Bonjour à toutes & tous !
Tout nouveau sur ce forum, je suis en train de préparer morceau par morceau ma future installation qui se veut/voudra typée Hifi dans un premier temps.
La présentation de celle ci viendra dans la section appropriée au fur et à mesure de son avancée
Le sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est le câblage de mes futures "petites" en bornier simple
Après lecture du PDF ci dessous :
http://petoindominique.fr/pdf/test_cables_hi_fi.pdf
La conclusion (page 18 et schéma page 16) amène à penser (entre autres) qu'un câblage pour HP en parallèle permet d'obtenir un "meilleur résultat". (Le reste du PDF est intéressant également mais c'est ce point précis qui m'intéresse actuellement)
Je cherche à investir incessamment sous peu dans les câbles, les joujoux électroniques étant en commande/en cours de livraison ou même déjà arrivés.
J'aimerais donc avoir vos avis / retour sur ce genre de câblage, et si j'ai bien compris ce qui est indiqué. (à savoir pour l'exemple que j'ai compris qu'il peut être intéressant d'utiliser 1 câble de 4x4mm2 pour une seule enceinte, ce qui reviendrait à 2*4mm2 sur le (+) et 2*4mm2 sur le (-).
Merci d'avance de vos retours !
PS : Je sais que les discussions sur les câbles sont sujets à TROLL, merci de ne pas en abuser.. Enfin pas trop. Enfin pas trop tôt, enfin bref vous m'avez compris
PS2 : il n'est pas dit qu'une fois ce sujet débattu je ne viennent pas tout remettre en questions sur d'autres points précis au sujet du câblage HP
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beck81 et 69 invités
Questions existentielles concernant les câbles HP
- rerel123
- Inscription Forum: 08 Oct 2018 19:43
Déplacé en section hifi, vu qu'il s'agit d'une installation hifi.
Et qu'il y a plus de fanas des cablâges parallèles séries et je ne sais quoi d'autre ici.
A la demande de l'auteur et de la modération, merci de rester mesuré dans vos réponses.
domin, staff HC
Ps : si vous pouviez éviter que le fil finisse verrouillé, se serait sympa.
Je laisse la main au staff hifi
domin, staff HC
Pas vraiment plus de fan ici, la section HiFi, progresse et nous expliquons aussi à ceux qui posent la question ce qu'il en est exactement :
Cable de la section adaptées...
On peut ser rassurer encore plus sur la qualité d'un simple cable en cuivre en suivant le l'un de l'un des très bon pro présent sur ce forum par exemple : http://www.ohl.to/archives/71
- indien29
Bonjour Rerel,
Peux tu nous parler un peu de ton installation ?
Quel est la taille de ta pièce ?
Quelles sont tes enceintes ?
- indien29
C'est surtout qu'ils n'osent plus s'exprimer librement à défaut d’être humilier en place publique...
Vous avez fait un beau nettoyage du forum (vous les pro technique), à un point qu'il est désert aujourd'hui.
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
C'est clair que je ne suis plus pret d'evoquer ici le moindre changement de materiel depuis deja pas mal de temps, alors les cables n'en parlons pas !!!!
Inscrit depuis 2003 la page est tournée... Mon adhésion prendra d'ailleurs bientôt fin!
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Je me bornerais à citer la conclusion de cet article
tu peux passer du temps à confectionner des cables // si ça t'amuse ... mais il y a quand même de tonnes de choses plus intéressantes à faire dans la vie ...
Même si la théorie fournit des données qui semblent confirmer que les capacités parasites influencent un signal BF, il est tout de même verifiable qu'en réalité cette influence n'intervient qu'imperceptiblement sur les fréquences Audio
Seule l'inductance parasite influence de façon dérisoire les seules fréquences au delà de 15000Hz donc imperceptibles à l'oreille humaine.
La théorie de l'effet de peau n'a pas éré abordée car elle produit en pratique seulement une faible baisse de la résistance ohmique de 0,0005 ohm; Aussi prendre en compte de si futiles changements sans même considérer la résistance des filtres de l'enceinte qui est considérablement supérieure revient à compter les grains de sable sur une plage.
- j_yves
laisser les aux moins s'exprimer librement plutôt que de tout pollué systématiquement c'est pénible à la longue
- BPhil
Sur tout ces sujets, c'est à chacun de faire des tests lorsque lorsque l'avis des qqs pro du forum existe et est consultable, ce qui est le cas sur les câbles, grace au blog d'Ohl par exemple, qui me semble explicite
On a d'ailleurs la chance d'avoir leurs avis sur pleins d'autres sujets.
Pourquoi certains refusent les avis de ceux dont c'est le métier, lorsque le sujet fait consensus auprès d'eux ?
Comment nous, simples amateurs et bien ignorant de certains sujets pourrions nous réfuter ces avis ?
