Si le budget te le permets alors oui le top est d'abord l'étude
Ensuite ne jamais mettre de porte dans un coin de salle HC
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, dr rotule, Fre.Mo, Laurent993, Luc021, matrox445, max-art, Nimaj44, porciprince et 261 invités
Salle du Petit Nicolas
Caribbean's Space 62
Euh c'est quoi la règle pour la porte ? Pas au milieu je suppose à cause du vidéo projecteur
- zebulba76
- Inscription Forum: 26 Juil 2011 13:07
Bah non a cause des bass traap, tout le monde ne le fait pas mais si c'est possible d'éviter
Bon je ressors de l'urbanisme et là c'est la catastrophe
Mon terrain à une surface de 1750m² et mon coefficient d'occupation des sols n'est que de 0.12 au lieu de 0.3 car je suis dans une zone où les terrains ne sont pas desservis par un réseau d’assainissement collectif.
Sachant que ma surface de plancher actuelle est de 160m² ( Maison+Véranda) + 80m² (garage) je suis déjà au delà de mes droits en terme de construction
En claire je ne peux faire aucun agrandissement ni même fermer mon abri voiture comme je l'avais imaginé au tout début
Seule solution : Attendre le tout à l’égout qui n'est pas prévu avant 2 à 5 ans
Je crois que je vais devoir continuer à suivre vos belles réalisations sans pouvoir réaliser la mienne avant quelques années
- zebulba76
Est surélever une partie de la maison genre coté véranda pour faire une salle à l'étage
@Fanvw malheureusement si je surélève la véranda, ça rajoute aussi de la surface plancher donc c'est pas possible
Sinon j'ai pensé à une solution alternative plus cosy mais je sais pas si cela à du sens
En plus j'aimerais pouvoir faire 2 rangs histoire que toute la petite famille en profite... (4 personnes).
Y a de quoi mettre un écran transonore de 2,40m mais côté recul ça me parait un peu court
- zebulba76
Petit aperçu de ce que pourrait donner la petite salle "cosy"
Pour la porte je pensais mettre une porte à galandage pour gagner de la place...
Dites moi ce que vous en pensez, les conseils sont les bienvenus
- zebulba76
Rang 1 beaucoup trop près par rapport à la taille de l'écran, je te conseil un ratio de 1.1 mini après c'est une histoire de goût
exemple : 3m de base -> 3,30 de recul
Rang 2 eviter de le placer contre mur, mini 50cm de retrait
On va y arriver j'en suis sûr , mais vu ton cas et je te comprend sur les difficultés que tu rencontres, mais à voir tes réflexions tu es près à bannir cette véranda alors pourquoi ne pas la faire plus longue et remplacer cette baie vitrée par une porte simple ?
EDIT : Pour ta piscine c'est mort
@ Fanvw merci pour ce premier petit retour
Tout d'abord oui c'est mort pour la piscine enfin de ce côté là de la maison, on envisage autre chose du coup
J'ai retenu la leçon : Ne jamais se laisser abattre
Pour ce qui est du sacrifice de la véranda je peux essayer de convaincre wafette mais là c'est pas gagné...
Pour le recul : L'écran ferait 2,2 à 2,3m de base et le recul pour le 1er rang est de 2,4m, ça devrait le faire
Par contre si je n'agrandissais pas la pièce je vois pas comment laisser 50cm derrière le 2ème rang ? Est-ce vraiment non négociable ?
Quels seraient les points négatifs avec ce 2ème rang collé au mur ?
- zebulba76
Ceux assis au deuxième rang vont être envahi par le bas du spectre et perdre une bonne partie du reste
55 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
