Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MIC22, MUS1156 et 34 invités
Nouveau Behringer DCX 2496
Bonjour à tous
je suis en démat et je sors de l'ordi en usb , je converti le signal usb vers spdif via une Hiface , ensuite le signal rentre en numérique vers un src 2496 puis ensuite vers un dcx 2496 par son entrée A .
En sortie de l'Hiface j'aurai besoin d'un "doubleur " ou d'un" diviseur " de signal numérique pour alimenter avec le même signal un autre DCX pour avoir une voie supplémentaire ou bien pour alimenter un deuxième système .
Est ce que cette sorte de doubleur existe ?
Si non comment puis je faire ?
Merci de vos suggestions .
- jlac42
- Inscription Forum: 30 Jan 2014 1:20
De memoire , toutes les outputs digitales du src sont actives . Tu devrais ainsi pouvoir en utiliser 2 différentes pour alimenter 2 dcx ( un via l aes , l autre via un adaptateur)
A vérifier
A vérifier
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
merci de ta réponse CDGG
Comme j'utilise déjà la sortie XLR du SRC vers l'entrée numérique A du DCX en XLR via un cable XLR XLR ,il ne me reste plus qu'à utiliser soit la sortie optique soit la sortie RCA du SRC .
Il faut donc que je trouve un adaptateur numérique RCA XLR ou Optique XLR .
Est ce possible d'utiliser un cable RCA RCA et un adaptateur RCA XLR Neutrick ?
Cordialement
Cordialement
- jlac42
Si tu veux rester en num , il faut utiliser l optique ou le coax et prendre un câble de modulation num aes pour attaquer le dcx via l
Input A en config AES
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
J'ai mon 2ème DCX2496 qui n'a pas de patte de fixation pour le mettre dans un rack, savez vous où je peux trouver un plan ou croquis de ces pattes pour les refaire au boulot ?
- kbil69
Sur ton premier dcx
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Bonne idée, je reviendrai vers vous pour savoir où trouver des pattes pour le premier ...
- kbil69
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
bonjour
j 'ai vu qu 'il y avait deux version du DCX
1 Behringer ultradrive pro DCX2496 LE.
et le méme sans le LE (un peut plus cher).
savez vous qu'elle est la différance entre les deux.
et quant est il de la derniere version du software.
cordialement michel
cordialement michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Bonjour, au cas où ce serait noté à quel endroit sur le dcx?
Je vais me séparer des miens sous peu j'aimerais mettre la bonne référence sur l'annonce.
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Le LE ne compte que deux inputs en entrées
CeD
CeD
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Trois sur les miens donc LE c'est ça ?
- vador
Non LE = 2 inputs ( moins cher )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
A votre avis, combien ça vaut d'occasion ? Parfait état.
- vador
Une question me taraude ...
Est il possible de faire un filtre à 36db en cumulant un 24db et une eq ?
Merci d avance
Merci d avance
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
