Help !!!
Mon videopro (SL1U) entre du YUV et du RVB.
On m'a expliqué que le RVB en question c'est de l'informatique, et pas du RVB de LD, de satelite, ou de console.
Je veux comprendre !!!!
merci de m'aider.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 172 invités
Le RVB de pc possede la synchro horizontale et verticale séparée à l'inverse de la rvb de console ou autre platine de salon.
De plus le rvb de pc possede un balayage beaucoup plus élevé(>31.5kHz pour le PC contre 15.75kHz pour une console par exemple) http://perso.wanadoo.fr/nicolas.phil/
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Ok.
Alors question. Le vidéoprojecteur peut il piger le RVB sans synchro. Et si oui, comment faire ?
- Lateigne
- Inscription Forum: 12 Oct 2001 2:00
Bonne question,
a priori je dirais non mais je n'ai pas eu l'occasion de tester...
- DTSman
Salut LATEIGNE
Ton HS1 n'accepteras pas ton signal RVB issu de ton lecteur de DVD.
Il te faut imperativement lui donner en plus des 3 trois couleurs un signal de synchronisation.
Ce signal est actuellement situé avec le signal "video composite".
Il faut donc l'extraire !
Pour cela une seule solution ,se fabriquer un extracteur de synchro composite à partir d'un petit montage electronique (trés simple!) à base d'un circuit imprimé de type LM1881 ou EL 4581 (quif,quif !).
A partir de la tu pourras rentrer sur la prise SUBD 15 broches ou VGA,le rouge,le bleu,le vert,la synchro composite et les masses respectives.
Le gain par rapport à une entree Y/C est indéniable et ceci sur plusieurs criteres (colorimetrie,arriere plan,fourmillement,saturation des blancs,lignage verticale,contraste,allure des noirs,....)
Si tu combines cela avec les reglages dans les menus cachés(qui sont moins beaucoup moins nombreux qu'avec une entrée S) tu auras
quelque chose de trés satisfaisant sans passer par PCHC.
J'ai personellement remarqué des ameliorations sensibles sur des effets "marche d'escaliers".
Voila
COYOTE
Voila
COYOTE
- coyote
- Inscription Forum: 25 Juin 2001 2:00
merci.
Je lis beaucoup sur ce boitier extracteur de synchro, et étant plutot du genre handicapé des doigts, y'a til des enseignes qui en vendent des tout faits ?
- Lateigne
C'est étonnant que ton videoprojecteur ne te propose pas la configuration de l'entrée RVB+S/RVB.
sur mon sony 11ht je choisi la nature du signal sur mon INPUT A : ordinateur (RVB+S) ou RVB ou autres...
- Mitch6265
- Inscription Forum: 24 Sep 2001 2:00
Il existe des boitiers tout faits YUV-RVBS ou RVBHV pour la modique somme de 180$
- c.cyrot
- Inscription Forum: 12 Avr 2000 2:00
et ces merveilleux boitiers, on les trouve ou ?
pour mon vidéopro, j'admets ne pas avoir regardé à fond les menus pour voir ce qu'il propose (idiot que je suis).
- Lateigne
Salut
En plus du schéma de Bill Hudson qui est très bon(manque la synchro mais il suffit de la repiquer sur la sortie composite du dvd et peut-être la nettoyer avec un lm1881 ou el4583), un TDA2161 est un circuit intégré qui réalise la conversion YUV=>RGB dans certaines tv(avant d'attaquer le canon du tube), dès que j'ai retrouvé les datasheets sur le net, je vous communique les plans.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Pour le boitier tout fait tu vas sur www.audioauthority.com/9a62det.htm
- c.cyrot
BONJOUR
J'ai le meme probleme ,je suis a la recherche un convertisseur de signal
(RVB => YUV) pour brancher mon terminal satellite sur mon projo en YUV.
- Michel A
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Je possède un sony CS2 avec une entree subD15pnts.
Il existe une préselection de signaux dont du RVB 15k/à composantes 50Hz, ceci veut il dire que je connecter mon lecteur de DVD sans recreer ma synchro???
Merci à tous pour vos info
- bernuche
- Inscription Forum: 21 Nov 2001 2:00
Salut BERNUCHE
NEGATIF !
Pour le RVBS sur ton CS2 depuis ton lecteur VDV de salon il est imperatif de recuperer la synchro composite pour que cela fonctionne.
De plus ,cela fonctionne trés bien !
COYOTE
NEGATIF !
COYOTE
- coyote
15 messages
