Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex.H, jpvoit, Kris63, petitangexx, PETOIN Dominique, viking44rb et 138 invités
[Projet bounty] Prémices 3 voies Low cost HI-FI
Pour le volume clos, je fais la proposition d'utiliser un manchon PVC Ø140 avec un couvercle visable. Facile à mettre en place et pour accéder au HP.
- ASP68
Faudra mettre un évent coudé, la ça va pas, mais j'ai zappé la modif ...
Androuski, faut revoir la largeur aussi, la deuxième peau se fait tailler dans le lard. +20mm devrait suffire.
Dans cette config, elle fait 340mm hors tout de profondeur, pour 29.8l net utile.
- ASP68
Ok,
on va partir de cette base pour améliorer par petites touches :
- Pour la couche interne qui se fait tailler le lard : si le bord du saladier affleure juste c'est bon, aucun pb. Je ne veux pas dépasser 300mm de large après ça va être moche donc si le saladier déborde réduit plutôt l'épaisseur du cadre support en tasseaux. Après en largeur ca va être moche avec une ouverture de 184 mm pour le grave-médium.
- Il faut un renfort horizontal repris entre le médium et le woofer et sur lequel viendra s'appuyer et se visser la plaque arrière.
- La charge du médium : fais un mini caisson avec arrière vissé, comme la Harbeth stp ; sa cloison basse est constituée par le renfort horizontal, pour optimiser l'espacement entre le mid et le woof en cas de coupure vers 700/800hz
- Le chanfrein esthétique sur le tour du baffle : juste pour voir, essaie d'enlever le chanfrein sur les joues en ne laissant que celui sur le baffle.
- Le rayon du 1/4 de rond sur l'ouverture des HPs en face avant est trop important : ça va défoncer les fixations HPs ; regarde sur le Harbeth le 1/4 de rond ne fait pas un arc de cercle sur toute l'épaisseur du baffle.
- Tu as oublié l'envellope interne contrecollée en CP 5 ou 6mm, au pluyréthane sika. Colle sika : élasticité recherchée, la transmission des vibrations d'un matériaux rigide à visqueux puis re-rigide (comme me dit souvent ma femme) ça réduit le coeff des résonances.
Sinon on commence à voir une belle cohérence se dégager.
Après amha ce n'est pas la peine de vouloir finaliser au delà de ça : il faut que je simule le placement des HPs, et il reste à choisir entre 3fe25 et FSF041, et ça tant qu'on a pas les HPs...
Après si vous voulez monter une petite société pour commercialiser ça : banco, j'en suis : j'ai besoin de devenir riche.
- androuski
Comme souvent, franchement top tes rendus ASP68 !
Sur la Harbeth, je ne comprends pas trop l'utilité des soi-disant renforts au niveau des plaques latérales... S'ils étaient reliés entre eux par un renfort central cela aurait son utilité mais tel-quel, c'est assez étonnant.
Sinon, sur chaque face sauf celle de devant il y a une feuille de bitume (apriori de 2 mm). Et la mousse est de la mousse mélamine/basotect (ici de bons prix : https://www.panasorb.eu/index.php?seo_c=lng%2Ffr%2Fmousse-en-basotect%2F&seo=mousse-en-basotect-plane.)
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Le diamètre de l'évent ?
Pour moi 80/82 suffisent, et même 68mm.
- androuski
androuski a écrit:- Pour la couche interne qui se fait tailler le lard : si le bord du saladier affleure juste c'est bon, aucun pb. Je ne veux pas dépasser 300mm de large après ça va être moche donc si le saladier déborde réduit plutôt l'épaisseur du cadre support en tasseaux. Après en largeur ca va être moche avec une ouverture de 184 mm pour le grave-médium.
Je ne voudrait pas toucher à l'épaisseur des cadre, c'est du 18mm, comme le reste, pas besoin d'avoir un autre matériaux.
Je vais grignoter encore 10mm, ça devrait suffire. Le trou du WOOFER fait 170mm.
androuski a écrit:- Il faut un renfort horizontal repris entre le médium et le woofer et sur lequel viendra s'appuyer et se visser la plaque arrière.
