C'est bien un élément de flou, on ne sait pas quelle version HDCP est utilisée.
En toute logique il devrait s'agir de al 2.2, mais rien n'est garanti.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
[4K] DVDO iScan Mini, scaler 4K HDMI 2.0 - PPI : 349 €
ok donc dans mon cas pourquoi je ne peux pas sortir en 2160 50hz 4;2;2 et que sa me sort en 4;4;4 donc pas prise en charge par l iscan?
- da.man
- Inscription Forum: 15 Aoû 2013 21:51
alors c'est une erreur ... Car je peux t'assurer que l'UHD ne passe qu'en 4:2:0, donc HDMI 1.4 ...alex_t a écrit:LePousson a écrit:2160p@50 en 4:4:4 =====> HDMI 2.0
Et le mini n'est pas HDMI 2.0 mais seulement 1.4 ... L'andouille qui a indiqué HDMI 2.0 dans le titre du topic a fait une "boulette" ...
HDMI 2.0 dans le descriptif produit officiel DVDO : http://dvdo.com/wp-content/uploads/2015 ... 6May03.pdf
Alexandre
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
toi tu le sais tout cà, mais combien de gens le savent ? Pratiquement aucun car ce sont des notions réservées aux ingénieurs ou aux ultra passionnés comme toi ... Mais l'utilisateur lambda s'en tape de tout cà, on lui dit HDMI 2.0 sur le Mini, HDMI 2.0 sur sa box, il s'attend à ce que ça marche, et c'est pas le cas ...jacko a écrit:LePousson a écrit:2160p@50 en 4:4:4 =====> HDMI 2.0
HDMI 2.0 => 4:2:0 ou RGB 2160P 50/60
HDMI 2.0a => 4:2:2 / 4:4:4 / RGB 2160p 50/60
Et en plus la spec est indiquée par le fabriquant
- LePousson
Bis repetita !
HDMI 2.0 : 2160p 50/60 4:2:0 car TMDS de 300 MHz
HDMI 2.0a : 2160 50/60 4:2:2:, 4:4:4, RGB car TMDS 600 MHz
HDMI 1.4 nada UHD car ce n'est pas dans les EDID standard, sauf maj EDID et encore cela reste très limité.
HDMI 2.0 = HDMI 1.4 avec EDID mis à jour et éventuellement HDCP 2.2. TDMS de 300 MHz dans les deux cas.
Merci d'arrêter d'insister sur une FAUSSE information.
Merci de lire nos messages et d'essayer de les comprendre.
Et surtout, SURTOUT ! Merci de ne pas traiter Thebe d'andouille car c'est loin d'en être une !
Par exemple, ça c'est ARCHI FAUX !
C'est en HDMI 2.0a que ça passe et non en HDMI 2.0.
da.man a écrit:ok donc dans mon cas pourquoi je ne peux pas sortir en 2160 50hz 4;2;2 et que sa me sort en 4;4;4 donc pas prise en charge par l iscan?
4:2:0 de toutes façons et non 4:2:2 pour le P50.
Ca sort en 4:4:4 car certainement l'iScan Mini passe en mode bypass et la source valide alors l'EDID du diffuseur qui lui est compatible 2160p50 4:4:4.
Le mode bypass du Mini a probablement un bug.
Il faudrait pouvoir gérer le dématriçage à la source et forcer les modes compatibles.
C'est con cette histoire, car le 2160p24 passe nickel.
Ok merci
Peut etre dans une prochaine mise a jour, a voir...
- da.man
da.man a écrit:Ok merci
C'est à espérer !
L'espoir fait vivre mais DVDO va-t-il investir du temps et de l'argent dans un dispositif conçu il y a plus de 2 ans ?
Sincèrement, cela ressemble à une cause perdue... faire du neuf avec du vieux
Associer des éléments disparates combinant du 1080P, un scaler, du "4K", du HDR, du HDCP 1,4 et 2,2 me semble aléatoire, d'autant plus que les nouveautés ne paraissent pas vraiment stabilisées au niveau norme et/ou adaptées aux différents diffuseurs (TV vs VP), eux même pas toujours à niveau.
Les périodes de transition sont toujours source de flottements.
Il me semble que, à terme, toute la chaine devra être changée mais, économiquement, pour beaucoup d'entre nous, cela est difficile, d'autant plus, que la constitution d'un ensemble complet et qualitatif (ou espéré comme tel) prend souvent du temps.
- latecoer
- Inscription Forum: 27 Nov 2008 20:16
DVDO ne fera plus évoluer ce Mini ... Ils n'ont fait qu'une ou deux MAJ du firmware depuis la sortie du Mini, alors concevoir et sortir un appareil similaire en HDMI 2.0a, il ne faut probablement pas y compter ...
Ils attendent surement la finalisation de l'HDMI 2.1 ...
- LePousson
quand je passe par la tv en sollicitant la fonction arc via hc je n'ai pas le son du HC, quelqu'un a déjà eu ce problème?
quand je veux passer par la tv et utiliser la fonction ARC l iscan mini se met en veille ( voyant HDMI rouge s'éteint et donc pas de son)
- da.man
Bonjour à tous
pour ceux qui n ont pas encore participes
oe-7eme-art/vos-meilleurs-films-de-tous-les-temps-t30073115.html
par avance merci
par avance merci
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
salut je recherche qqch afin d'améliorer l'image délivréé par ma tv à partir du cube de canal, ce mini iscan va t il sublimer mon image?
- cotealos
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 10:25
cotealos a écrit:salut je recherche qqch afin d'améliorer l'image délivréé par ma tv à partir du cube de canal, ce mini iscan va t il sublimer mon image?
"sublimer" faut voir... améliorer certainement.
Achètes le sur Internet tu pourras profiter d'un délai de rétraction si tu n'en as pas entière satisfaction...
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Retourner vers Processeurs Vidéo |
