec le d2160, probablement encore plus !
- Paulkouhan
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
C'est même pas certain !
Regarde les tests fait par Thierry sur les alimentations 5V type chargeurs téléphone pour alimenter le DSPiy http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?t=142
Et le ripple, il est sur quel charge ? Quelle fréquence ?
L'alimentation de "labo" (parce que pour 70€ faut pas s'attendre à un truc super clean) étant une "linéaire" tu auras de la BF qui passera peut-être, bien plus chiant à traiter.
L'ampli a très certainement un filtre en entrée, qu'elle est sa capacité à rejeter la merdouille ?
Sans mesures de chaque parties, tu ne pourras rien dire d'objectif.
D.
D.
- Dagda
Paulkouhan a écrit:Le circuit d'alimentation du D2160 est le suivant :
Le 36V issu de l'alimentation à découpage est abaissé à 12V par un LM2576HVS. Ce 12V est utilisé entre autres par le TAS5614.
Il est ensuite abaissé à 5V par un second LM2576HVS.
Ce 5 V est lui même abaissé à 3.3V par 3 régulateurs AMS1117. Ces régulateurs sont plutôt bons, ils ont un "Ripple rejection" de 72dB à 120 Hz. (aucune info pour les fréquences plus hautes...).
Salut. J'aime vos modifications, en particulier LT3045. Je ne connaissais pas ce régulateur auparavant.
Je pense acheter cet amplificateur et faire les mêmes modifications - les régulateurs et le TCXO. J'aimerais poser quelques questions et j'espère que vous pourrez y répondre.
Quels appareils se connectent au LM2576 5V - est-ce seulement 3x AMS1117? Le TCXO est-il connecté à 5V ou est-il connecté à l'un des régulateurs 3.3V?
AMS1117 Fiche technique - RMS Output Noise (% of VOUT ) TA = 25°C , f = 10Hz - 10kHz, 0.003%. 3.3V * 0.003% = 100uV.
(excusez s'il vous plaît mon français. Je n'ai pas étudié à l'école et j'utilise Google.)
- Nanoloop
- Inscription Forum: 08 Sep 2018 3:14
Oui
les 3 AMS1117 sont :
3V3
3V3 COX
3V3-RCA
De mémoire l'horloge est sur le régulateur 3V3
merci d'avoir mis ça en avant, je n'avais pas fait le calcul, il y a de quoi faire mieux avec des LT3045 à 3.3V !
De mon coté je n'utilise pas les entrées RCA, donc je n'ai pas d'intérêt à changer celui noté 3V3-RCA.
Il se trouve que j'ai 2 régulateurs LT3045 3.3V en stock
à suivre...
Nanoloop a écrit:Quels appareils se connectent au LM2576 5V - est-ce seulement 3x AMS1117?
Oui
3V3
3V3 COX
3V3-RCA
Nanoloop a écrit:Le TCXO est-il connecté à 5V ou est-il connecté à l'un des régulateurs 3.3V?
Nanoloop a écrit:AMS1117 Fiche technique - RMS Output Noise (% of VOUT ) TA = 25°C , f = 10Hz - 10kHz, 0.003%. 3.3V * 0.003% = 100uV.
à suivre...
- Paulkouhan
Merci pour la réponse.
TCXO + AK4118 sera plus heureux avec LT3045
- Nanoloop
Pour les éventuels amateurs, il est possible d'aller légèrement plus loin sur ce tweak avec l'utilisation d'une batterie.
Après un gros ratage (et un D2160 aux oubliettes), je suis désormais équipé d'un D2160 tweaké en suivant ce tuto. J'ai également appliqué un changement de quelques condos (pour des audio grade), un remplacement de l'alimentation d'origine par une batterie 24V (+ ipower 15v avec régulateur LT3045 12V pour la partie tweakée) et j'ai aussi remplacé le câblage vers les sorties enceinte avec du cuivre OCC plaqué argent. C'est vraiment propre et transparent, sans tomber dans quelque chose de caricatural (à condition d'avoir une source d'une excellente qualité).
Photo ci-dessous
https://zupimages.net/up/20/01/uxmw.jpg
Sinon il y a aussi des batteries 36V trouvables sur Ali
Photo ci-dessous
- PeterWitkin
- Inscription Forum: 29 Sep 2017 19:48
Pas mal vos tweaks Paul et Peter !
