Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ballone et 297 invités
La salle de kurtkiller 1.[Venom]
Ca ne serviras à rien dsl
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
En tous cas ce genre de panneaux ne seras pas très performant , si tu as déjà :dalle de 10cm + 70 Mm de poly et une plaque de placo, perso dans ce cas là je rajouterais une à deux couche de placo voir même d épaisseur différente mais , mais le probleme va t être les transmission solidienne, sur lesquels tu ne pourras rien faire , et c est ces transmissions qui vont être le plus dérangeantes , à mon avis si y as chambre au dessus tu peux oubliais les séances t'arrive à volume correct
- stephblues57
Ok merci pour l info. Je vais partir sur une simple finition esthétique dans ce cas
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
La vrai question, est que souhaites tu exactement ? Une atténuation pour la chambre du dessus?
- stephblues57
tu ne vas pas faire un faux plafond avec dalle eurocoustic noir?
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Non pas de faux plafond car trop chère je pense...
Et oui il y a le côté esthétique et bruit pour la chambre même si la plus part du temps les visionnage vont se faire à 4 donc personne au dessus
- kurtkiller
Tu peux faire un plafond en tissus tendu comme l'a fait jmiforum
Caribbean's Space 62
J y pense aussi. Je vais aller voir son installation
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:Pensez vous qu'il soit judicieux de recouvrir mon plafond avec ce type de mousse pour isoler phoniquement la chambre qui de trouve au dessu de la future salle? Sachant que le plafond actuel est composé d une plaque de placo, 70mm de polyuréthane, et un plancher béton de 10cm...
A mon avis, totalement inutile.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Pour l’isolation, c’est mal barré ! Un placomur en «mousse» PSE de type 10+60 dégrade l’affaiblissement acoustique d’une dalle béton de 5 dB en valeur normalisée, avec un abaissement maximal de 10 dB à 320 Hz ! C’est des plaques à fonction thermique. Bricoler un complexe de doublage sur un support déficient n’apporte généralement rien de mieux.
Maintenant, coller la mousse pico mince au plafond ne modifiera pas l’affaiblissement acoustique (l’isolation) mais permettra une absorption de l’énergie réverbérée haute fréquence.
Pour bien faire et tenter d’isoler la salle de la chambre, il faudrait déposer le placomur et refaire un faut plafond autoporté sur cornières métalliques. Mais ça a un coût certain et une efficacité limitée dans les basses fréquences. De plus, il aurait fallu le faire avant l'habillage des murs latéraux.
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Effectivement cest mal barré...
- kurtkiller
Voila l avancement des travaux. Condamnation de la porte de garage et livraison du tissus des murs et de l écran. Pose du tissu sur un élément pour voir le rendu Un grand merci à sebamand pour ses tuyaux
- kurtkiller
ça a bien avancer!! un grand moment la pose du tissu de finition!
de rien, j ai pas fait grand chose
kurtkiller a écrit: Un grand merci à sebamand pour ses tuyaux
- sebamand
Oui c'est assez sympa la pose du tissu. Pour arriver à faire des angles nickel c'est un casse tete. J appréhende deja la pose pour l écran
- kurtkiller
pour l ecran, suivant l épaisseur, ça devient vite compliquer!! tu peut faire comme j avais fait, tu voir rien une fois installer
post178993571.html#p178993571
- sebamand
