Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gege27, Gort'h, kondor001, oli_vip1213, sax.tenor, wipeout2097 et 31 invités
Install de Nico le normand ( ALG TSM Raddax )
bien dommage sa m'aurais éviter de dépenser de la tunes
- boston76
- le touriste
Ayant installé les enceintes suround, des petites Focal dôme qui me reste de mon ancien systéme, il me fallait donc un autre ampli, le Crown cts600 étant vraiment bruyant, je décide de reprendre un Yam Ps
Dans mes recherche je tombe sur un pc3301n , je me dis alors, pour 200 balles de plus, je vais remisé un de mes p5000s sur les suround et le pc sur les comp.
2 jours plus tard, je n arrive pas à m y faire sur les compressions , je ne saurais dire pourquoi mais elles avaient tendance à me sauter à la gueule
Je décide donc de passer le 3301 sur les boomer .....Et là ....
La basse est plus franche, mieux défini, et en remettant le p5000 sur les comp elles redeviennent mieux intégré
Je n explique pas pourquoi le 3301 ne marche pas bien sur mes compressions mais en tout cas bien content du rendu qu il a sur les 4 Audax, encore mieux que le Cts600 mais et sans aucun bruit
Les ventilos tournent quand même tout le temps mais ils sont assez discret
Avec une eq positive de 4 db dans le grave je n allume que la moitié des led, il a l air d avoir des ressources
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Tjrs pas de sub?
- boston76
boston76 a écrit:Tjrs pas de sub?
Il est caché dans le meuble au centre
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Non tjrs pas ....
Le meuble n est plus le même d ailleurs, j ai remis mon ancien meuble qui permet d accueillir tout le bordel
En faite j ai pas assez de place pour mettre un caisson à moins de le décentrer complètement. LE top serait d ailleurs 2 caissons en stéréo
Je serais sûrement mieux avec des tsm2 et 2 caissons ou bien mettre le caisson en plein centre, sous la tv mais faut trouver une sorte de banc TV pour pouvoir poser le matos dessus sans qu ils soient sur le caisson.
Enfin bref, j ai pas encore 40 ans, alors je verrais dans le futur
- Nicolas-76
Quand tu entends le niveau et la descente dans le grave que ces enceintes sont capables de sortir, pas sûr que tu arrives au même niveau avec des caissons. A moins de partir sur des gros HP et la niveau encombrement, ça sera plus ou moins équivalent...
- Hamtaro12
Pour un seul 46 il faut environ 200 litres c est vrai
Mais 2 38 dédié infra serait meilleur que les 4 Audax sans aucun problème dans ce registre
Les Audax permettent du niveau de 50 à 500 mais pas trop en dessous, ou du moins pas chez moi
Le caisson est la solution "facile" pour avoir du niveau sous les 50Hz, après ..... encore faut il arriver â le régler correctement et là..... c est pas si simple j avoue
- Nicolas-76
Delai et Eq règlé pour les enceintes arrières, le set est calé en 4.0, c est pas mal, même sur la zik
Par contre en jouant avec l Eq paramétrique du Denon je gomme une gêne que je ressent sur certains titres, j aurais encore besoin de baisser dans les 2 khz ou de monter vers 1 khz , l egalisation sur le Denon me paraît de meilleur qualité qu avec le DCX.
Après le problème reste que sur 1 titre c bien et sur un autre il faudrait toucher à autre chose
Pourquoi tous les ingénieurs du son qui nous font les CD n ont pas tous la même oreille ?????
Entre temps je pense tjrs à mon caisson, et du coup je pense faire le mur derrière la tv en lambris bois moderne, avec 10 cm de laine derrière, et me servir de ces 10 cm pour incruster une planche horizontale pour poser le matos
Ça me laisse le dessous libre pour un caisson de 400 litres externe, ou encore mieux, 2 caissons de 200 en stéréo avec 2x46cm
Dans le coin droit je fais un bass trap, ce qui me permet de cassé un coin et de récupérer la symétrie avec la gauche et colle de la briquette de parement de chaque côté des fenêtres
Les murs la téraux seront en tissu tendu swal que j avais déjà fait dans mon ancienne maison avec gain à l écoute
Reste un îlots au plafond par la suite pour parfaire le trucs
Tout ça réfléchi à l arrache mais qui fera forcément t baisser le RT actuelle de 0.8
- Nicolas-76
boston76 a écrit:bien dommage sa m'aurais éviter de dépenser de la tunes
toutes les anciennes enceintes JBL monitor sont équipé d'une capa de protection sur leur compression
filtrage passif/actif
ainsi que la nouvelle enceinte monitor M2 filtrage actif (+ un atténuateur a resistance a impédance constante, évite d'avoir du souffle dans les compression)
regarder les documentions technique pro JBL ainsi qu'un tableau des valeurs a utiliser pour la valeur du condensateur
a utiliser suivant la fréquence de coupure.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
La qualité de l'enregistrement entre 2 galettes peut varier d'un extrême à l'autre, pourquoi vouloir modifier cela ? Au contraire, un système capable de mettre en évidence les qualités/défauts de l'enregistrement est à mon avis plus intéressant ?
Pour la salle, on peut en effet améliorer les choses, suffit de lire les posts de JPL ici-même mais dans nos pièces - encore plus dans un salon à vivre - dont le volume est faible, le compromis à faire sera toujours important. Si tu pars sur la fabrication de caissons, je serais curieux d'avoir ton ressenti avec et sans, pour avoir écouté à plusieurs reprises les Audax.
David
- Hamtaro12
En faite pour les caissons si j en ressentais le besoin tous les jours j aurais déjà franchi le cap, mais comme je l ai déjà dit c est plutôt pour l aspect festif.
Avec un lowshelf positif de 3/4 db sous 60Hz l écoute me satisfait mais ça bride un peu le volume sonore
Quand aux enregistrements, moi ça me saoule, il y a des choses que j aime bien mais que je n écoute pas parce que ça ne marche pas ...
Je ne me limite pas non plus à ceux qui sortent du lot non plus pour autant
- Nicolas-76
Plop Nico, Sympas les bibliothèques
ya eu pas mal de changement didonc
- TeIlurian
- Inscription Forum: 23 Aoû 2008 7:10
Salut les foufous
Bon c'est décidé je vais bientôt débuter la fabrication d'un caisson de basse.
Je penche pour un 46cm dans environ 200 litres en contreplaqué de boulot de 24mm.
Une idée pour le boomer ? Un Beyma 18lx60v2 est il suffisant ou carrément un BMS 18n862 bien qu'il soit un peu cher ?
Je pense qu'il faut paramétrer le dcx en LMH LMH et du coup de ne se servir que d'une voie du LOW.
Un boomer double bobine permet il d'y brancher L et R et d avoir une sorte de stéréo ?
- Nicolas-76
De mon avis ,
En config hifi , ou le contexte LFE n existe pas , l intérêt du caisson est essentiellement d élargir la bande spectrale dans le sous grave . De la , il faut opter pour un hp capable de descendre suffisamment plus bas que les fronts et avec du niveau.
Le réglage du dcx sera à faire de manière à sommer les signaux grave L et R et de les router vers le sub , le tout devant etre aligné en gain , en phase et temporellement avec les fronts
Dans une pièce de vie , les choix de placement étant souvent limités , il conviendra de mesurer et d opter pour la reponse en puissance la plus linéaire possible afin de viser la meilleure sommation
Non, les doubles bobines ne gèrent pas deux signaux distincts ! Mais bon le grave stéréo sous 50-60 .....
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
