indien29 a écrit:Si c’est un HP de 10 pouces, dédié aux basses, il sort à 40Hz, 75dB, 8 oHms, combien de Watts as-tu besoin pour fournir une cible SPL en pic à 95dB à 3 metres ?
Il suffit de faire le calcul par les additions et soustractions des différents gains, quels sont ils ?
Ou sont les pertes ?
Les gains ?
Avez-vous une idée ? On va voir ensuite ce que l’on fait avec 10 watts .
Ci-joint la courbe de réponse d'un Seas W26FX001 pour 1 watt à 1 mètre.
A vos calculettes
indien29 a écrit:Disons que les enceintes ne sont pas dans les coins, mais à 1,5 metre, plus 8dB à 40Hz.
Alors à 40 Hz, on est en régime modal. Impossible de prévoir le niveau au point d'écoute. Mais on peut faire une estimation moyenne, sachant que la réalité sera dans une fourchette de +/- 10 dB autour, selon qu'on est dans un pic ou un creux de résonance.
Régime modal, donc pas d'atténuation avec la distance. Je suppose que le niveau sera le même à 3 mètre qu'à 1.5 mètres.
Précision très importante, on parle de 95 dB, mais on voit sur la courbe que l'on est à -10 dB par rapport au reste des fréquences. Ce qui veut dire soit qu'on est en train d'écouter à 105 dB et qu'on veut le 40 Hz à 95 dB, soit qu'on écoute a 95 dB, et dans ce cas, on a mis une correction positive de +10 dB avec un égaliseur, ce qui est très rare.
Quoi qu'il en soit, on a 75 dB avec 1 Watt selon les caractéristiques du HP.
On imagine 8 dB de room gain à 1.5 mètres, soit 83 dB avec 1 watt.
Régime modal, on ne sait pas ce qu'on aura à 3 mètres. Disons 83 dB +/- 10 dB, pour donner une fourchette.
Pour atteindre 95 dB, il nous manque 12 dB. Les watts fonctionnent en 10 x log (contrairement aux volts, qui se comportent en 20 x log). On convertit donc 12 dB en nombre pur en divisant par 10 et en plaçant le résultat en exposant d'une puissance de 10 :
10^(12/10) = 15.8
Il faut donc 15.8 watts pour avoir 95 dB. Mais il faut traduire l'incertitude. +/- 10 dB, cela fait entre dix fois moins et dix fois plus.
Donc, en supposant un room gain de +8 dB à 1.5 mètres, il faudra probablement entre 1 et 200 Watts pour obtenir 95 dB à 40 Hz à 3 mètres.
