Salut Alex, Oui c'est bien ton ex scaler et non je n'ai pas essayé un factory reset, l'ancien proprio l'a fait avant que je ne le récupère mais je peux toujours essayer.alex_t a écrit:aldiallo a écrit:Bon, je viens d'essayer ce qu'Alex m'a conseillé et ça n'a pas marché.
L'ancien proprio n'ayant jamais utilisé cette entrée ne sait pas si elle avait déjà un problème avant et moi je n'ai pas non plus testé cette dernière après mon achat car à ce moment là j'avais juste 3 sources hdmi.
je vais quand même ressayer cette manip encore une ou deux fois pour voir.
si l'entrée est effectivement HD est-ce que cela vaut le coup de faire réparer, surtout que si j'ai bien compris la carte mère avait été changé lors de la transaction entre les 2 proprios précédents.
Alex,
Pense tu que je pourrais essayer avec de l'air comprimé?
L'air comprimé je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai l'impression que tu as acheté mon ex-crystalio (carte mère changée à l'époque). Si c'est le cas alors toutes les entrées HDMI fonctionnaient (étaient branchées tnt-hd, ps3, toshiba hd-dvd et lecteur de DVD). Le CII était comme neuf et il avait testé par le constructeur (ainsi que par moi-même avant sa vente suite passage à une Lumagen Radiance)
As-tu essayé le FACTORY RESET via la front panel ?
Si ça ne fonctionne toujours pas, regarde l'intérieur du connecteur à problème, est-ce que toutes les pinoches (petites broches en cuivre du connecteur) sont présentes ?
Un dernier truc tout simple à essayer: passer de la bombe pour contact sur le connecteur du crystalio. Manip à faire absolument avec le CII débranché du secteur. Il faut passer un coup de bombe (pas trop), laisser agir 2 à 3 minutes et refaire la manip brancher/rebrancher un câble HDMI pour faire partir l'oxydation.
c'est quoi la bombe pour contact et ou est-ce que je peux en trouver?
Al
