Bonjour à tous
Voila, un des deux convertisseurs que j'ai commencé est terminé. C'est celui qui m'a été (largement) inspiré par Serge Lacroix. C'est un montage à base d'ampli-op qui fait le matricage. Les schémas seront disponible à 19h,20h pour ce convert. L'autre convertisseur est celui dont j'avais parlé est à base d'un ic philips tda8443 pour le matricage. Ce montage fonctionne aussi mais j'aimerais le rendre plus complet en lui ajoutant un controle de luminosité,contraste,saturation,balance des couleurs et niveau du noir. Ca sera pret fin de semaine prochaine(ce montage sera plus cher à fabriquer).
Pour les schémas(dès que j'ai terminé la mise en page vers 20h): http://web.wanadoo.be/remyhc/rgbyuv.htm
Je vous tiens au courant de la suite des évènements...
a+ rémy
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manuxenon et 271 invités
Schéma convertisseur RGB=>YUV
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Salut, un problème de pc... voici toujours le schéma vidéo. Il manque l'alimentation, que je termine de mettre au propre.
a+ rémy
a+ rémy
- Rémy_B
Rémy,
Bravo d'avoir réalisé le montage! Je te pose quelques questions si tu le permet:
On peut éviter un ampli OP supplémentaire en connectant presque directement la sortie synchro de le l'EL4583 sur la luma (Y). Si j'ai bien compris le schéma, le BC548 permet d'avoir une impédance plus élevée sur la synchro grâce à la résistance de 680 ohms et ainsi ne pas perturber la luma, c'est ça ?
As-tu pu tester le montage avec divers types d'image du plus clair au plus foncé (stabilité du Y).
As-tu conçu un circuit imprimé ou utilisé une plaquette d'essai?
Ou t'es-tu procuré les composants?
Compte-tu te lancer dans la fabrication en série? 1000 devraient suffire dans un premier temps
Voilà voilà et pour finir j'ai pensé à une nouvelle application de ce montage: pouvoir raccorder la Play Station (sortie RBVS) de mon fiston à une entée YUV du Quadscan ( 'voudra plus jouer sur la TV 36cms après...).
Serge.
<p>[This message has been edited by Serge Lacroix (edited 26-07-2001).]
Serge.
- Serge Lacroix
- Inscription Forum: 31 Juil 2000 2:00
Bonjour Serge
Avant de te répondre, voici le schéma de l'alimentaion:
"On peut éviter un ampli OP supplémentaire en connectant presque directement la sortie synchro de le l'EL4583 sur la luma (Y). Si j'ai bien compris le schéma, le BC548 permet d'avoir une impédance plus élevée sur la synchro grâce à la résistance de 680 ohms et ainsi ne pas perturber la luma, c'est ça ?"
Oui c'est bien ça, c'est une question d'adaptation d'impédance la r de 680ohms. Ce petit montage permet d'éviter un ampli-op en effet mais il n'est pas compatible avec les synchros positives(non utilisé dans ce cas).
N'ayant pas de récepteur yuv, j'ai testé chez un pote sur un 12xx avec entrée yuv sur la carte ifb. Les noirs sont bien noir(bonne valeur pour le black level dans la synchro), la colorimétrie est bonne, bref ca fonctionne
Pour le moment c'est sur plaquette d'essai(plein de fils partout). Je vais essayer de trouver une heure pour faire une plaquette sur pc.
A mons, en belgique. J'ai du commander le el4583(200ff) comme d'hab.
pourquoi pas Comme je l'ai dit précédement, j'ai un autre convert. en construction. Celui-ci aura des réglages de lum,contr,balance des couleurs,niveau du noir(en focntion du seuil d'accrochage de la synchro du projo)...
Il suffit de rajouter un convert cvbs/rgb en amont de la matrice. Mais bcp de decod cvbs sortent directement en y,r-y,b-y. Je me renseigne. c'est clair que la 36cm ca fera gameboy après
a+ rémy
a+ rémy
- Rémy_B
petite précision pour l'alim:
Transformateur 2*7.5V ou 2*9V avec point milieu, un petit transfo suffit, 1 à 2VA.
Les deux condensateurs sont des électrolytiques de 470uF/10V
Pour les diodes, la famille 1N4001 à 1N4007 convient.
Régulateur de tension 7805(positif) et 7905(négatif).
Fusible 100mA plutot que 500mA, je vais corriger sur le schéma.