On a la chance d'avoir certains de ces pros sur ce forum, de pouvoir échanger avec eux, de progresser à leurs coté, profitons en !
Eux nous disent que pour progresser, il y a des sujets sensibles dont on doit s'occuper sérieusement et en priorité :
- La pièce, l'acoustique si possible
- Si pas possible, égalisation pour améliorer les problèmes majeurs dans le grave
- Une optimisation du placement des enceintes et de l'auditeur
- Des enceintes adaptées au programme (SPL, zone à couvrir) et avec une directivité exemplaire, une disto contenue et une bande passante complete (réponse en salle de 25 à 18khz par exemple)
- Des electroniques adaptées aux enceintes et de bonne qualité (ce qui est le cas des lors que l'on reste sur des marques reconnues) et assurant un SAV correct.
Lorsque tout cela est fait, selon eux, on peut écouter de la musique dans de bonnes conditions, les sujets sont cela ...
Se poser des questions sur les sujets inexistants, les Dacs, les cables, les différences inaudibles entres amplis est plutot notre spécialité, pourquoi ne pas commencer par les vrais sujets que nous recommandent ces pros ?
Le soucis majeur, c'est que leurs avis diffèrent des magazines hifi et du marketing des marques, ou encore des magasins spécialisés qui racontent trop souvent encore... n'importe quoi...
Pas facile pour l'amateur qui veut progresser de faire le tri, faut le reconnaitre.
Pour ma part, j'ai fais ce que je pouvais au travers de nombreux posts ou je tente d'expliquer au moins mal (je ne suis pas pro), les sujets principaux ont été abordés et j'ai promis de finir de les optimiser cet hiver.
Concernant les lecteurs, ils sont nombreux, mais ce n'est pas simple de comprendre les vrais sujets, lorsque les magasins, la presse et les marques orientent dans un sens qui à pour but de faire du commerce et non de donner des cours de base sur le sujet de l'audio.
La presse pro, sono ou studio est bien plus réaliste.
Ceci n'est que mon avis et il n'engage que moi.
- indien29
Pour tester, on est pas obligé de faire un protocole ABX complet.
Pour les cables d'enceinte par exemple :
- On demande à une tierce personne de brancher la paire de cable A, sans indication sur le fait que A ou B soit branché
- On refait le test 5 fois, on note les résultats.
- On les compare avec l'ordre des cables branchés.
- On a une réponse à sa question...
Toute tentative d'écoutes non aveugle est influencé par le fait de savoir le produit écouté et on entends ce que l'on voit, de façon sincere on entends des différences qui ne sont plus en aveugle...
- indien29
Une approche pragmatique de la Hifi, pour certains ça tue le rêve.
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
J'en suis désolé...
Mais le reve d'un système optimisé dans un lieu inadapté reste possible, il faut se concentrer sur les points vitaux, sans s'égarer sur les sujets inexistants, on peut relire l'intervention de l'un de nos meilleurs pro du forum à ce sujet, thxrd ici : post 10 de cette page : http://www.homecinema-fr.com/forum/general-haute-fidelite/hifi-la-transparence-t30089822-165.html
- indien29
j_yves a écrit:Je me bornerais à citer la conclusion de cet articleMême si la théorie fournit des données qui semblent confirmer que les capacités parasites influencent un signal BF, il est tout de même verifiable qu'en réalité cette influence n'intervient qu'imperceptiblement sur les fréquences Audio
J'abonde, je corrobore, je confirme, je conforte, je plussoie !
- syber
jeoffrey59 a écrit:C'est surtout qu'ils n'osent plus s'exprimer librement à défaut d’être humilier en place publique...
Je vois le titre de ce fil , je clique pour voir ce qu'il s'y dit et là , bingo , je me retrouve bec dans l'eau.
Je survole régulièrement le forum et c'est ici que je post le moins tant c'est épuisant de se battre pour parler. Les cablo-scéptiques veulent absolument que tous le monde ait le même problème d'audition qu'eux ...
Je te rejoins à 200 % Jeoffrey59.
- nevik
Après on nous dis que le problème vient de nous, il suffit simplement de lire, tout ce qui est à l’encontre de leur croyance à deux balle est immédiatement pollué, dès que l’on répond, c’est nous les détracteurs.
Alors je répond plus et je laisse ces gents avoir raison, c’est plus qu’une frustration, de la démence qui ressemble à une époque loingtaine que l’on appel l’inquisition !!!!
Ce forum est formater par un petit groupes de pseudo pros qui sont tellement haut qu’il est impossible de se mettre à leur hauteur, a moins d’avoir un système tout plein d’egaliseur et d’appareil à 100€ point de discutions possible.
Philippe (excédé)
Philippe (excédé)
- BPhil
