Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HOLLIGER et 120 invités
Sony VPL-HW65, remplaçant du HW55
Oui effectivement j ai un menu pour l alignement et en effet ce n est pas facile à mettre en œuvre
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
kurtkiller a écrit:Oui effectivement j ai un menu pour l alignement et en effet ce n est pas facile à mettre en œuvre
Moi j’ai juste aligné au centre en 10 min j’ai trouvé le résultat satisfaisant, je n’ai pas fait la procedure par zone.
Pense à faire également la correction pour le rouge.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
je l'ai fait en global puis par zone sur mon 55ES mais pas beaucoup de modif à faire, les matrices étant par défaut pas mal... C'est long mais le résultat est à la hauteur du temps passé..
ma salle dédiée
En faite j ai ajuster vite fait car en faite j ai pris rendez-vous au près de Kaz pour un calibrage complet
- kurtkiller
J'ai aussi utilisé la fonction globale et non par zone.
J'ai un peu de mal à comprendre comment le système par zone peut-il ne pas déformer l'image.
Sinon je pense pas que Kaz va passer son temps à aligner tes matrices donc tu devrais le faire (au moins via la fonction globale qui ne prend pas beaucoup de temps)
- Han Solo
La correction globale c'est une correction mécanique. Par zone c'est une correction soft.
J'eviterais la correction par zone. Ça fait plus de mal que de bien.
Pour ceux qui l'utilisent, avez vous essayé de tester avec et sans sur un même film. Sur mon x500 la perte en piqué était énorme. Alors que sur les mires, c'était bien
- Francois76l
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Francois76l a écrit:La correction globale c'est une correction mécanique.
malheureusement non, les panneaux étant collés c'est une correction par traitement du signal.
- Fre.Mo
Je m'interroge sur le comportement possible du HW65 si je le nourris avec un BR UHD 4K ?
Bien que le projecteur ne sache pas interpréter ni le signal 4K ni le HDR, peut-on espérer un gain de qualité d'un "downgrading 2K" versus un BR HD classique natif 2K ?
Si l'un de vous a fait le test je suis preneur des avis.
AXEL
AXEL
Yamaha RXA-6A | Sony UDPX700 | Sony VP HW65 | Oray square 3m | Sub SVS-SB2000
- AXEL FOLEY
- Inscription Forum: 04 Nov 2002 11:06
Han Solo a écrit:J'ai aussi utilisé la fonction globale et non par zone.
Je te confirme que KAZ prend du temps pour aligner les matrices
@AXELFOLEY, Bonne question
- kurtkiller
AXEL FOLEY a écrit:Bonjour à tous,
AXEL
C est meilleur avec les bd full hd que 4k downscalé car la conversion hdr vers sdr n’est pas optimum...
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:C est meilleur avec les bd full hd que 4k downscalé car la conversion hdr vers sdr n’est pas optimum...
Merci beaucoup ... c'est clair !
Je vais plutôt m'orienter vers une amélioration/optimisation des conditions de projection (pièce + écran)
- AXEL FOLEY
Hello,
Je déterre cette discussion car j'ai un problème assez grave avec mon vidéoprojecteur VPL-HW65.
Vous en parliez plus haut, il n'est pas compatible HDCP 2.2. Or, de plus en plus de sources diffusent via ce protocole, qui n'est pas rétrocompatible.
Mon décodeur Orange par exemple, si je le raccorde directement au vidéoprojecteur j'ai l'image (mais pas le son évidemment), j'imagine que le videoprojecteur sait traiter le flux HDCP 2.2 sans le bloquer. Par contre, si je fais passer la sortie de mon décodeur par un ampli (Sony STR-DN1080), l'ampli bloque tout, avec un message d'erreur précisant que le vidéoprojecteur n'est pas compatible HDCP 2.2.
Si quelqu'un voit une manière simple de résoudre le problème, je suis preneur (convertisseur Fury? lequel?)!
D'ici là, je trouve quand même scandaleux que le HDCP 2.2 ne soit pas rétrocompatible. Imaginez que votre smartphone 4G soit obsolète au motif que la 5G est désormais mise en oeuvre...
- skogo56
- Inscription Forum: 05 Juil 2019 8:58
Bonjour, je rencontre des "soucis" de flou du au fait que le focus Manuel ce dérégle tout seul. Avez une astuce pour ca?
- kurtkiller
skogo56 a écrit:Hello,
Hello,
As-tu pu trouver une solution?
Car je viens d'acquérir ce projo et je voudrais également changer mon Anthem MRX310 par un modèle compatible Atmos.
Merci pour les retours.
- robinhooo1989
- Inscription Forum: 22 Oct 2010 15:52
kurtkiller a écrit:Bonjour, je rencontre des "soucis" de flou du au fait que le focus Manuel ce dérégle tout seul. Avez une astuce pour ca?
Il faut régler le focus à chaud (après environ 10min d’allumage) puis laisser le projo chauffer le même temps avant de lancer un film
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
