pour te donner un retour d'expérience de ma salle, j'étais sceptique lorsque j'ai fait le choix de monter une cloison 2xdouble epaisseur de placo phonique croisée + 70mm de LDR et greenblue entre chaque plaque VS parpaing+placo.
Bon clairement, c'est impressionnant l'affaiblissement acoustique que cela peut avoir.
ma dalle béton est comme la tienne (sur terre plein et solidaire des fondations) et il faut monter le volume assez fort pour que seule les basses/medium bas s'entendent de l'autre côté de la cloison.
Tu ne pourras rien contre les basses sans une vrai boite dans la boite (et encore...) , mais par contre tu affaibliras nettement les autres fréquences en recouvrant de 2xBA13 tes parois (et d'autant plus si tu y met de la greenblue entre ). c'est mon point de vue, mais il faut trouver le bon compromis entre le coût que cela va engendrer et ton besoin d'affaiblissement...on a pas tous les mêmes attentes.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, BrunoPrata, Herve71, lionel83, Pif on ze net, vairulez et 1116 invités
[MOQUETTE] La Rom_cinemA
- fuyco
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 21:34
merci Fuyco pour ton retour d'expérience.
Effectivement tu as complètement saisis la question : le surcout financier de 200 m2 de placo et greenblue vaut-il le cout au regard du gain en isolation accoustique ?
J'ai eu la chance d'avoir Stephblues57 par téléphone également qui m'a aussi tenu des propos similaires aux tiens.
En résumé, en mettant deux couches de placo, je vais gagner dans l'isolation acoustique essentiellement dans les aigus et haut médium. Par contre on est bien d'accord les basses et bas médiums vont toujours passer ( seule la vrai Boite dans la boite décrite par JPL peut réellement isoler ces fréquences).
Ce constat fait je choisi donc de mettre en oeuvre la chose suivante : Aucune isolation accoustique dans un premier temps (soyons fou)
Comme l'avez fait Rodo dans sa salle si je me souviens bien (d'après les conseils de JPL d'ailleurs).
Je vais donc construire mon armature en bois, je met en place une VMC, je tire les cable elec et son, je couvre ensuite le tout avec 100 mm de laine de roche de partout puis je fou un 5.1 la dedans à un niveau appréciable pour un film ou un concert et je vois ce que ça rend au salon.
Le temps de faire tout ça va bien m'occuper 2/3 mois
Après tout ça, je prendrai la décision de mettre ou non ma double couche de BA13 sur murs et plafond ou de passer directement au traitement acoustique de la pièce.
Wait & See
Wait & See
- ROM_CINEMA
- Inscription Forum: 25 Sep 2016 3:30
ROM_CINEMA a écrit:merci Fuyco pour ton retour d'expérience.
Wait & See
Allez au boulot !
- fuyco
fuyco a écrit:
Allez au boulot !
Carrément faut que je m'y mette !
Je suis en plein dans les comparaisons de devis, la commande va se faire début de semaine prochaine, il me tarde de m'y mettre car je préfère la pratique à la théorie
- ROM_CINEMA
Hello la team,
juste pour vous faire partager un grand moment : la réception de mon VP
Il s'agit d'une occasion : le sony VPL HW 45 ES avec 1400 Heures d'utilisation datant de fin 2016.
https://lh3.googleusercontent.com/x1ycL ... 54-h790-no
- ROM_CINEMA
Hello !
Comme d'habitude le temps file à toute vitesse et déjà 3 semaines que je n'ai rien posté !
Voici quelques news :
J'ai réceptionné une partie des matériaux pour attaquer la structure bois ( chevron 7x5 cm en 3 et 4m, laine de roche 10 cm en rouleau avec pare vapeur et les vis à bois )
De plus j'ai acheté une scie à onglet en Angleterre 100 euros de moins que le prix français
Apres montage et plusieurs essai à blanc je commence à maîtriser les coupes.
J'ai donc attaqué le mur du fond pour faire mon premier "cadre" en bois.
J'ai rencontré quelque difficulté dans les découpes du bois au niveau de mes tuyaux d'eau.
Bref j'ai commandé des ciseaux à bois Stanley afin de mieux appréhender les petites découpes du bois autour des tuyaux et autres obstacles.
J'ai également enlevé à la disqueuse le support métal de l'aération actuelle qui bloqué le passage de mon chevron.
Ce trou va certainement me servir à la ventilation de la salle qu'il faudrait que j'étudie sérieusement si je ne veux pas que ça sente le poney lors des visionnages prolongés !
J'ai également eu pas mal d'insomnies avec des idées sympas pour la salle (petit aperçu que je détaillerai plus tard : cheminée bio éthanol et/ou poelle à granulé / lit escamotable ou canapé lit / TV derrière écran VP basculant ... bref c'est pas les idées qui manquent par contre le budget
- ROM_CINEMA
Miam miam
le repérage au sol est méticuleux
Caribbean's Space 62
Merci fanvw, je suis meilleur en plan sur le terrain qu'en virtuel !
- ROM_CINEMA
Hey, alors en 10 jours j'ai eu le temps d'avancer (pas assez vite que je voudrai bien entendu) ma structure bois.
Tout d'abord le départ plutôt .........bancal !!
avec des coupes sympas pour faire passer les jolies tuyaux du plafond
Je me suis ensuite posé la question si je mettais un bois vertical tout les 60 cm comme la plupart des gens ici ou 120 cm vu que je compte couvrir avec de l'OSB et non du BA13.
C'est donc parti pour un test grandeur nature avec un pan de laine de roche de 120 cm (pas de coupe en largeur à faire donc)
Résultat sans appel, je peux ranger ce test dans mon bêtisier final
Au vu du poids du panneau, la laine s'est décrochée du pare vapeur, de plus je me suis aperçu que la largeur de laine annoncée à 120 cm n'est en réalité que 119.5 cm donc forcement elle n'est pas "tenue" sur les côtés par les montant bois verticaux espacés de 120 cm
voila ça avance tranquillement
a très vite pour la suite
- ROM_CINEMA
Ouuuh, bien ça!!
Allé, ça devient bon !
- josk1
josk1 a écrit:Ouuuh, bien ça!!
T'as raison c'est bien plus plaisant que casser de la dalle béton !
- ROM_CINEMA
Tu n'a pas mis du caoutchouc entre tes chevrons et le sol,mur,plafond,etc...peut etre que ça ne sert à rien,mais tellement de monde ici la fait...
- cinemaGKF
- Inscription Forum: 15 Mai 2008 17:31
tu peux toujours utiliser du fil de pèche agrafé entre les montants pour tenir ta LDR contre la paroi.
- fuyco
