Voici les prémices en plan :
delete my evernote account
15N630 chargé dans 125 Litres et accordé vers 38Hz (il manque encore l'évent sur le plan, le temps de trouver un diamètre bien adapté en terme de compromis)
Pavillon Ciare PR401 + 2446 ou HF144 et adaptateur 1.4" -> 2"
Cette enceinte permet le démontage de la façade et de réadapter au besoin d'autres composants, seul les volumes sont fixes pour des questions d'étanchéité .
L'inclinaison de la façade permet d'avoir la face arrière parallèle au mur et que la face avant est une inclinaison de 27° (optimal entre musique écoute à 60° et HC 45°).
Les renforts (il y en a 3, on ne voit que celui du milieu) permettent de glisser l'amortissant pour éviter qu'il colle contre les planches.
Une fois les plans finis, cela part chez l'ébéniste qui trouvera un contre-plaqué de 18mm de qualité (nombre de plis important) et fera des découpes au top, ainsi qu'un assemblage optimisé, le reste sera fait au lamellos.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: maiky76, markus0815, Perlisten x2, tracerbox et 91 invités
[Projet] Enceinte amplification active 15" + compression
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Excellent choix de hps ça promet comme projet. Le litrage n'est pas un peu trop élevé? Je sais pas si c'est une bonne idée de désamortir pour sortir quelques hz de plus en bas, je n'ai jamais eu de résultat satisfaisant en procédant ainsi.
Concernant l'encastrement du hp tu es sûr de ton choix? Ca fragilise la façade et c'est moins joli que le 38 non encastré je trouve, bon après c'est sûr qu'en néodyme c'est un poids plume comparé à un ferrite ça ne posera pas de problème de solidité.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Bonjour Sypher,
Alors, il est vrai que BMS préconise 90litres en usage caisson de basses, mais "compact", à la simulation aucun mal à mettre 120 litres, on peut même aller un peu au-delà ... Au pire il est plus facile d'enlever du volume qu'en rajouter :p .
La façade est en double planche, une de 18mm à l'arrière et une de 15mm à l'avant ainsi le HP et le pavillon seront parfaitement encastrés (ce que je préfère). Je ne pense pas que cela va fragiliser quoique ce soit ???
Le HP est vraiment très léger 4.3 Kg
- Esscobar
Ca semble très bien. Et le fait de séparer les volumes du grave et de la compression est une très bonne chose pour garantir l'étanchéité de volume du 15". Avec un volume commun, il y a risque de fuite entre le pavillon et la caisse.
Et ça évite au pavillon de recevoir les surpressions engendrées par le 15".
La fréquence de coupure sera à choisir par rapport aux raccordements en directivité, au comportement du boomer (distorsion, fractionnement) et du moteur 2"+pavillon (distorsion en début de bande).
- Bruno_du_13
Bonsoir Bruno,
Tu as tout compris, par contre séparer les volume demande bien plus de place ...
Pour la Fx elle sera certainement autour de 800Hz
- Esscobar
Adaptateurs 1.4" vers 2" reçus :
http://www.lean-business.co.uk/eshop/18 ... -3046.html
Ils s'adaptent à merveille entre la HF144 et le Ciare PR401 .
Certainement un comparatif ce WE pour sujet ce couple si le temps le permet
- Esscobar
Quelques mesures à vous mettre sous la dent .
WHAT !!! Mais, qu'est-ce qu'il se passe avec cette compression ...???? !!!!
Et bien c'est simple on démonte, on inspecte, on souffle et on remonte proprement, et là :
Sur les 2 compressions que j'avais c'était la seule que je n'avais jamais mesuré, visiblement à tord, elle devait être mal centré ou je ne sais quoi, ou un truc qui serait rentré dedans sans que je le vois, bref, elle est à nouveau conforme à ses performances nominales !
