Petite question, certain on réussit à contrôler leur l'Apple TV par la télécommande de là Pana(50st50) ?
Impossible d' y arriver
Merci de votre aide,
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manuxenon et 257 invités
[EPP_3D] Plasma Panasonic ST 50 (42,50,55,65')
- killic
- Inscription Forum: 21 Déc 2005 17:01
Bonjour, Mon ST50 à un problème depuis toujours mais j'aimerai savoir si c'est un problème de MON modèle en particulier, ou si c'est tout les ST50 (et panasonic plasma d'une manière général) qui sont touché... sachant que je connais deux personnes dans mon entourage qui possède d'ancien plasma LG bas de gamme et aucun n'ont ce problème...
Je parle de Motion Dithering, particulièrement visible sur les visage et traveling (dédoublement + solarisation avec aplat de couleur comme si on était en couleurs 8 bits ou 16 bits au lieu de 32), j'ai essayé tout les réglage possible 23,24,50,59 ou 60hertz tout les modes de couleurs possible également ainsi que différente source, freebox réglé sur 50 60 ou 24 c'est pareil, sauf que c'est plus ou moins visible (moins visible à 60 hertz et le top c'est 24 hertz + 24p motion au max, sauf que je supporte pas l'effet caméscope et les artefact)... pareil pour mon pc home cinema ou ma ps3.
Il me semble que ce sont les même symptôme que le bug du 50 hertz sauf que je comprends pas pourquoi on appel ça le bug du 50 hertz alors que c'est visible sur toutes les fréquence de rafraichissement...
Étant particulièrement sensible à ce problème mais ayant absolument rien a reproché à l'image bien au contraire j'ai deux solution soit je rachète un autre plasma pana d'occaz ( si biensur j'ai la confirmation que cela vient bien de mon écran...) soit tant pis je pars sur une autres techno oled ou lcd.
- frenezy
- Inscription Forum: 06 Oct 2010 20:20
J'ai revendu mon 50ST50 il y a quelques mois après 6 ans de bons et loyaux services.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu le problème que tu cites.
Mon seul problème était un marquage de logo visible sur scènes très claires.
- gascon
- Inscription Forum: 15 Jan 2005 20:10
Bonjour à tous !
J'ai un ST50 acheté en 2012 qui marche toujours du feu de dieu ! Mais je n'avais jamais vraiment eu l'envi de tester la 3D.
J'ai récemment décidé d'enfin une paire de chez Hi-Shock. Seulement impossible de les appairer avec ma télé j'aurais donc quelques petites questions à vous poser pour savoir d'ou vient le problème, en espérant que vous puissiez y répondre.
Etant donné que la télé est compatible Full HD 3D, je me suis dis que des lunettes compatibles avec la norme devaient fonctionner. J'ai donc commandé une paire d'Hi-shock BT Pro. C'est un modèle Bluetooth annoncé comme étant compatible avec toutes les Panasonic depuis 2012.
J'ai tenté désespérément de faire l'appairage entre les deux mais c'est mission impossible. Il semblerait que soit les lunettes ne sont pas compatible, soit le bluetooth de la télé est HS.
Quelqu'un aurait-il par chance pu essayer ces lunettes avec le ST50 ?
Le bluetooth de la ST50 est-il censé apparaitre en faisant une recherche bluetooth depuis un téléphone par exemple ?
Je n'ai pas la possibilité de tester d'autres lunettes dans l'immédiat et je ne connais personne avec le même téléviseur dans mon entourage pour m'aiguiller.
J'espère que vous pourrez me renseigner !
Merci à vous !
Merci à vous !
- baikun
- Inscription Forum: 18 Sep 2018 12:03
yac a écrit:Il faut des samsung ssg 4100gb
Je retiens la référence au cas ou ! Mais c'est dommage les lunettes que j'ai commandé (https://www.amazon.fr/Panasonic%C2%AE-c ... s=hi-shock) sont rechargeable et plutôt agréable à porter.
J'aimerais déjà savoir si le problème ne vient pas du bluetooth de la TV avant de le renvoyer. Je ne comprends pas pourquoi l'appairage ne fonctionne pas.
- baikun
Amha le st50 ne fonctionne pas en bluetooth pour la 3d mais via des ondes radios
- yac
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 6:47
yac a écrit:Amha le st50 ne fonctionne pas en bluetooth pour la 3d mais via des ondes radios
Ca m'étonne, sur la site de Panasonic (http://fre.faq.panasonic.com/app/answer ... eur-3d-%3F) dans la rubrique dédiée au ST50 ils précisent:
Les modèles Plasma et LED Full HD 2012
Pour les modèles de la gamme 2012 (les séries VT50, GT50, ST50, UT50, XT50, WT50, DT50 et ET50) vous devez utiliser des lunettes 3D actives qui sont connectées par Bluetooth avec le téléviseur. Les références compatibles pour la taille moyenne : TY-ER3D6ME, TY-ER3D5ME.
- baikun
Hello,
Petit retour au sujet de mes lunettes 3D, j'ai préféré jouer la carte de la sécurité et commander des lunettes recommandées par panasonic pour ma télé.
Seulement impossible de les appairer non plus... Il doit y avoir un soucis au niveau du module bluetooth à l'arrière de la télé, que j'ai essayé de bien rebrancher mais rien n'y fait. Quelqu'un sait ou je peux trouver des pièces de rechange pour mon téléviseur ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- baikun
Lors de l'allumage par exemple d'une console sur un port HDMI, cela peut-il allumer la TV sur ce HDMI ?
En fait la TV peut elle détecter qu'une source est diffusée sur un HDMI et donc s'allumer ?
- Bounce
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 16:08
Non, cela commute sur la bonne entrée logiquement lorsque qu'elle est déjà allumée mais en aucun cas ne l'allume !
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Merci c'est ce que je pensais, je ne trouvais rien dans les options.
- Bounce
Peut être le mode "hôtel"peut il répondre au problème ?
- yac
Heu, chez moi, cela fonctionne en CEC.
Par exemple pour allumer la télé j'allume ma freebox et cela allume la télé et commute sur la bonne entrée.
- Pollux44
- Inscription Forum: 08 Déc 2009 17:22
Peut-être alors, jamais essayé... ! Il faut bien tester mais que sur l'HDMI 3 je crois pour le CEC !
- MS-SEB
