Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, ketzal, LOLO500, nicowboy, pops91, Salamandar et 21 invités
SONY VPL-VW260ES (voir post 1)
Oui, c'est bien cela ou en 1080P auto sur le 203, pour profiter ainsi de la meilleure mise à l'échelle 4K du Sony et de tous les modes de MotionFlow (sinon option OFF ou Impulsion uniquement).
- Jacquitos
- Inscription Forum: 23 Oct 2012 22:09
Mais ne serait-il pas plus logique d'alimenter l'oppo uniquement avec des galettes FHD au lieu des UHD?
J'vois pas trop l'intérêt de regarder des films 4K HDR qui sont downscalé en 1080p et downsamplé en SDR. Peut-être que je loupe quelque chose
- Rodz
- Inscription Forum: 16 Mar 2008 15:54
Salut à tous,
Pour terminer mon comparatif des lecteurs (hors htpc) de contenu dématérialisé sur le projo Sony 260, je me suis attaqué au VideoStation de Synology.
En gros, l’idee c’est de se servir d’une tablette ou smartphone avec une interface vraiment top pour contrôler les lectures sur l’oppo.
Bref ce qu’il manque à la partie Network de l’oppo. J’insiste c’est que l’app ne fait que donner l’ordre de lecture à l’oppo (DMS/DMR).
Avantage: Oppo lit le fichier à la demande du Synology de manière native avec une interface géniale qui permet l’avance et le retour rapide avec un slide. On arrive donc pour moi au meilleur des mondes... enfin presque!
Problème: plus le fichier est gros plus cela prend du temps à charger.
Pour de gros ficher UHd, il faut 50 secondes, alors que si on accède via DLNA au même fichier depuis l’oppo, cela prend 7-8 secondes. Pire depuis L’application vidéo station, lorsque je sélectionne ma tv Oled lg, la lecture commence en 3 secondes (normal le lecteur est natif alors que l’oopo lui ajuste la fréquence etc en sortie).
Je ne suis pas le seul à avoir le problème sur le forum. Il est claire que le probleme se situe dans l’interaction entre le Synology et l’oppo). Pendant ces 50 secondes, le processeur du Synology prend 30% de charge en plus. Je pense qu’il parse le fichier afin de fournir les infos de chapitre etc.. àl’oppo et ce malgré que j’ai forcé l’indexation des fichiers et l’analyse. J’ai ouvert un ticket chez Synology.
Si vous avez trouvé la solution ça intéressera quelques personnes sur le forum
PS: commence à être un peu hors sujet. Si ça réagit, j’en ouvrirais un autre.
- Bello78
- Inscription Forum: 19 Jan 2018 11:51
Rodz a écrit:Mais ne serait-il pas plus logique d'alimenter l'oppo uniquement avec des galettes FHD au lieu des UHD?
tu peux garder le HDR en 1080p de cette manière, et parfois un downscale UHD peut etre mieux que le BR soumis a plus de contrainte d'encodage. et le 4:2:0 UHD devient 4:4:4 natif FHD il me semble.
- Thaal
- Inscription Forum: 12 Sep 2014 12:24
Thaal a écrit:Rodz a écrit:Mais ne serait-il pas plus logique d'alimenter l'oppo uniquement avec des galettes FHD au lieu des UHD?
Pas mieux !!! En l'espèce, on parle bien des 260/360 Sony où avec leur capacités et lacunes actuelles, c'est l'image que j'ai préférée !! Car malgré le downscale 1080 sur l'UHD, tu conserves le bénéfice de couleurs un peu plus pêchues avec le REC2020 (oui, limité, je sais mais bon !!!) et surtout le HDR ..avec le tweak bien configuré et vulgarisé avec brio par Thaal, chose que tu n'as pas avec des blu-ray SDR !!!
- Jacquitos
Cet après-midi, j'ai pu faire des essais. Pour illustrer, voici quelques photos (mode manuel, exposition idem, 6500K, sans post traitement).
Sur cette première série (Star Trek Sans Limites, BD / BD UHD) on peut constaté 2 choses:
- la conversion HDR > SDR du oppo désagrège l'image. Les blancs sont cramés. (voir les arches à droite du vaisseau)
- l'apport du HDR est nul sur ma base d'écran (constaté aussi de visu)
BD
BD UHD HDR avec Tweak (lum à 58 + lampe haut sinon les noirs sont bouchés)
BD UHD conversion SDR avec l'oppo (strip metadata)
BD UHD conversion SDR avec l'oppo (HDR off)
BD
- Rodz
Le tweak donne bien sur la photo
Avec une base d’écran comme la tienne, faudrait pt s’orienter vers une toile technique et surtout micro perforée.
Es-tu dans une salle dédiée?
Tu as quoi comme toile Transonore?
- Bello78
Finalement, j'ai pu avoir un image correcte sur ma base d'écran avec une source 4K HDR grâce au tweak en adaptant les réglages lum 58 / gamma 10 / lampe haut et dans l'oppo 50 nits dans le réglage HDR.
Le rendu (pour ma base d'écran) n'est pas HDR pour autant!
Le tweak permet d'effectuer une conversion HDR > SDR avec le projecteur (l'oppo n'étant pas doué pour cette conversion).
