J'aimerai que l'on me retire une epine du pieds :
Je VEUX construire mes enceintes. Je dispose d'un kit : 2HP
1/SEAS ref Tweeter H881 (ou 27TFFC) filtré +
2/SEAS ref Boomer H373 (ou CA21RE4X/DC) non filtré.
CF http://www.seas.no
Le tout dans une enceinte Bass Reflex.
C'est un ensemnle qui ressemble au kit Njord de SEAS avec un volume plus consequent. Les dimensions exactes seront bientot disponibles
Mes questions se rapportent a la conception de la caisse. J'aimerai votre avis si possible :
- Face avant MDF de 30mm d'epaisseur
- Les 5 autres faces Panneau de particule de 25mm.
Le tout relie par des tasseaux metallique disposes en coin dans le sens de la hauteur : barre en metal de 25x25mm perfore a interval regulier de 100mm sur 2 faces pour visser les panneaux entre eux (dans les coins je repete).
A cela je compte rajouter des tasseaux transversaux appliques entre les tasseaux verticaux decrit precedemment et appuyé contre les parois pour ameliorer la stabilite dans les sens antero-posterieur et lateral. Le tout visse ensemble et aux parois.
A cela je vais rajouter une feuille de plomb de environ 5mm d'epaisseur vissee aux parois pour en alourdir le tout et pourquoi pas un peu de blackson ou bitume. Sans compter la garniture d'amortissement interne.
ALors si vous etes arrive jusque la, pourriez vous me dire si l'utilisation de metal (tasseau et plomb) ne risque pas de deteriorer la restitution ?
Y a t il necessite de filtrer absolument ce boomer?
D'autre proposition pour le tweeter?
ENFIN JE VEUX VOS AVIS.
MERCI
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eyelike, JO95, ZEPHYR92 et 325 invités
Les bricolos et baroudeur a vous
- Gregouille
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Salur Gregouille, là j'ai l'impression que tu vas carrement en faire trop. Commence par regarder les meilleures enceintes du moment et pompe sur eux. Thiel et sa façade incliné, BW et sa structure matrix qui évite de mettre trop d'amortissement, JMlab et son HP de grave visser en pression sur un renfort luimême en contact avec la face arrière, pourquoi pas Bw ( encore, mais c'est un brevet elipson je crois) pour son enceinte ronde pour le médium, JM reynaud pour le tweeter debaflé, je pense que cela sera plus efficace que tes tonnes de plomb. Encore une chose. fais des recherches dans le sens d'Elipson, BC acoustique, PEl pour mettre ton grave à l'interieur de l'enceinte. Tiens moi au courant par mail privé car je part en vacances....
- nickfaldo
- Inscription Forum: 25 Juin 2000 2:00
salut gregouille
tout d'abord courage pour le montage des enceintes.Il ne faut pas utiliser de métal pour joindre les parroies car risque énormes de vibrations.Le meilleur étant de coller et visser les parroies.Les plus sollicitées étant les façade avant et arrière(voir bouquin de Jean Irraga).Le débafflage du tweeter étant une solution que j'ai essayé mais quin'est pas évidante à mettre en pratique(voir modèle BW).IL vende des boules en liège sur lequel tu pourrais fixer le tweeter.Sinon tu peux mettre du liège sur la face avant de l'enceinte pour éviter les retours d'onde.Le blakson est une bonne idée , les panneau de liège à l'intérieur auusi.Pas de tasseau de l'avant vers l'arrière car elle transporte l'onde du devant à l'arrière ce qui ne résout rien.Epaisseur:2mm/3MM, bois conseillé: Médium car + dense.En fait lorsque ton enceinte sera terminé,un coup sur la caisse ne devra pas résonner devra sonner Matte.Au niveau des hp, tu peux les améliorer en utisant du silicone collé sur les coté du saladier ou tu peux pour en éviter les vibrations indésirables.Pareil sur le tweeter plus sensible au petite vibration.En dévisser la bobine de la face avant, tout en prenant soin de ne pas la désaxer puis bourer avec le silicone les interstices du plastique pouvant vibrer et en éliminer les imperfection( du au moulage) avec du papier de verre.En fixant les hp mettre un joint en liège ou autre entre le hp et la parroie.le filtre est un élément décisif.Ne pas utiliser de câble de trop basse section et ni d'ailleur de trop grosse.2,5mm étant très bien.Utiliser du cuivre multibrin l'unifilaire étant trop dure en son.Ne pas utiliser de cuiivre argent/cuivre caril émet des sifflantesdans les aigus.En fait c'est le traitement du cuivre pour recevoir l'argent qui donne c'est effet qui plait à certain hifiste.le filtre fonctionnera mieux avec un montage en fil de cuivre soudé qu'avec un circuit imprimé.Bien séparer les bobines des autres bobines car elles interfèrent entre elles.Condo en polypropilène et filtre le + simple possible bien fixé sur une plaque en bois.Amortisseur en laine de roche à doser à l'écoute.Le calcul du tube bass réflex peut se faire avec du carton ou du papier roulée que tu coupera au fur et à mesure jusqu'à trouver l'équilibre.Entre ton enceinte et le support utilise comme tampon une grosse gomme à crayon que tu coupera en 4.Ca dégraissera le grave et te permettra par conséquent d'avoir un meilleur médium.
N'hésite pas à faire couper les différentes parroies par un spécialistes car c'est vraiment galère à assembler
salut et encore bon courage
- cestpasunluxe
- Inscription Forum: 14 Juil 2001 2:00
salut gregouille
- cestpasunluxe
Merci a vous deux.
Je vous tiendrai au courant..
Bonnes vacances
Bonnes vacances
- Gregouille
je suis moi-meme en train d eme monter une paure d'enceintes (2 voies bass-reflex).
j'ajouterai: evites la laine de roche... car ca s'effrite avec le temps... si tu peux en trouver: du feutre acoustique (pas facile!!!) ou du dacron plus facile a trouver et a manier.
Tu peux aussi coller des dalles de goudron utilisees pour la refection de toiture sur les cotes et le fond de la caisse.
Pour la face avant mets ce que tu trouve de plus epais... ou alors fais comme moi, colles 2 plaques de meme epaisseur pour double ta face.
cote cablage, j'ai opte pour du fil en argent pur... vu les longueurs ce n'est pas bien cher et trs bien.
Ah oui dernier point: j'ai sorti les filtres des enceintes et les ai mis au plus pres de l'ampli.
- reivilo
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
6 messages
