C'est du markétoïde, et ça ne veut strictement rien dire techniquement.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Noricha et 243 invités
et en francais , ca veut dire koi ???
- el_boucher69
- Inscription Forum: 11 Fév 2001 2:00
Ca veut rien dire, justement, que ce soit en français, anglais, ou gloubiglouba de la planète Mars.
- Nono Le Rouje
- Inscription Forum: 26 Mar 2000 2:00
ok , merci ...
( ps : je demandais pkon mavait dit ke cetait un gage de tres bonne qualité : kun ampli 25w de classe A pouvait etre mieux qu'un ampli 100w normal....)
- el_boucher69
La vraie classe A, peut-être, mais là c'est pas sûr. D'après ce que j'ai lu, la Classe A chauffe énormément et consomme beaucoup (le rendement es très faible).
Donc si ton Technics est léger et toujours froid, c'est sûrement pas un vrai classe A....
- Nono Le Rouje
il est tres chaud kan je lutilise...
et il nest pas tres leger , il est plutot assez lourd...
il est , par contre , relativement peu encmbrant :
29.5*20.5*7 ( largeur * profondeur * hauteur ) , ce ki est assez petit...
- el_boucher69
nono t'aurais pas acheté le hors-serie de Audio video ce mois-ci?
- mouchamiel
- Inscription Forum: 13 Juin 2001 2:00
C'est en classe A que l'amplification est la plus pure donc c'est celle qui a la meilleure restitution des signaux, mais son rendement est vraiment tres faible (<50%) donc si ton ampli fait 100W, ca veut dire que tu consommeras au minimum 50W de chaleur, et la, mieux vaut avoir une bonne aération ou de tres gros dissipateur.
Pour ton truc, ils ont surement utilisés une technique qui permet à l'ampli de se comporter comme en classe A, alors que le montage à transistor est plutot classique, en Classe C ou B.
- mOULf
en conclusion , cest plutot bon signe donc ???
- el_boucher69
la classe A est un mode de polarisation des transistors,un transistor polariser en classe a est polarisé au milieu de sa droite de charge
explication vous prenez un etage de puissance et vous le polarisé en classe B vous avez un courant de repos nul dans les transistors ,un transistor amplifie les alternances positives et l'autre les alternances négatives probleme il y a juste un probleme c'est qu'il faut une certaine tension pour qu'un transistor soit passant (0,6 v pour un transistor bipolaire)notre push pull n'amplifiera pas les signaux entre +0.6 et moins -0.6v d'ou une distorsion importante.
Viens ensuite le classe AB on polarise legérement les transistors pour pouvoir amplifier les signaux entre +0.6 et moins -0.6v(les courant de repos ne sont plus nul donc le rendements est moins bon)la distorsion de croisement a disparue mais d'autre sont encore la (pricipalement quand un des transistors du push pull passe le relais a l'autre).
En classe A les deux transistors sont fortement polariser (donc ca chauffe bcp meme en abscence de signal)et fonctionnent en paralelle donc plus de pb de distorsion mais un rendement minable.
Voila j'espere avoir ete clair (ca c'est pas sur)
David
David
- david2001
- Inscription Forum: 11 Déc 2000 2:00
Un ampli de classe A débite en permanence la totalité de sa puissance => ca chauffe beaucoup même quand il ne sert pas.
Le "réglage" du volume fonctionne en aténuation seulement.
Effectivement, le rendement est très mauvais. Mais la distortion est minimale, c'est l'ampli qui donne le son le plus "pur".
- ogobert
Je me trompe peut etre mais un ampli polarisé en classe A ne fonctionnent pas a pleine puissance(puissance est mal choisi car en l'abscence de modulation la puissance de sortie est nul c'est plutot de courant dont il faudrait parler)sans signal.
Il debite plus de courant quand il doit amplifié un signal(logique enfin je crois)et si ca chauffe bcp meme en l'abscence de modulation ca chauffe encore plus avec un signal en entrée car le courant qui traverse les transistors augmente a gres du signal.
- david2001
je viens de nouveau davoir des peits détails supplémentaires :
1)apres 3h de fonctionnement pour mon ampli , il mest impossible de le porter : il est brulant : meme le tuner , qui est juste au dessus , nest pas "touchable" : jai été vraiment surpris quand jai vu la t° de tout ca : je me suis vraiment brulé !!
2) dessous lampli : ya la frekence , et la tension du courant utilisé ( en france : 220/240volts , et 50/60hz) et il y a aussi une puissance d'indiquée : 300w : cest certainement la consommation de lampli.
voila, si cela peut vous aider a expliquer ce phénomène ....
- el_boucher69
au fait , cest un ampli technics SU-CO4 ( pour ceux ki se rapellent des réferences , on sait jamais.......)
- el_boucher69
PS : pour + dinfos : voir mon post intitulé " jai besoin de votre avis ( novice !!! )"
- el_boucher69
20 messages