Je lorgne depuis le début sur ce D2160, j'ai était le premier à envisager des tweaks et je vois que le résultat en vaut la chandelle... perso j'aurais remplacer le TCXO par une NDK (via support de ian-canada), les perfs sont largement supérieurs à la Vanguard 0.1ppm de Paul:
https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits ... ency-12mhz
L'important pour un horloge c'est pas les ppm c'est le Phase noise:
-125dBc/1KHz pour la Vanguard 12Mhz vs -153dBc/1KHz pour la NDK 22.5Mhz (la 12Mhz doit être un poil moins performante)
Pour le reste c'est parfait, meilleur régulateur, meilleurs condo (pour Peter) et double alim de qualité, on arrive au maximum des tweaks...
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Un SMPS intéressante pour le D2160 car elle dispose des deux tensions utile pour les tweaks:
https://www.ebay.com/itm/350W-Switching ... SwyMRctXWa
350W= +36V/9A et +12V/2A
La construction à l'air correct (filtre CLC en sortie), la puissance annoncé ne m'a pas l'air farfelue au vu du dimensionnement des composants, tension réglable +-10%, ripple annoncé modeste mais réaliste je pense (- de 150mV)... reste les condo chinois que l'on pourrait remplacer...
- AlexScan
Merci Alexscan! Je ne connaissais pas du tout les supports ian-canada, ça pourrait effectivement être très utile. C'est bien ceux-là ?
https://www.audiophonics.fr/fr/composan ... 13825.html
Avec ton horloge de chez Diyinhk (c'est dommage, j'ai commandé des aop il y a trois semaines chez eux, j'aurais pu faire d'une pierre deux coups) et un petit régulateur
en sus en amont ça devrait être encore mieux.
Tu viens de repousser les limites du tweak
Je vais me pencher dessus mais les composants n'arriveront pas avant un moment
- PeterWitkin
Bonjour, pour avis que pensez vous au final d310 maxi tweaké ou petit tweak sur un d2160? Merci. Si second choix je cherche de l'aide pour tweaker Mon FX audio.
- ecoconstructus
- Inscription Forum: 14 Jan 2017 16:13
Bonjour à tous.
Nouveau possesseur d'un fx audio d2160 je suis ravi de cette petite boîte.
Je tombe sur le sujet du tweak et il semble admis que si le d2160 soit déjà très bon on peu l'emmener nettement plus loin pour un budget contenu en tout cas de sorte qu'il soit toujours plus compétitif face au quloss.
Je suis équipé d'un bon fer à souder et j'aimerais si possible avoir l'accompagnement de l'un d'entre vous pour:
-liste des courses pour upgrade complète y compris borniers et alimentation s'il s'avère que l'alim d'origine mérite d'être remplacé
-échanges durant les opérations.
Éventuellement je suis prêt à étudier une modif clef en main.
Le but étant d'avoir un appareil encore plus performant sans devoir travailler dessus à plusieurs reprises
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
- RUDY27930
- Inscription Forum: 27 Avr 2020 15:19
Bonjour à tous, je vous écris d'Italie et j'ai déjà modifié avec succès un D802 en suivant les conseils de Paulkouhan que je remercie publiquement, le son qui en résulte est quelque chose d'incroyable !!!! maintenant je voudrais essayer de modifier le D2160 et je me demandais si à partir du premier LM2576HVS vous pouviez prendre le 12 volts des PIN 2 et 3 au lieu d'utiliser une alimentation externe et ensuite avec les deux LT3045 12V pour atteindre C1, merci
- embty2002
- Inscription Forum: 04 Mar 2005 15:25
embty2002 a écrit:Bonjour à tous, je vous écris d'Italie et j'ai déjà modifié avec succès un D802 en suivant les conseils de Paulkouhan que je remercie publiquement, le son qui en résulte est quelque chose d'incroyable !!!! maintenant je voudrais essayer de modifier le D2160 et je me demandais si à partir du premier LM2576HVS vous pouviez prendre le 12 volts des PIN 2 et 3 au lieu d'utiliser une alimentation externe et ensuite avec les deux LT3045 12V pour atteindre C1, merci
Salut!
Je te conseille fortement d'effectuer le tweak total et de passer par une alimentation externe. Une simple Ipower 12V suffit, ou tu peux aussi lui mettre une Ipower 15V + LT3045 12v pour protéger la puce en cas de défaillance de l'alimentation (c'est ce que j'ai fait).
Le rendu est exceptionnel.
- PeterWitkin
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
