Oui mais est-ce que cette configuration fonctionne :
Toshiba HD-AX1 1080p 24Hz > Optoma 3000 1080p 48hz
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
non, le optoma HD3000 ne prends pas le 24Hz en entrée. Il faut lui donner du 1080p@60Hz (si la bande passante le permet, à défaut du 1080i@60Hz) , qu'il fasse le reverse 3:2 pulldown (si il en est capable , à vérifier) et sortir en 48Hz.
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
24Hz, 48Hz, 72Hz config témoignages
Ah, bon? Je pensais que la dernière version du firmware du HD3000 était compatible en entrée avec le 24Hz et par contre ne sortait que du 48Hz ou 72Hz?
- sim.m
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 1:01
En tout cas, aucune indication sur la doc ne suggère la prise en charge du 24p en entrée !
- deuch
hello,
oui apparament, il semble que Opt3000 prenne le 1080/24p en entrée et le sorte en 48p, d'après le forum sur le Optoma :
visiblement le manuel n'est pas à jour, car ce scaler accepte aussi le 1080/50 et 60p…
Message Thebe - Staff Image - 18 Oct 2007 7:35
Sujet du message: Bonjour,
j'ai eu confirmation, le 1080p24 entre bien sur le HD 3000 et il le sort en 48 hz, c'est tout .
- sim.m
J'ai eu les techos au telephone il y a encore 1 mois et ils m'ont soutenu qu'il ne prennait pas le 1080p/24 ... Faudrait savoir !
- deuch
Eh bien, sur le forum, les utilisateurs se plaignaient justement des renseignements contradictoires selon l'interlocuteur, chez Optima…
Sinon plusieurs utilisateurs ont effectivement testé cette configuration (1080/24p>1080/48p) qui semble fonctionner avec ce scaler.
Simon
Simon
- sim.m
Bah c'est une bonne nouvelle alors Il faudrait qu'il puisse sortir du 24p en + du 48p pour les HD1/100 par exemple
- deuch
bonjour à tous,
J'hésite entre les Ampli A/V suivants :
- Onkyo 606
- Yamaha 663
ils sont réputés accepter le 24p mais y a-t-il des limitations ? j'ai lu en particulier que les yamaha ne l'acceptent que si le lecteur le force...et que tous les lecteurs ne permettaient pas de le forcer (panasonic par ex)...qui du Samsung BDP1400 et de la PS3 ?
- Onkyo 606
- Yamaha 663
- Jubijub
- Inscription Forum: 03 Aoû 2007 9:05
Petite question pour sorte en 24p depuis le scaler il faut absolument que le lecteur lui envoyé le signal en 24p je suppose ?non
C quoi la différence qualitatif entre le 24p et le 48 p ??
On double l'image mais ça sert à quoi ?
Je pensait que l'on c'était mi au 24p afin d'avoir la même vision que au cinéma alors i on commence à double la fréquence je voie pas l'intérêt !!
Ou encore une fois j'ai tous faut .
PS : Pas tapée merci LOL
- Gandalflux
GandalfLux a écrit:Petite question pour sorte en 24p depuis le scaler il faut absolument que le lecteur lui envoyé le signal en 24p je suppose ?non
Ca depend des machines, par exemple le VP50 et VP50Pro peuvent sortir du 24Hz a partir d'un signal 60Hz du moment que la cadence est film.
Le mieux est de lui demander du 48Hz pour eliminer le judder (saccades).
Les CII sortent un 24Hz parfaitement fluide, mais ils souffre d'un bug de perte de cadence et il faut pauser le film pour le resoudre (pas top).
Le mieux est de respecter la frequence en entree, si tu as du 50Hz in tu fais du 50Hz out, 24Hz in 24Hz out et si 60Hz in 60Hz out.
Normalement les diffuseurs ne diffusent pas en 24Hz, ils passent le signal en 48Hz, 96Hz, 100Hz et bientot 120Hz.
L'idee est de multiplier les trames pour eliminer l'effet de saccade.
Plus de trames par secondes, pas de flicker et moins de judder
Ha d'accord.
Histoire de ne pas trop vous embêter,et après plusieurs recherche .
Je ne trouve pas de topics expliquant les termes utilisé pour les scalers et le traitement vidéo en général.
Un petit topics qui me définirait les terme Flicker, Judder ect... ça existe sur le forum ??
- Gandalflux
jacko a écrit:
Oppo 971 + CII VXP 24Hz + HD1 = instable, judder aleatoire (moins mais c'est la)
HD-A1 + CII VXP 24Hz + HD1 = instable
BD-10 + CII VXP 24Hz + HD1 = instable
PMS Crystalio II 24Hz Judder aleatoires (bcp) (attente de maj FW)
Apparemment le Crystalio II fonctionnerais maintenant bien avec la BD30 de panna en 24p
Des news de votre coté ?
Sources : http://www.pixelmagicforum.com/forum/showthread.php?t=3142
- Gandalflux
Si tu rentre un signal 1080p24 directos dans le CII il n'y a pas de problemes, c'est si tu lui demande du 1080p24 a partir du 1080i60 qu'il y a des pertes de cadences ou cadence break. Le film est ultre fluide puis ca saccade de folie, il faut faire une pause et puis lecture pour que tout rentre dans l'ordre (ca le fait entre 2 a 4 fois par film en moyenne).
J'avais pas compris tes test dans ce sens.
- Gandalflux
Retourner vers Processeurs Vidéo |