Ok, je change en mini-caisson qui servira aussi de renfort. J'ai l'entraxe vraiment mini la, je ne peux pas faire moins -> 180mm
androuski a écrit:- Le chanfrein esthétique sur le tour du baffle : juste pour voir, essaie d'enlever le chanfrein sur les joues en ne laissant que celui sur le baffle.
Alors, tu veux des chanfrein ou des rayons, tu te mélange grave les pinceaux la !!!
J'ai mis es rayon partout pour l'instant, si tu veux des petits chanfreins sur le pourtour du baffle, pas de soucis, soit juste claire.
Ok, j'enlève ce que j'ai fait sur les joues.
Non, pas de défonçage de la face avant à cause du 1/4 de rond (16mm pour l'instant), sinon ça ce verrais (j'ai fais de la CAO pendant 15 ans, c'est le genre de détail que je n'oublie pas !). Ok, je réduit aussi celui du woofer. 8mm sur le woofer et le mid, c'est bon ?
androuski a écrit:- Tu as oublié enveloppe interne contrecollée en CP 5 ou 6mm, au pluyréthane sika. Colle sika : élasticité recherchée, la transmission des vibrations d'un matériaux rigide à visqueux puis re-rigide (comme me dit souvent ma femme) ça réduit le coeff des résonances.
Ok, je n'avais pas compris que tu voulais une contre parois amortissante. Seulement, avec les renforts, soit je fais des petites plaquee chaques coté des renforts, soit j'enlève les renforts (vue les dimensions internes ...).
androuski a écrit:Le diamètre de l'évent ?
J'ai pris du PVC de Ø80 exterieur, on est déjà limite en Vair.
Je corrige de suite.
Alex.H a écrit:Comme souvent, franchement top tes rendus ASP68 !)
Merci .
- ASP68
Pour une face avant en 10mm,(+toile)
on trouve des inserts pour 2 sous.
https://www.ebay.fr/itm/10-sets-Black-Speaker-Grill-Cover-Mount-Peg-Fastener-Clip-Female-Buckle/272705786266?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
- Thierry38-
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Thierry38- a écrit:Pour une face avant en 10mm,(+toile)
Attention à la planche ...
- ASP68
Pour moi le 1/4 rond devra être de diamètre assez important pour lisser les effets négatifs de ce dernier . Et sur l'évent idem, il faut du 16mm minimum, ça ira très bien . Si besoin d'un coude il faut placer l'évent plus haut et le coude qui descend vers le HP
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Si je ne me goure pas, sur les Harbeth, c'est la feuillure autour de la façade qui sert de "support" pour le cadre avec toile non ?
- Dagda
Esscobar a écrit:Bonjour,
J'ai toujours lu qu'il ne fallait pas orienter l'évent vers le HP !!
- ASP68
Concernant le volume clos pour le médium, avec couvercle vissé, je me permets une petite recommandation.
Autant la forme cylindrique est très favorable sur le plan vibratoire, autant un couvercle plat sans raidisseur est une horreur : la réponse présentera un trou (au moins) très net et très profond à la fréquence de résonance de cette plaque.
Compte tenu de ses dimensions, il est assez probable que cette résonance se situera en plein dans la bande couverte par le HP.
J'en ai fait la triste expérience avec un 15" monté dans une enceinte BR en PVC, dans ce genre-là :
La réponse mesurée :
La flèche bleue indique le mode de profondeur, les flèches rouges les accidents dus au couvercle...
Le fond était réalisé par collage d'un couvercle PVC standard, présentant des corrugations circulaires, ce qui explique qu'on observe plusieurs accidents de réponse.
Pour le caisson médium clos évoqué plus haut, il faut donc déplacer les modes vers le haut, ce qui se fait sans problème en collant des cornières métalliques.
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
D’ailleurs, à propos des Harbeth, les HP monté derrière la façade sont fixé sur la 2ème peau, et la première vissé sur la deuxième (assez fine), pour cacher les saladier.
C'est ce que je voulais faire au départ ...
- ASP68
ASP68 a écrit:J'ai toujours lu qu'il ne fallait pas orienter l'évent vers le HP !!
Au contraire, c'est bien préférable : l'arrière du HP est ainsi chargé de façon plus équilibrée.
C'est d'ailleurs pour cela que nous avons fait des essais avec un BR à évent annulaire.
Pascal
pvrx - Membre HCFR
