Donc pour cette configuration la, je dois configurer les enceintes en intermédiaire et ou avant ??
Par apport a la taille petite ou grande ; j ai des enceintes KEF Ci130.2 CR en Atmos, je présume que c'est Petit...?!
Merci pour ton retour l ami
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Horus, jeanluc90, le-poussin, Newjack910, Pascal_2, repere94 et 290 invités
Mets la langue en anglais et tu trouveras Top Front L/R = TFR et TFL comme ton schema
Et Top Rear L/R = TRR et TRL
Bref oui c'est bien sur avant et arrière.
Pour la taille, elle descendent à 20Hz et font 50kg ?
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
mguw a écrit:Mets la langue en anglais et tu trouveras Top Front L/R = TFR et TFL comme ton schema
Puissance admissible : 10 - 80 Watts
Haut-parleur coaxial de 13 cm de diamètre avec haut-parleur d'aigu intégré à dôme de 1,9 cm de diamètre
Réponse en fréquence : 52 Hz - 20 kHz (+ / - 6 dB)
Sensibilité : 87 dB
Impédance : 8 ohms
C est peut être pour cela que le son atmos étais falche....?! sérieux j ai déconné... mdrrrr
Merci pour ton aide
- nicoto94
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 0:04
Depuis ce matin, impossible d'utiliser l'Arcam via le réseau.
J'ai voulu lancé une calibration Dirac et du coup il ne trouve pas
l'amplificateur.
J'ai tenté:
- Réactivé le DHCP => NOK
- Remettre en IP Fixe => NOK
- Reboot => NOK
- Reset Factory => NOK
En IP Fixe, il apparait bien sur la freebox en joinable avec l'ip
attribué, cependant ni Dirac, ni Spotify, Ni Arcam Control, Ni Arcam
MusicLife le detecte.
En IP DHCP, il n'arrive meme pas a obtenir une ip..., il se retrouve
en 169.x.x.x, qui est une IP auto généré lors qu'on arrive pas a voir
une passerelle.
Du coup impossible de le refaire fonctionner...
EDIT: J'ai re-re fait un factory reset: OK
l'amplificateur.
J'ai tenté:
- Reboot => NOK
une passerelle.
- XciD
- Inscription Forum: 21 Aoû 2013 14:42
Merci,
Sinon certains ont pu comparer : Arcam 390/550 et NAD 758v3/777v3 ?
Le 550 me tente bien mais pour le prix pas certain qu'il soit meilleur qu'un 758 (?).
J'ai cru lire qu'en HC, les NAD étaient meilleurs (impact, spatialisation).
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Il y a eu une comparaison dans le topic,
A priori l'ARCAM est au dessus.
Après, n'ayant pas écouté les deux, je ne peux t'aider plus...
EDIT: Avec mon bug réseau de ce matin, et ayant encore la possibilté de me rétracté sur mon arcam, j'hésite vraiment à essayer le NAD 777...
- XciD
Quelqu'un a des Infos sur le Dolby Volume ?
Chez moi c'est grisé quand j'ai le Dirac activé. Vous savez pourquoi ?
- XciD
nicoto94 a écrit:mguw a écrit:Mets la langue en anglais et tu trouveras Top Front L/R = TFR et TFL comme ton schema
Sensibilité : 87 dB
Impédance : 8 ohms
Merci pour ton aide
Tu ne m as pas répondu concernant la taille ??
- nicoto94
ben petit, elles ne pesent pas 50kg....
- mguw
mguw a écrit:ben petit, elles ne pesent pas 50kg....
Mdrrrr
49.5 .....
ON veut toujours essayer de mettre Grand... psychologiquement c est mieux...lol
Sur la notice, c est pas indiqué si il est possible de placer l ampli avec 550 sur une platine Cambridge CXUHD...??!juste pour quelques semaines...
Le sav Cambridge m ont indiqué qu il n y avait pas de problème...après je sais pas par apport a l Ampli ??
- nicoto94
depuis quand c'est lié au poids ?
M'enfin !
Trinnov Altitude 16,Trinnov Amplitude 16,Enceintes : Front b&w 803D4 , centrale b&w HTM2 D3 , Front wide : b&w 805D3 surround b&W 804D3 , Surround Back :Moniteur audio Apex 10 , ATMOS 6xSVS Prime Elevation,Lecteur Bluray : Pionneer Lx500
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Masterwarzombie a écrit:mguw a écrit:ben petit, elles ne pesent pas 50kg....
M'enfin !
C était une métaphore...lol
Ou plutôt.... une torpille dans ma direction... Mdrrr
- nicoto94
Je sais pas si c'est lié,, mais essaye de me trouver une enceinte qui coupe à 20hz et qui fait moins de 50kg ?
- mguw
mguw a écrit:Je sais pas si c'est lié,, mais essaye de me trouver une enceinte qui coupe à 20hz et qui fait moins de 50kg ?
J ai bien configuré en top front mais la configuration en intermédiaire, c est dans quel schèma de configuration atmos ??
- nicoto94
