Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ais fait part d'un probléme que j'avais avec mon install et qui dure maintenant depuis un certain temps : j'ai une compo à base d'elements séparés (MYRYAD MSP500 + MM9000 + MARANTZ 6000OSE + TOSCHIBA SD100).
Avec une telle config j'ai un son qui est trés ,trés ,trés médiocre (même ma mini-chaine hifi sony fonctionne mieux).
En fait le son est trés etoufé(voile) avec un accentuation dans les extrêmes(aigu+basse) et pas du tout equilibré (il y a trou entre les basses et le bas-medium).
J'envoye le MYRYAD en SAV se faire expertiser :tout est OK.
J'emmene le lecteur CD chez mon frêre : tout est OK.
Je descide d'emprunter un ampli(atoll am100) pour verifier que c'est pas mon ampli qui *****: rien n'y fait , toujours la même daube.
Je débranche les principale et je met la centrale-->même daube.
Si toutes les enceintes resonnent de le même manière c'est que ce ne sont pas elles.
Enervemment, desespoir,...je ne sais plus quoi faire comme tests.Je suis a deux doigts de tout revendre pour acheter une mini chaine technics.
Dernier espoir, je descide de brancher ma mini-chaine sony sur mes enceintes(entrée phono avec adaptateur: le lecteur cd est branché sur le MYRYAD qui est banché sur la mini-chaine) et la stupeur : l'equilibre est là (pas de basses boom,boom,de haut médium relevé et de trou entre le bas médium et les basses),le voile a disparu et en plus j'ai plus de dynamisme(limité certes mais beaucoup plus qu'avant).
Je tiens à vous rassurer : la qualité des timbres est merdique et ca souffle beaucoup dans le tweeter mais un son trés equilibré et meilleur et de beaucoup qu'avec mon ampli (y compris l'atoll).
Moi je n'y comprend plus rien du tout.Je me demande, et c'est mon hypothése de départ, si ce n'est pas dû à un probléme de masse de laison entre les appareils qui n'existe plus en branchant la sony.
Qqun peut-il m'aider??????
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, Baboulinet, Bookfan, boutonp, boXem | audio, Dabozz, ericb56, Esscobar, jc51, khaos974, lolo05, Nonaud, Pat64, PETER77, rolex, Taisetsu458 et 335 invités
tu peut décrire mieux
comment ton matos est branché
longueur des cables
type des cables
Lionel de Genève
longueur des cables
type des cables
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
pour les cables :
* entre le préamp et l'ampli :cable de modulation SATISIIde chez hifi-cable
* entre le lecteur cd et le préamp : cable coax audioquest.Mais la j'ai tout essayé :cable optique + branchement sur entrée directe du MYRYAD par cable SATISII
*entre l'ampli et les enceintes : cable QDOS silver (2*4métres)
Je pense que côté cable , il n'y pas de blême!!
- OMSIN Emma
donc
CD -> PréAmp -> Amp -> Hp == caca
Juste ?
essaye ...
MiniChaine -> Hp == [?]
MiniChaine -> Amp -> Hp == [?]
CD -> MiniChane -> Amp -> Hp == [?]
CD -> MiniChaine -> Hp == [?]
une fois avec cables de m...., une fois avec tes cables...
Lionel de Genève
PS: pas via l'entrée "phono" bien sur...
Juste ?
essaye ...
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Le test que j'ai fait est :
1)CD->PREAMP->AMP->Enceintes ==gros CACA
2)CD->PREAMP->MiniCHAINE->ENCEINTE = son CAC mais equilibre BON
L'entrée phono est la seule que j'ai sur la mini-chaine.De plus je l'utilise car le CD interne de la minichaine est peté.
Sinon MiniChaine-->Enceintes via tuner donne : son CACA mais ok pour le dynamisme et l'equilibre.
- OMSIN Emma
ben l'entrée phono n'est pas "plate", elle est corrigée via la courbe "RIAA" c.a.d. que les grave sont augmentée et les aigus baissé
tu n'a pas sous la main un lecteur de CD avec une sortie variable que tu puisse regler le volume sans preampli
CD->Ampli->Hp
Lionel de Genève
CD->Ampli->Hp
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Tu peux essayer de te faire un cable avec un potentiomètre(genre double 22 ou 47 kohms), ca coute pas cher pour faire le cable. Ca reste une solution de test bien sur.
a+ remy
a+ remy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Justement les marantz sont tous equipés d'un potentiométre de volume : lecteur de cd et ampli.
Je fais les test et je te tiens au courant.
Sinon, est ce qu'un probléme de masse dans la liason est possible???Des techniciens m'en a parlé à maintes reprises...
Tks pour ton aide
Tks pour ton aide
- OMSIN Emma
Si ton cd possède un ampli-op de sortie debrochable, essaye peut-etre de le remplacer par un autre ampli-op de meme caractéristique mais d'un autre constructeur. Parfois ce change tout.
a+ remy
a+ remy
- Rémy_B
ouh la!!!!ca devient un peu trop technique pour moi!!
Je veux bien essayer au point ou j'en suis mais ca sert à quoi un ampli-op et surtout ca ressmble à quoi!
Désolé mais j'y connais pas grand chose!
Merci de ton aide
ps : le lecteur CD est-il vraiment en cause car CD-->MiniCHaine->HP: son cacaOK
Merci de ton aide
- OMSIN Emma
je branche le décodeur
Un ampli-op c'est l'abréviation d'ampli opérationnel. Globalement, c'est la puce qui mets a niveau le signal sortie et qui lui donne de la peche(ou pas) Généralement, c'est un circuit intégré(un "petit bout de plastique noir avec des pattes en metal) de 8 pattes(2*4) situé à proximité des cinch de sorties.
Cependant, il vaut faire les test avec qqun qui a des connaissances en électronique.
Cela peut-etre aussi un problème d'impédance/condensateur de liaison. Je ne développe pas plus ca va etre du charrabia pour toi
a+ remy
a+ remy
- Rémy_B
J'ai un doute d'un seul coup sur la ref Atoll, l'am100 c'est un ampli de puissance uniquement ?
Essaye de te faire préter un intégré hifi en remplacement de ton couple "pré/ampli"...
- ogobert
ben avec sa mini chaine ça a l'air d'aller !
plus de nouvelle ce matin sans doute
Lionel de Genève
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Juste une idée comme ça en passant.
Est-tu sûr de ne pas avoir mis tes enceintes en opposition de phase ? En général quand on fait cela, le son est tel que tu le décris : pas de basses et médium et aigus en avant...
Autre chose, tu peux contrôler tes cable de liaison pour vérifier un éventuel court-circuit sur une des broches. Pour ce faire, tu prends un multimètre et tu vérifie l'impédance. Normalement tu ne dois pas avoir de jus entre la partie centrale et la fiche elle-même (si elle est en métal)ou le cercle extérieur...
J'espère que cela t'aidera...
A+ et bonne chance
A+ et bonne chance
- GlouBou
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Sur l'entrée phono, avec la ré-équalisation RIAA et les 41db de gain ( en général, le signal phono est quand même nettement plus faible qu'une E/S ligne ), je pense pas que ce soit un très bon test...
<p>[This message has been edited by ogobert (edited 15-06-2001).]
- ogobert
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
