Bonjour à Tous,
Mon DVDO est connecté à mon projecteur Infocus SP7200, et à mon décodeur Numéricable.
Quand je regarde la TV , j'ai des coupures à l'écran avec les informations suivantes dans le cartouche en bas et à gauche de mon écran:
- Recherche
- Quand l'image revient : Vidéo3 et 720P
Ceci se produit environ un dizaine de fois en 1heure.
Je n'arrive pas à trouver la solution.
Lorsque je visionne un DVD ou un Blueray, je n'ai absolument aucun problème.
Merci infiniment par avance de vos conseils.
Bonne journée,
Etiksantaclara
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Cela se produit-il aussi avec la box en direct sur le projecteur?
Si cela t'est possible teste avec une autre entrée (sur le scaleur) et/ou avec un autre câble.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
DVDO Iscan
Le décodeur Numéricable n'est pas branché en direct sur le VP, mais je ne sais pas si il est possible de le branché en direct.
Je vais acheter un nouveau cable HDMI mâle - DVI mâle, et voir ce que cela va donner?
Je m'en occupe demain, et te tiendrais informé.
Merci, de me passer ces infos.
Bonne soirée.
Etiksantaclara
Bonne soirée.
Etiksantaclara
- etiksantaclara
- Inscription Forum: 05 Nov 2012 12:59
DVDO Iscan HD
Bojour,
J'ai fait vérifier mon cable, il fonctionne parfaitement.
Je ne sais pas si je peux connecter directement mon décodeur Numéricable sur mon Infocus SP7200?
Au dos de mon PV, j'ai un connecteur M1-DA pour HD, DVI et ordinateur, existe-t-il un cable HDMI vers M1-DA?
Par vance, Merci
Par vance, Merci
- etiksantaclara
Pourrais tu nous donner la synoptique précise de tes branchements ?
Les réglages de la box.
Après tu sais que le IscanHD est surtout un scaler fait pour la SD.
Il ne sait pas faire grand chose sur la HD
Voilà ma configuration:
-Décodeur Numéricable....sortie HDMI
- Scaler DVDO Iscan HD....entrée DVI (un seul cable) , sortie YUV
- PV Infocus SP7200 ...720P ....entrée YUV
- lecteur Blueray....entrée scaler YUV.....sortie YUV
Je pense ne pas m'être trompé.
Merci pour vos infos.
- etiksantaclara
Résolution de sortie de toutes les machines ?
J'ai vérifié et le ISCAN HD n'est que passthrough en HD.
Il ne fait du processing que sur la SD.
Sinon il s'agit d'un HD+
Les coupures me semble liées à la gestion HDCP.
Il faudrait rentrer en YUV dans le scaler pour s'affranchir des protocoles HDCP.
Après vérification toutes mes sorties sont en 720P, le seul point est de vérifier la sortie du Numéricable.
Je vais voir la possibillité de sortir du Numéricable et entrer en YUV dans le scaler
Merci pour tout
Merci pour tout
- etiksantaclara
8 messages
Retourner vers Processeurs Vidéo
