Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, Hamtaro12, horn44, Kris63, ppierre, Rascalito, Sullivan59 et 196 invités
CONSTRUCTION BIBLIO 2 VOIES FOCAL
Message » 17 Avr 2018 18:17
Agnostic1er a écrit:
GoodNoize a écrit:Pour le Ø 60mm, c'est peut être un peu gros. J'ai peur des bruits d'évent quand on monte le niveau. plus c'est gros, moins il y a de risque de bruit d'évent
Merci m'sieur
Intuitivement c'est ce que je pensais. L'évent précédent avait "trop" de surface et je cherche à ne pas faire la même erreur.. sans que ça fasse pouet pouet comme dis Sagem :mdr:
GoodNoize
Message » 20 Avr 2018 10:34
Bonjour Goodnoize
Si ça peut t'arranger j'habite pas loin de toi (d'ailleurs tu as un mp) et je peux te prêter un atténuateur variable pour ton tweeter.
Ce n'est pas une solution formidable mais quand tu obtiens un bon résultat à la mesure, il n'y a plus qu'a mesurer les valeurs et acheter les bonnes résistances.
Titu
Inscription Forum: 15 Aoû 2015 11:35
Message » 16 Sep 2018 16:27
Voici ENFINNN la version 2.0 de mes biblio focal.
J'ai pu bosser un peu dessus ce week-end.
volume plus petit 20 litres, Fb à 50Hz (réglé avec le micro dans l'évent)
Dacron sur les faces, et parties supérieures remplis de dacron.
J'ai fais quelques mesure vraiment vite fait.
C'est bizarre le tweeter on dirai qu'en il sort un signal carré, ça fait BZZZZZZZZ et puis à partir d'une fréquence il fait un son sinus. C'est normal ça ? Je sait pas quoi en penser de ce tweeter... :-?
Vue la courbe du Woofer faut couper sec à 2.5kHz je pense. Avec l'ancien filtre c’était propre.
Je suis toujours pas équipé pour mesurer l’impédance, mon montage ne marche toujours pas je deviens fou :grr: .
Faut que je trouve une solution pas chère.
Ensuite refonte d'un nouveau filtre.
Sinon je suis assez satisfait de leurs nouvelle bouille même si la peinture n'est pas parfaite. Peinture en bombe Tollens, ça tiens la route.
Lissé 1/24 - Mesure à 1m fenêtrée
GoodNoize
Message » 16 Sep 2018 19:09
Bonsoir, les affaires reprennent!
Cette version plus traditionnelle devrait permettre un bon résultat
N'hésites pas à nous questionner sur tes difficultés, les mesures ne sont pas simples
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 16 Sep 2018 20:50
Bonsoir, et oui je me suis remis dessus depuis le temps que ça traîne.
Mais je n'ai pas été inactif pour autan je continu mon apprentissage en passant pas mal( beaucoup) de temps sur le forum.
Mon blocage c'est qu'il faut que je trouve une carte son pour pouvoir faire un montage permettant de mesurer la courbe d’impédance avec REW.
Ensuite je ferai des mesures "propre" dans le grand atelier.
Je remarques que mes anciennes mesures en champs proche "collent" avec les nouvelles, c'est bon signe niveau procédure.
Le woofer se comporte globalement de la même manière. Peut être plus niveau vers 700 Hz.
Le tweeter à l'air beaucoup mieux. La chute entre 1,5kHz et 3kHz a casi disparu, pareil à 5kHz. Par contre la chute à 8,5kHz s'est transformée en bosse de 3dB.
Premières conclusions à prendre avec des pincettes
GoodNoize
Message » 20 Sep 2018 8:34
Mesure d'impédance.
Euuuuu j'ai un gros doute sur le tweeter :wtf:
Mesure constructeur : http://www.hifi-efax.com/source/focal/80-TC120TD5.html
GoodNoize
Message » 20 Sep 2018 10:10
Houla!!! , rassures-nous, tu as mis un condo en série sur le tweeter?