Avec 4volts les faital HF144 (16 ohms) sont capable d'envoyer environ 110 dB à 1 mètre, j'ai fais mes mesures à 2 mètres en extérieur sans obstacle .
Voici donc le comparatif en précisant la FH144(1) ou HF144(2) celle qui avait le défaut !
HF144(2) sur XR1496 :
FH144(1) sur XR1496 :
FH144(1) sur PR041 avec adaptater 18sound 1.4" To 2" :
JBL 2446H sur PR401 :
Vos commentaires sont les bienvenus
- Esscobar
Intéressant! Avec le pr401 + adaptateur ça commence à vraiment devenir justifié de passer d'une 1" à plus gros, le filtrage à 600hz devient accessible. Mais au prix d'une grande dégradation de la linéarité comparé à la même compression sur 1496. Ce dernier par contre n'apporte rien à mes yeux en domestique, sauf à fort volume où la 1" commencera à être dans les choux.
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:Intéressant! Avec le pr401 + adaptateur ça commence à vraiment devenir justifié de passer d'une 1" à plus gros, le filtrage à 600hz devient accessible. Mais au prix d'une grande dégradation de la linéarité comparé à la même compression sur 1496. Ce dernier par contre n'apporte rien à mes yeux en domestique, sauf à fort volume où la 1" commencera à être dans les choux.
Euh ... Non ...
Ce qui fait la capacité de descendre bas en fréquence ce sont les dimensions du pavillon (notamment la surface de sa bouche) et les facultés de la compression à descendre !
Beaucoup de 1" sont incapables d'aller sous 1KHz, même à bas régime ! C'est à partir de là que les 1.4" se justifie sans trop perdre dans l'aigu à moins de partir sur des 2" bien plus chères.
Le PR401 est lui clairement pas fait pour descendre à 600Hz, cela se voit à sa phase, le XR1496 aussi (et c'est logique puisque lié à leur dimension) ! Le PR401 c'est vers 800Hz qu'il sera le mieux, le XR1496 vers 900Hz voir 1 KHz .
- Esscobar
pourtant jbl recommande 500hz pour son 2382a qui fait environ la même largeur et hauteur que le pr401.
concernant les 1" je ne me prononce que sur la de250 qui sonne très bien à 800hz sur mrh-200, ça me change de ces projets si bien pensés sur le papier et qui sonnent comme des casseroles
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:pourtant jbl recommande 500hz pour son 2382a qui fait environ la même largeur et hauteur que le pr401.
Regarde les directivités .
Le cutoff du PR401 est à 400 Hz, donc 600 Hz, c'est vraiment trop limite. Pas pour rien que les mesures fournies par Ciare commence à 800Hz .
Le ciare ouvre son profil plutôt que le JBL ...
concernant les 1" je ne me prononce que sur la de250 qui sonne très bien à 800hz sur mrh-200, ça me change de ces projets si bien pensés sur le papier et qui sonnent comme des casseroles :lol :
Tu aurais des mesures et comparer avec d'autres ?
- Esscobar
Tu en as pas mal ici, de250 sur 2 pavillons et aussi sur H100 sur une autre page du même site (le ciare mesuré est un clône du mrh-200)
http://enceinte.diy.pagesperso-orange.f ... _pr312.htm
Pour le reste comme tu es en actif tu verras bien, un test filtré plus bas ne te coutera rien.
- ~Sypher~
Alors Esscobar, Elle en est où cette enceinte ?
- ASP68
ASP68 a écrit:Alors Esscobar, Elle en est où cette enceinte ?
Toujours en attente de l'ébéniste et crois-moi cela me gonfle BEAUCOUP .
Le 18TBW100 que j'ai commande le 31/05 chez TLHP n'est toujours pas là non plus .
- Esscobar
Tu ne fais pas toi-même la caisse ?
J'ai commandé mes 12" en mars, je viens d'être livré !!!
Tu as quand même le matos pour la principale ?
- ASP68
20 messages
