Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flozelarm, LSD et 7 invités
Mitsubishi HC3000 - DLP - HD Ready - Lampe neuve
Message » 01 Déc 2018 16:57
Type : Vidéprojecteur HD Ready DLP
Marque : Mitsubishi
Modèle et options : HC3000
Prix de vente : 250€
Département où la marchandise est visible : 89 dans le nord de l'Yonne à 100 kms environ de Paris
Montant des frais d'expédition : A voir en fonction du transporteur choisi
État de la marchandise : Bon
Première main : Non
Prix neuf : 2990€
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : Aucune idée
Numéro de série :
Documentations conservées : Non
Véritable 16/9 prêt pour la TVHD (HD Ready), le projecteur home-cinéma HC3000 se destine à la diffusion de vidéos sur très grand écran 16:9. Doté de la toute dernière puce Texas Instrument (micro-miroirs 11 microns (norme HD) au lieu de 17 microns pour les HD2+), le HC3000 représente le choix idéal pour projeter vos meilleurs DVD cinématographiques, mais aussi les émissions sportives ou les jeux vidéo. Le Mitsubishi HC3000 produit une luminosité de 1000 lumens ANSI et développe un très haut contraste réel de 4000:1. Compact et assez léger (seulement 2.9 kg), il concentre tout le savoir-faire de la marque nipponne en matière de technologie de projection. Les fonctions standards du projecteur incluent le mode sRGB, la Matrice Couleur Naturelle, le doubleur de lignes 3D CineView (3-2 Pulldown), le filtre en peigne numérique 3D Y/C, les connecteurs d'entrée standards (+ DVI-D vidéo numérique), une télécommande rétro-éclairée et la double correction de trapèze afin de vous permettre de placer le projecteur où bon vous semble Grand spécialiste de la projection vidéo professionnelle, Mitsubishi développe depuis 3 ans des produits dédiés au home-cinéma en exploitant toute son expertise acquise dans l'univers professionnel. La référence des projecteurs DLP 1280x720 de moins de 3000 euros.
CARACTÉRISTIQUES
Technologie
Roue de couleur à 7 segments, technologie DLP Darkship 2 DDP3020
Optique "Tout verre" de haute qualité Chinon
Résolution
XGA 1280 x 768 (total 983 040 pixels), 600 lignes vidéo
Luminosité
1000 Lumens ANSI
Ratio de contraste
4000:1
Couleur
1,07 milliards - Roue à 7 segments (2x rouge, 2x vert, 2x bleu, 1x blanc)
Fréquences de balayage
H : 15 - 80 kHz
V : 50 - 85 Hz
Horloge cadencée à 110 MHz
Zoom et Focus
Zoom et focus manuel (ratio : 1.2 : 1)
Focale F/2,4 - 2,6
Dimension d'image
De 1,02 m'à 6,99 m
Lampe
200W, 3000 heures - Mode Eco
Bruit du ventilateur
25 dB Mode Eco
Compatibilité PC/Mac
1280x768 (1280 x 1024 compressé)
NTSC, NTSC4-43,PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, DVD composante, HDTV (1080i, 1125i, 525p, 625p, 720p), port SCART(RVB + syncro vidéo)
Fonctionnalités
sRGB, correction de trapèze verticale et horizontale, doubleur de ligne vidéo (3:2 pull down), 3D Y/C, mémoires audio-vidéo, menu OSD 10 langues, code de verrouillage anti-vol
Connectique
Entrée RVB analogique PC (mini-DSub 15 broches) + entrée HDMI (HDCP)
Entrée RS232C (DIN 9 broches)
Entrées vidéo composite, S-Vidéo, composante via 3 RCA (Y, CB, CR)
Port de communication USB
Port de communication Série
Dimensions (Lxhxl) : 310 x 100 x 245 mm - Poids : 2,9 Kg
Alimentation
AC 100V - 240V / 50/60 Hz
Site web du constructeur :
Commentaires : J'ai acheté ce vidéoprojecteur pour m'en servir lorsque je n'ai plus mon projo principal (je change souvent), mais celui ci n'est pas idéal dans ma salle bas de plafond puisque je suis obligé de l'incliner pour viser l'écran et utiliser la correction de trapèze.
Testé hier posé au sol, c'est nickel mais je ne veux pas le laisser au sol.
Il peut aussi être mis au plafond si l'écran est plus bas puisqu'à l'horizontale il tire environ 70-80 cm au-dessus.
J'ai retrouvé un autre modèle ancien avec plus de lens-shift.
HC3000
HC3000 dos
Menu usine
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 03 Déc 2018 15:04
Rebranché hier pour faire quelques tests.
Il permet d'afficher une image en 1080p, toutefois le 24p créé des petites lignes en bas de l'image, ça disparait en 1080p50 et 1080p60.
J'ai réussi à faire une belle image en 2m de base avec un recul de 3m40.
La lampe neuve a 18 heures. Le projo plus de 3600 heures et toujours une image de qualité (avantage du DLP qui ne perd pas grand chose dans le temps).
Lukyfish
Message » 16 Déc 2018 14:50
Up !
Lukyfish
Message » 04 Jan 2019 9:38
Up !
Lukyfish
