Le DVDO Iscan DUO.
Je creuse et je vous tiens au courant
Pas trop le temps maintenant, mais c'est le grand frère du EDGE ! avec 3 sorties HDMI dont 2 video et une troisième audio pour une configuration 2 écrans.
En espérant qu'il se positionne plutôt comme le petit frère du VP50Pro que comme le grand frère du EDGE, ce que laisserait penser l'appellation "Iscan".
C'est à dire plus de capacités de paramétrage et de gestion de formats, de profiles, de contrôles (masks, shifts, etc...) que ce dont permet le EDGE.
La "plaquette" commerciale avec une photo et les spécifications.
Le comparatif des produits DVDO (VP50Pro, Duo & Edge).
Le manuel utilisateur du Duo est enfin disponible ici.
Visiblement il est plus proche du EDGE que du VP50...
The iScan Duo is the first DVDO video processor with dual HDMI 1.3 video output capability, allowing connection to two separate displays.
The iScan Duo converts standard definition, high definition and PC signals from up to fifteen sources (including eight HDMI 1.3 compatible devices) to any output resolution up to 1080p through either HDMI video output. The iScan Duo has three HDMI 1.3 outputs, two with audio and video and one with audio only to facilitate connections to two HDMI/DVI equipped displays and one HDMI AV Receiver. One optical and one coaxial audio outputs are available for older AV Receivers.
The DVDO iScan Duo incorporates several of Anchor Bay’s acclaimed Video Reference Series, VRS™, technologies on the ABT2010 ASIC, including:
Precision Deinterlacing™ – 480i/576i/1080i 10-bit Motion, Edge & Source Adaptive Deinterlacer
• Five-field motion adaptive deinterlacing
• Edge adaptive processing to produce smooth diagonal edges
• Maximum three frame video processing delay
• Game Mode with very low latency (sub-1 frame delay)
• Multi cadence detection including 2:2, 3:2, 3:2:2:3:2, 2:2:2:4, 4:6, 5:5, and 8:7
• Forced 2:2 modes for reliable PAL deinterlacing
• Forced 3:2 mode enables 1080p24 output
PReP™ - Progressive ReProcessing of 480p, 576p and 1080p input signals allows poor deinterlacing of any source to be undone and done correctly using Precision Deinterlacing™.
Mosquito Noise Reduction - Reduces random noise which appears along the edges of compressed images in SD and HD content .
Fine Detail Enhancement – Extracts fine detail in low resolution or compressed SD or HD content.
Edge Enhancement – Sharpens edges without adding ringing .
Precision Video Scaling II™ - 10-bit Scaling up to 1080p.
Rightrate™ – High-Performance Framerate Conversion which enables different output frame rates including 1080p24 and 1080p25 for film based content.
Precision A/V Lipsync™ - Intelligent digital audio delay technology to match Audio and Video timing.
AutoCUE-C™ – Automatic Chroma Upsampling Error detection and correction .
Features
Two HDMI 1.3 video outputs supporting two display applications, for example LCD TV and projector.
Third HDMI 1.3 audio only output for connections to AV Receivers and Processors.
15 video inputs including 8 HDMI 1.3 inputs which process 480i/p-60, 576i/p-50, 720p-50/60, 1080i-50/60, 1080p-24/25/50/60, and VGA-SXGA@60Hz signals.
Flexible Digital and Analog Audio switching and routing – 8 HDMI 1.3 audio/video inputs, 6 assignable audio inputs (4 digital, 2 analog) with two HDMI 1.3 audio/video outputs and 3 digital audio outputs (HDMI/optical/coaxial).
Individual Picture Controls per input and per SD/HD format.
Flexible Input Aspect Ratio Control
High performance, multi-standard video decoder with 3D comb filter and supporting up to 1080p input resolutions.
Serial Port for automation.
Rear Panel IR input and output.
Two programmable 12V triggers (source 50mA each).
Intuitive Display/Source Setup Wizards make installation a breeze .
User Definable Names for all inputs using keyboard entry.
On Screen ‘Hints’ available for all controls .
External 12V Universal Power Supply (100–240 VAC @ 50–60 Hz).
Input Aspect Ratio Controls
•Presets: 4:3 full frame, 4:3 letterbox, 16:9 full frame, Panorama (non linear stretch).
•Flexible Horizontal and Vertical Zooming & Panning controls.
•Overscan Adjustment per input with separate memories for SD and HD .
Output Aspect Ratio Controls.
•Presets: 4:3, 16:9
•Underscan Adjustment to eliminate Overscan inherent in a display .
Preset output resolutions:
480p-60 (720x480@60Hz)
720p-60 (1280x720@60Hz)
1080i-60 (1920x1080@60Hz)
1080p-60 (1920x1080@60Hz)
576p-50 (720x576@50Hz)
720p-50 (1280x720@50Hz)
1080i-50 (1920x1080@50Hz)
1080p-50 (1920x1080@50Hz)
1080p-24 (1920x1080@24Hz)
VGA (640x480@60Hz)
Technical Specifications
Fifteen Video Inputs
• 8 HDMI 1.3 (RGB or YCbCr) processes 480i/p-60, 576i/p-50, 720p-50/60, 1080i-50/60, 1080p-24/25/50/60, VGA-SXGA@60Hz
• 2 Component (YPbPr or RGB/S) processes 480i/p-60, 576i/p-50, 720p-50/60, 1080i-50/60, 1080p-50/60
• 1 HD15 (VGA, SVGA, XGA, SXGA @ 60Hz)
• 1 S-Video (NTSC/PAL/SECAM)
• 3 Composite (NTSC/PAL/SECAM)
Forteen Audio Inputs
• 8 HDMI 1.3 (Compatible with Multi-channel PCM, DSD, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD, and DTS-HD Master audio formats)
• 3 Assignable Optical Digital
• 1 Assignable Coaxial Digital
• 2 Assignable Analog Pairs (L/R)
Outputs
• 2 HDMI 1.3 Audio/Video Outputs (for Connection to 2 Displays)
— Configurable for RGB or YCbCr
— Also carries digital audio (Compatible with Multi-channel PCM, DSD, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD, and DTS-HD Master audio formats)
• 3 Digital Audio Outputs
— 1 HDMI 1.3 ‘Audio Only’ output for receivers with HDMI (Compatible with Multi-channel PCM, DSD, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD, and DTS-HD Master audio formats)
— 1 Coaxial Digital
— 1 Optical Digital
Controls
• Intuitive On Screen Display (OSD) and easy to read 2 line, 20 character Front Panel LED Display.
• Front Panel Controls, included IR Remote Control (discrete codes available), 2 rear panel IR connectors (IN & OUT) & RS232 port.
• Mini USB port for firmware updates .
• Fully programmable controls for each separate video input with non-volatile memories:
- Automatic input source detection & input priority selection
- Picture controls with memory for each input: Fine Detail, Edge Enhancement, Brightness, Contrast, Saturation, Hue
• 35 Built-in test patterns for ease of set up.
Physical Dimensions (height x width x depth)
• 10.4” x 17” x 2.2” (26.3cm x 43.4cm x 5.5cm)
Rack-mount kit : included
MSRP: $1,299
Production units shipping late September
Richard.