NONO56
Message » 20 Sep 2018 10:14
non vu que je mesure avec la sortie de ma carte son PC il y a quasiment rien comme tension en sortie.
A mon avis j'ai fais le c** lors de mes précédentes mesure de réponse en fréquence. Pourtant j'avais débuté la mesure à 800 Hz de mémoire.
ça sent pas bon hein ?
GoodNoize
Message » 20 Sep 2018 10:23
Faut que je mesure la deuxième
GoodNoize
Message » 21 Sep 2018 14:27
Bon il y en a qu'un de foutu comme j'ai compris :ko: :ko: :ko:
Les joies de l’apprentissage...
Je sait pas ce que je fait. Je rachète un TC120 , je change la paire pour un modèle moins cher. Je met mes tweeter Focal TNK Kevlar que j'ai en stock.
Suggestions ?
Je vais quand même essayer de le démonter voir si il y aurai un truc mais je suis pessimiste.
GoodNoize
Message » 21 Sep 2018 23:00
Effectivement tu as un tweeter qui semble avoir un problème.
Tu mesures avec quel niveau dans les hps ?
Pour de la mise au point pas besoin de mettre fort et effectivement commencer ton sweep à 800Hz est une bonne idée.
Kro
Message » 21 Sep 2018 23:18
Bonsoir Kro,
Je mesure avec ma carte son PC en sortie jack a -6dB dans Rew. L’entrée est également en Jack dans la carte son du PC. La résistance est de 67 ohms pour la mesure.
Le signal est faible: sur le tweeter fonctionnel on entend le sweep à l’oreille mais c’est léger
Sur le tweeter endommagé le sweep est à peine perceptible à l’oreille.
Demain je vais le démonter, vérifier les contacts et le nettoyer. On verra bien.
GoodNoize
Message » 21 Sep 2018 23:19
Vérifie la bobine et l'entrefer
Kro
Message » 22 Sep 2018 10:57
Bonjour Goodnoize, les tweeters Focal sont trop chers , à ce niveau de prix je prendrais du Scan ou SB et wavecor et Seas
Les champions en Q/P sont Vifa, perless
Le BC25TG15-04 est remarquable à 15€ , j'ai vu sur leur dernière doc que le débattement linéaire est passé à +/- 0.6 mm
https://www.tymphany.com/wp-content/the ... G15-04.pdf
Son choix par Kro n'est pas un hasard
S'il se confirme que ton TC120 est HS,travaille avec ce Vifa et revend le Focal
Le kelvar en tweeter c'est bof ,garde pour dans une voiture
Pour une 3 voies , le choix du médium est déterminant
Entre un 17 cm ( elipson P4) et un dôme de 52mm ( Zaph 3.5), il y a un monde!
Ca vaut le coup d'attendre que la TRIADE soit définie , son atout est une bonne sensibilité , 88dB et probablement un filtre simple
NONO56
Message » 22 Sep 2018 19:13
Après démontage :
1/ Il y avait de la poussière fer dans l'entrefer en assez grosse quantité, je vous explique pas la galère pour l'enlever.
J'ai fait venturi avec une paille et un compresseur réglé au max, ça à l'air d'être parti.
Impossible de savoir si c'est vraiment propre la dedans, faudrait démonter la plaque de champs mais c'est tout collé. (et ça tiens !)
2/ La bobine est décollée de la membrane titane :zen:
Bilan, ça me gonfle ! Je change de tweeter.
Ce qui me gonfle le plus c'est d'avoir mis 6 mois à avoir une finition a peu prêt correcte sur 2 rectangles de mdf à 5 €, pour les mettre au feu.
Je vais les renvoyer à la MHP ça leurs fera de la pièce de rechange si ils en veulent.
Si on reprend ce post depuis le début on hallucine.
je désespère pas, ces caisses en chêne me plaises beaucoup et je voudrais quand même bien allez au bout du truc.
GoodNoize
