Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
[4K] DVDO iScan Mini, scaler 4K HDMI 2.0 - PPI : 349 €
J ai vraiment hâte de tester cette association
Peux tu me confirmer s il te plait qu il faut brancher
le Darbee en amont de l iscan mini ?
Merci d avance
Merci d avance
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
Perso, et sur les conseils de Jacko, j'ai branché comme ca :
SOURCES ----> AMPLI ----> ISCAN MINI ----> DVP5100 ----> PROJO
C'est histoire de donner au Darbee un signal HDMI le plus "propre" possible ...
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Ok je n ai pas d ampli AV donc je suppose que je dois zapper cette étape
SVS SB-2000 PRO
Serdam, attention, si je me rappel bien tu es sur une télévision 4k et je présume que tu souhaites utiliser l'iscan comme scaler 4K auquel cas je te déconseille le darbe "après" mais plutôt donc avant sinon adieu l'upscale
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
Oui j ai bien une tele 4k MFDS
Donc
Source
Darbee
Iscan mini
Diffuseur
Pour le coup je me suis rendu compte qu il me manquait des câbles HDMI car je suppose qu il n y en a pas de fourni avec le Darbee
Un conseil pour un bon câble ?
Donc
Source
Darbee
Iscan mini
Diffuseur
SVS SB-2000 PRO
Ah oui, en effet, avec diffuseur 4k, IScan Mini APRÈS le Darbee obligatoire ... J'avais oublié ce détail ...
LePousson
LePousson
- LePousson
Oui j ai pris l iscan mini car d après Nicolas de HD Fever il fait mieux que l upscale de mon televiseur 4k
SVS SB-2000 PRO
Il y a un cable fournis hdmi si les souvenirs sont bon, regarde le contenu lors de ton achat sur les sites
- MFDS
J ai regardé sur le site easylounge
De mémoire il ne me semble pas
Je verrai des reception lors du déballage
SVS SB-2000 PRO
Perso l'upscal de mon SONY KD79 X9005BB est bien meilleur que celui du Mini, donc je me suis branché différemment pour pouvoir bénéficier du Mini (sans 4K) et de l'OPPO (darbee+VRS) sur mes deux diffuseurs
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Sur mon Philips 65PUS9809, j'ai carrément enlevé le Mini, l'upscale 2160p de la dalle fait aussi bien, et plus de problème HDMI ! le Denon AVPA1HDA upscale toutes les entrées en 1080p.vddan a écrit:Perso l'upscal de mon SONY KD79 X9005BB est bien meilleur que celui du Mini, donc je me suis branché différemment pour pouvoir bénéficier du Mini (sans 4K) et de l'OPPO (darbee+VRS) sur mes deux diffuseurs
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
[quote="vddan"]Perso l'upscal de mon SONY KD79 X9005BB est bien meilleur que celui du Mini, donc je me suis branché différemment pour pouvoir bénéficier du Mini (sans 4K) et de l'OPPO (darbee+VRS) sur mes deux diffuseurs
On a le même modèle
Nicolas qui teste plusieurs modèle prétend que l upscale du Sony est dépassé
Bon avec un démodulateur sat qui sort en 1080p 60 Hz
Ca fonctionne plutôt pas mal
Après c est pas non plus le jour et la nuit
On a le même modèle
SVS SB-2000 PRO
C'est quoi ton décodeur Sat qui sort en 1080p/60 ??
LePousson
LePousson
- LePousson
C est la rolls des démodulateurs
Le VU+Duo 2
Le VU+Duo 2
SVS SB-2000 PRO
Je connais bien les Vu+, j'ai 2 Ultimo ... Mais le Duo2 me fait de l'œil depuis qu'il est sorti ...
Fin du HS )
LePousson
Fin du HS )
LePousson
- LePousson
Retourner vers Processeurs Vidéo |
