Évite ... Il vaut mieux utiliser des câbles qui ne font que "câble" ... Je veux dire, éviter les câbles actifs comme celui là qui commencent à fleurir un peu partout ...
LePousson
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
[4K] DVDO iScan Mini, scaler 4K HDMI 2.0 - PPI : 349 €
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Euh non je voulais dire le câble simple pas l actif
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
Oh ok ... Ben dans ce cas là, je dirais oui ça devrait aller ...
LePousson
LePousson
- LePousson
Ok merci Lepousson
Je vais tester peut être pas ce soir
Je verrai
Si j ai un souci je peux compter sur toi ou quelqu un d autre?
Je verrai
SVS SB-2000 PRO
J'essaierais de t'aider dans la mesure de mes possibilités ...
LePousson
LePousson
- LePousson
Bonne soirée et à très bientôt
SVS SB-2000 PRO
Dites, je suis un peut perdu, j'ai remonté mon iscan, mais impossible de scaler en 4k vers mon x700, il me dit qu'il est déjà en mode DVDO (dans lequel j'ai essayé les modes 4K@24,25,50,60P) et le projecteur a son mpc en marche, avec le mode d'entrée en auto et même en 4k mais rien y fait c'est toujours en 1080p
Je rentre en 1080p@60
Merci de votre aide si vous avez une piste
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
Tu as fait un reset usine ?
Non d'autant que je pensais que tu le l'aurais rendu réglés aux ptit oignons
Ps une longue chaine avec des splitter rend drôlement sensible la détection EDID je pense
- MFDS
MFDS a écrit:Ps une longue chaine avec des splitter rend drôlement sensible la détection EDID je pense
Si tu as un appareil qui n'est pas 4k entre le Mini et le X700 c'est certainement la cause !
Pourtant j'ai mis le mini juste avant le x700, j'en suis à ampli+dvdo+x700
Iscan reset... Toujours rien au delà du 1080p et auto ou manuel, en manuel j'ai la phrase écrite en rouge me demandant de confirmer su je voyais bien... Pourtant il est en 1080p en sortie lorsque j'appuis sur la touche info (non je ne rentre pas de 1080i@50 pour les farceurs) j'ai croisé mes cables, tiens je vais essayer le hdelite voir si il upscale
- MFDS
Hum
Mes tests 4k sur le X500 et le LS10000 étaient OK pourtant.
As tu vérifié dans le menu EDID vidéo ?
Oui tout etait sur no j'ai fais capture et il a repassé plein de possibilités en yes
Même avec hdelite le x700 ne passe pas en 4k (d'ailleurs, sur ce projecteur lorsque l'on active le eshift, il a un bruit particulier qu'il faisait bien, comme s'il était en train d'upscaler en 4k , j'ai donc fais un reset du iscan, idem.
Par contre je remarque quelque chose d'étrange, je suis sur de l'openelec, mes vidéos de test 23,976 tournent, l'ampli est sur le passthroug vidéo, j'appuis sur O pour avoir les infos et il me dit que la vidéo est en 23,976 et sa sortie oscille un peut mais reste proche.
Sur l'ampli je vois input 1080p@60 et idem en sortie, d'où ma question, ne serait-ce pas l'origine de la source vidéo qui pourrait empêcher les éléments de la chaine de traiter la vidéo comme il faut ?
Là je viens de faire un reset usine de l'ampli (mon dieu tout ces réglages à refaire...) je suis sur la calibration audyssey la
- MFDS
Ok... Alors mes trois splitter ne laissent plus passer le signal...
Et j'ai finallement trouvé la raison du soucis d'iscan, je confirme que si dans la chaîne le signal est erronée tout le monde le laisse passer tel quel, et moi mon soucis venait de mon ampli... Enfin pas entièrement de sa faute, enfin presque, bref, un ampli qui a deux sorties hdmi va envoyer le même signal !!! Quel abrutis, comme s'il n'avait qu'un ramdac... Et bien sur mon écran de monitoring est en 1080p@60 ... Ca ne vous rappelle rien? L'arrivée sur le x700 en 1080p@60 quoi sue je fasse...
Et bien l'ampli detectant l'écran de monitoring comme étant cette résolution, la sortie main supportant bien autre chose bah il s'en moque... Je rêve
Bref j'ai desinstallé l'écran de monitoring et les splitter j'avoue que ça devient franchement pas pratique lorsque le matériel es dans une autre pièce et que l'on a plusieurs diffuseurs un pour les consoles, pc et les gosses et l'autre pour les films... Je vais devoir faire des choix afin de ne pas avoir à tout midifier
- MFDS
Que pense de ce splitter qui mix les EDID ?
http://www.maisondunumerique.com/hdfury ... vi-4k.html
N'existe t'il pas des boitiers ou câble hdmi laissant toutes les résolutions passer ? Je ne veux pas qu'il se cale lui même sur une résolution (mes trous splitter sont pourtant UHD)
- MFDS
Retourner vers Processeurs Vidéo |
