Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
[4K] DVDO iScan Mini, scaler 4K HDMI 2.0 - PPI : 349 €
Bonjour, ou trouver la procédure de misse à jour du Iscan Mini s'il vous plait???
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Ici : http://ekmaf.perso.sfr.fr/boiteaoutilsfirm/index.htmlvador a écrit:Bonjour, ou trouver la procédure de misse à jour du Iscan Mini s'il vous plait???
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
- vador
Pour ceux qui ont une télécommande Logitech Harmony vous trouvez bien les commandes IR du scaler dans la base de données des dispositifs dans "Commutateur A/V" puis "DVDO iScan Mini" ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Je viens à nouveau d’avoir un problème d’alimentation sur mon iScan Mini.
Dans la procédure d’extinction des activités de ma Logitech Harmony j’éteins l’iScan Mini avec un ordre IR « Off ».
Et de temps en temps je ne peux plus la rallumer autrement qu’en débranchant rebranchant le bloc secteur USB…
J’ai changé de bloc secteur USB pour voir… c'est pareil
Par ailleurs, je l'ai échangé via Amazon, à nouveau le même souci avec le second iScan mini...
Avec la télécommande d'origine de l'iScan j'ai le même souci, la séquence On/Off ne peut se répéter plus de trois fois sans que je ne puisse le rallumer avec la télécommande ensuite.
J'ai posté un message à la HotLine DVDO...
Constatez-vous le même souci ?
Skate
J espère que quelqu'un trouvera une solution à ta question
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
Désolé pour toi l'ami mais ayant largement préféré utiliser un VRAI transfo pour mes 2 iScan Mini, je n'ai pas du tout ce souci ...
L'alimentation par USB ce n'est pas une bonne solution pour ce genre d'appareil comme le Mini ...
LePouSAT
LePouSAT
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Ok et merci le LePousson... ton transfo c'est un 5 V/1 A ou 5 V/3 A ?
As tu une URL à me communiquer pour ce transfo ?
De plus hier soir j'ai eu un nouveau souci...
Dans cette configuration de l'alimentation l'iScan Mini, ne pouvant pas éteindre et allumer via télécommande au risque à un moment de ne plus pouvoir le rallumer à distance, du coup je le laisse constamment allumé...
Ainsi, allumé en permanence via son bloc secteur USB depuis plusieurs jours... hier soir je n'avais plus aucun signal vidéo en sortie de de sa prise HDMI. Le voyant vert "On" était pourtant bien allumé...
J'ai du débrancher et rebrancher le bloc secteur USB pour retrouver le signal vidéo en sortie HDMI !
Dis moi serdam, si j'ai bien compris tu n'as pas non plus de souci en alimentant ton iScan Mini directement sur un des ports USB de ton téléviseur, sans donc utiliser de bloc secteur USB ?
En conclusion, il faut que j'investisse dans un bloc secteur pour fiabiliser mon installation...
Pour terminer sur une note positive :
Hier j'ai regardé deux épisodes de "The Strain" via un enregistrement CanalSatellite, dont on sait combien la qualité HD du signal est dégradé depuis plusieurs mois... et bien je vous assure de l'apport de qualité et de la complémentarité des deux processeurs "iScan Mini" et "Darbee DVP5000" :
j'ai testé sans... puis l'un... puis l'autre... puis les deux !
Je viens d'acheter un bloc secteur 5 V / 1,5 A pour le iScan Mini...
ça n'a pas été facile de le trouver avec son petit connecteur 1,7x4 mm.
J'espère que ça va aller mieux maintenant...
skate a écrit:Ok et merci le LePousson... ton transfo c'est un 5 V/1 A ou 5 V/3 A ?
Dis moi serdam, si j'ai bien compris tu n'as pas non plus de souci en alimentant ton iScan Mini directement sur un des ports USB de ton téléviseur, sans donc utiliser de bloc secteur USB ?oui mon mini est très proche de mon televiseur4k donc inutile dans mon cas
SVS SB-2000 PRO
Beaucoup de bugs sont remontés chez DVDO pour l iscan mini
Mais malgré cela DVDO fait le mort
D autre part j ai remarque que le produit n est plus suivi sur le forum
SVS SB-2000 PRO
... je touche du bois...
Depuis le passage à l'alimentation du connecteur mini USB au connecteur de l'alimentation 5 V / 3 A je n'ai plus le soucis d'allumage à distance de l'iScan après quelques cycles On/Off.
J'espère que ça va durer...
Quels autres bugs ont été remontés chez DVDO ?
Le mien que j'ai depuis plus de 6 mois et marche tous les jours,..................aucun bug et gain appréciable aussi bien sur TV 4K que projo HD sur 2.80m de base !!
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Bonjour vddan
Moi non plus je n ai aucun problème avec mon mini
Mais certains utilisateurs du mini rencontreraient certains bugs
SVS SB-2000 PRO
skate a écrit:... je touche du bois...
Mon problème d'alimentation vient de réapparaître avec l'alimentation 5 V/3 A...
Au bout de quelques cycles "On/Off" il ne veut plus se rallumer avec la télécommande...
=> je vais le laisser allumer constamment.
Est ce que certains d'entre vous laisse l'iScan Mini allumé en permanence ?
Retourner vers Processeurs Vidéo |
