Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
EDGE ! CRs et astuces l'essentiel en page 1
Problème uniquement avec le démodulateur Sat ?
J'ai aussi des microcoupures en DD 5.1 avec mon Sagem mais très espacés depuis que j'ai réglé l'audio delay du démodulateur au minimum.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Tiens vu que j'ai vu dans une PA un souci qui me semble toucher le mien :
(http://www.homecinema-fr.com/forum/achat-scalers/dvdo-edge-vente-suspendue-t30056110.html)
J'avoue que la peinture de ma façade me parait aussi caoutchouteuse. Qui a le même souci?
Est ce d'origine ou est ce un problème qui apparait avec le temps?
Southstar a écrit:je suspends la vente de mes deux EDGE pour cause de peinture du capot metal ayant tournée !........ en les sortant de leur emplacement j ai constaté une peinture toute molle , une résine collante , jamais vu un truc pareil .....sans doute des peintures ayant pas supportées les années et la chauffe ?......
bref j ai enlevé les capots , confié a un copain / peintre pour refection complète ....désolé du contre temps complétement inattendu
a+
C'est un revêtement synthétique à l'aspect velouté qui parfois se décompose avec le temps en devenant tout collant.
Idem pour moi. En fait, je pense que tout le monde y a droit.
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Pas encore décomposé pour le mien, il a toujours cet aspect "cuir" d'origine. Je l'ai acheté neuf en 2010...
Bon, il te faudra donc attendre encore un peu, mais tu n'y couperas pas...
Je viens d'acquérir la petite bête et je me posais une question avant de brancher celle-ci:
Je l'ai acheté en Angleterre d'occasion et ai donc reçu une alim... anglaise...
Puis je remplacer celle-ci par une bien de chez nous comme ceci:
Sur le edge, il est indiqué derrière: 100-240v 50/60hz
Ca ne posera pas de soucis?
Merci a vous.
Merci a vous.
- agentsmith
- Inscription Forum: 03 Avr 2012 8:27
agentsmith a écrit:Bonjour à tous,
Merci a vous.
Surtout pas ! Cela risque d'exploser...
Je plaisante, tu peux pofiter sereinement de ta nouvelle acquisition avec ce cordon secteur.
salut
j'ai un petit soucis avec mon edge, qui était présent au début mais depuis que j'ai un vp c'est encore pire...
j'ai des genres de petits picotements/fourmillements jaunes sur certaines parties de l'écran, qui apparaissent fortement lors de certaines scenes de films et pas dans d'autres cas... lorsque je teste ma dune hd max en direct sans le dvdo cela ne le fait pas...
j'ai testé les différentes entrées hdmi mais ca ne change rien...
ai-je peur de m'inquiéter?
- agentsmith
agentsmith a écrit:salut
Tiens j'ai un peu la même blague!
Mais moi c'est un fourmillement blanc qui apparait sur tout l'écran.
A priori un faux contact hdmi chez moi : Il faut que je relève un peu le câble de la source qui rentre dans le edge pour que cela disparaisse.
Résultat j'ai mis une cale sous le câble.
malheureusement ca ne marche pas...
ces fourmillements jaunes apparaissent de temps en temps fortement, de temps en temps quasi de facon invisible... en fonction des scenes de films...
je suis décu car j'attendais bcp de ce scaler... je vais tester l'alim reçue lors de l'achat (plug uk) avec un adaptateur pour voir si ce serait l'alim...
- agentsmith
j'ai eu des problèmes dans se genre , voir des pertes de signal .
faut savoir que le niveau d'alimentation de sorties HDMI des scaleurs sont relativement faible .
c'est souvent plus faible que les sources
pour cela il est préférable de mettre en intermédiaire un amplificateur de signal .
ensuite j'ai ajouté une ferrite sur les câbles HDMI .
un truc banal mais qui parfois fait son effet
attention aussi aux niveaux de corrections , si trop poussé cela dégrade l'image
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
merci thermique85 pour l'info
quand tu dis amplificateur, je dois le mettre entre mon lecteur bluray et le dvdo ou entre le dvdo et la tv?
tu n'as pas un bon ampli pas trop cher a me conseiller?
- agentsmith
Bonsoir a tous,
Désolé par avance pour la question de petit bleu que je suis....
Le edge peut il passer une source en entrée en 50/60hz, à 24-25hz en sortie? que ce soit à résolution egale ou en upscale 1080 (admettons du 720i/p ou 1080i/p en 50 60 hz en entrée vers du 1080 en 24hz en sortie)
je pose cette question car si oui, je voudrais prendre un edge pour le placer apres ma box NC qui sort en 50-60hz, de façon a faire ressortir le signal en 24-25hz pour ensuite aller vers la TV (qui est une 4K) avec le cable hdelite activehd pour profiter de l'upscale de celui ci !...
la TV est une 58PUK6809 de philips ...
Voilà M'sieurs dames
merci pour vos lumières
Rémy
Merci,
Rémy
Rémy
Merci,
Rémy
- remsg40
- Inscription Forum: 14 Mar 2015 20:58
deepwax a écrit:Quelle est la différence entre un DVDO Edge et un DVDO Edge Green ?
Le Edge Green n'a pas de prise HDMI frontale ni de télécommande programmable contrairement à son prédécesseur. Par contre, il consommerait moins de courant...
Retourner vers Processeurs Vidéo