Un interrupteur 220V
a+ rémy
a+ rémy
- Rémy_B
Serge, la playstation sort aussi en rvb d'après ce site: http://www.kluware.purespace.de/hwb/html/co_PlayStationAV.html
Pin Name Description
1 GND Ground
2 RT Right Audio
3 GND Ground
4 LT Left Audio
5 Y S-Video Y
*6 SYNC Composite Sync
7 C S-Video C
8 VGND Video Ground
*9 B Blue
10 +5V +5 VDC
*11 R Red
*12 G Green
Tu devrais pouvoir trouver chez les vendeurs spécialisés consoles un cable RVBs pour la playstation,ca devrait fonctionner avec le convert rgb=>YUV.
a+ rémy
1 GND Ground
2 RT Right Audio
3 GND Ground
4 LT Left Audio
5 Y S-Video Y
7 C S-Video C
8 VGND Video Ground
*9 B Blue
10 +5V +5 VDC
*11 R Red
*12 G Green
a+ rémy
- Rémy_B
A titre d'information, je serais interessé par un convertisseur de ce type (pour CanalSat) mais malheureusement, je n'ai pas les compétences techniques pour pouvoir le fabriquer).
Y aurait-il une possibilité d'en acheter un exemplaire ?
- Corwinner
Rémy,
Merci pour toutes ces infos. Bien sur si tu définis un circuit imprimé pour ce montage, ça m'interesse à moins que tu ne consentes a vendre le montage tout fait Je ne suis en effet plus tellement équipé en matos d'electronique. Bien sûr si il le faut je le ferais moi-même: ça vaut le coup.
Pour ce qui est de la Play Station, j'ai récemment acheté dans une braderie un câble permettant de raccorder celle-ci en RVB par la Péritel, d'ou l'idée qui m'est venue ensuite d'utiliser le montage pour la raccorder au Quadscan.
Serge.
Serge.
- Serge Lacroix
Bonjour a tous
Oui, je peux vous fabriquer le boitier et l'envoyer par la poste. Le prix devrait tourner autour de 300-400ff. Il faut juste me laisser quelques jours le temps de les réaliser. Une plaquette de cablage sera aussi bientot dispo.
a+ rémy
a+ rémy
- Rémy_B
Rémy,
C'est super ça. Je suis interessé par le circuit. Ce que tu appelle plaquette de cablage, c'est un circuit imprime ?
Serge.
Serge.
- Serge Lacroix
Salut
Serge: oui plaquette de cablage=circuit imprimé. disponible bientot.
a+ rémy
a+ rémy
- Rémy_B
Salut Corwinner
J'ai besoin de quelques infos pour la réalisation de ton boitier. Quel type de signal sort canalSat RGBs ou RGsB ? Quel connecteurs veux-tu en entrée/sortie ?
Entrée:Pértiel,RCA(cinch),BNC ? Sortie: RCA(cinch),BNC ?
Pal ? ntsc ? les Deux ?
Info à ce sujet: l'el4583 possède un générateur interne qui permet de stabiliser la synchro et en générer une en cas de perte de la synchro de la source. La resistance de 680k(ntsc) ou 681k(pal) à 1% détermine le 15.75khz ou 15.625khz propre à chaque système. Il faut donc prévoir deux résistances et un switch pour passer d'une fréquence à l'autre en fonction de ton récepteur(et sa compatibilité). C'est pour brancher sur quoi ?
a+ rémy
a+ rémy
- Rémy_B
Bonjour Remy,
Canal Sat sort du RGBHV sur une prise péritel. Il s'agit de brancher le lecteur CanalSat sur un ampli Denon sur les entrées YUV puis d'attaquer le doubleur IscanPro (car j'aurai alors 2 sources YUV : canalsat et le lecteur DVD).
Donc entrée Peritel en RVBHV et sortie YUV sur cinch.
Le démodulateur CanalSat peut être configuré en Pal ou en Secam (pas NTSC).
a+
a+
- Corwinner
Salut Corwinner
Y un ptit truc qui m'tracasse(comme dirait l'homme à l'hyper chiffoné): quels sont les pins utlisées pour le H et le V sur la sortie de ton décodeur canal sat ? Ce n'est pas du tout standard j'ai besoin du pinout de la péritel du décodeur canalsat(dans la doc je suppose) es-tu sur que ce n'est pas du RGBS?(le plus courant sur peritel) . Si cela se vérifie, cela va te couter moins cher, je peux supprimer(il ne sera pas placé, tu pourra le rajouter par après. le EL4583 dans le schéma, 200ff en moins! Ou veux-tu que je le place quand meme en vue d'application future? Sinon je commence à monter ton boitier ce soir, il devrait etre pret fin de semaine.
Serge: circuit imprimé dispo dès que je trouve un scanner à preter.
a+ rémy
a+ rémy
a+ rémy
a+ rémy
- Rémy_B
Pour ce qui est du brochage de la péritel de canalsat, j'en ai absolument aucune idée. Je pensais simplement que le RVB dispensé par canalsat ou les téléviseurs étaient tous du format RVBHV. J'envoie un Email à Canalsat pour connaitre le brochage et dés mon retour de déplacement à l'étranger (fin de semaine, c'est les vacances )), je leur téléphonerai (sur le net, je n'ai pas pu trouvé leur numéro de téléphone). En tout état de cause, je te tiendrai au courant d'ici la fin de la semaine.
a+<p>[This message has been edited by Corwinner (edited 31-07-2001).]
- Corwinner
23 messages