J'ai du mal à croire qu'on peut, dans un budget raisonnable, faire du vrai HDR en projection. Il faudrait au moins 500 nits sur la toile... Aucun intérêt à changer de toile, même pour une toile technique gain 2.0.
Peut-être que dans 10 ans on aura des projecteurs qui en seront capable...
Pour l'instant le seul HDR correct que j'ai pu voir, c'est avec une TV qui fourni au moins 900 nits. Et encore, il en faudrait le double pour que ce soit bon.
Voilà deux autres scènes (Alien Covenant BD / BD UHD).
En zoomant à 100%, on peut observer une légère amélioration du niveau de détail en passant du 2K ou 4K. Mais rien de transcendant non plus.
Le RC est vraiment très doué pour l'upscale du 2K.
BD
BD UHD (Tweak "HDR")
BD
Hier soir, j'ai regardé la dernier volet de la planète des singes en BD UHD. C'est clairement superbe. Une image bien constrasté, avec un beau piqué, en particulier lors des gros plans sur le pelage.
BD
BD
- Rodz
Il y a plusieurs choses qui diffère par rapport aux TV, surtout les OLED qui peuvent éteindre des pixels tout en faisant des pic lumineux sur les pixel voisin au sein de la même image... c'est impossible en projection on a qu'une seul source de lumière donc le HDR en projection c'est surtout un tweakage de gamma /contraste avec des pic lumineux...
Les nits ça sera en fonction de la base, je crois que jako avait donné une bonne explication la dessus en projection je sais plus dans quel sujet XD
- Thaal
Si j'ai été membre du staff HC pendant quelques années, j'étais cependant plutôt "spécialisé" dans le domaine des téléviseurs, lecteurs BD, enregistreurs et démodulateurs sat et TNT et mes connaissances en VP sont assez limitées.
Toutefois, étant allé plusieurs fois par semaine au cinéma pendant très longtemps ainsi qu'aux séances du Festival international du film de Cannes (où je suis né et habite) depuis mon plus jeune âge. Dont les séances FIF du jeudi organisées à l'intention des écoliers. J'ai vu tant de films dans d'excellentes conditions que je dois dire avoir été particulièrement impressionné par ce que j'ai pu voir samedi dernier avec Jeff_jacko qui venait de terminer les réglages du VW260ES sur son écran technique de 2,60m.
Déjà, salle très bien traitée et agencée pour de très belles séances vidéo, qui dispose d'excellents dimensions pour que puissent très bien s'exprimer les images et le son à partir de colonnes Bowers & Wilkins.
Quatre films au programme qui seront tous projetés en VO.
A ma demande, le Blu-ray Casino Royale que j'utilisais toujours pour vérifier certains aspects du fonctionnement des téléviseurs et que j'avais d'ailleurs à nouveau ressorti en fin d'année dernière lorsque j'ai remplacé le Philips 46PFL9706 par le oled LG 55EG9A7V. Puis, dans l'ordre de la séance, Valérian, Blade Runner 2049 (the final cut-HDR) et Revenant avec Leonard Di Caprio encore revu récemment dans Shutter Island.
La séance fut très impressionnante sur plusieurs aspects visuels dont j'ai retenus prioritairement les suivants :
- l'équilibre général entre détails foisonnants des superbes images de Valérian. Impressionnant, d'un naturel confondant, notamment sur les visages dont il était possible de découvrir le moindre aspect sans que l'on tombe dans la caricature comme on peut parfois le voir. Un éblouissement.
- Revenant, tout aussi beau et impressionnant dans un autre registre qui correspond davantage à mes habitudes cinématographiques.
- Blade Runner HDR, m'a permis de voir les attraits du HDR, même si j'ai ressenti un certain poids des ans malgré une très belle performances visuelles et des scènes éblouissantes.
- Casino Royale, certainement handicapé par son passage après les trois autres. Il est cependant très bien passé sur cette dimension d'écran qui permet d'accéder à une bien meilleure immersion qu'avec une image télévisuelle de 55" ou 65". Très bel équilibre général même si la définition seulement HD fait parfois regretter qu'il ne soit pas passé en premier.
A nouveau merci à Jeff d'avoir consacré un temps très chargé en raison de ce test et de ceux récemment réalisés pour HCFR, afin de me permettre de découvrir les excellents résultats qu'il a obtenu avec le Sony VW260ES qui allient équilibre réussi entre consistance, saturation des couleurs et naturel.
A ce niveau de performance et si l'on dispose de l'espace suffisant: vive la 4K.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Ce 260 est vraiment une belle machine
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Chewee Levelu a écrit::bravo: Ce 260 est vraiment une belle machine
arrête de dire cela je vais avoir encore des ennuis
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Mouais, faut le dire vite pour ce 260 !!!!
- Jacquitos
muscle a écrit:Chewee Levelu a écrit::bravo: Ce 260 est vraiment une belle machine
Pas avec moi
Je l ai eu quelques jours et j' assume parfaitement mes dires
Et si j' avais les moyens de suite, il serait déjà là
- Chewee Levelu
ajr a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée.
Oui ... mais il s'agissait du PLV-VW760ES
Tu pourra repasser car j'ai encore affiné les profiles calibrés
