Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Iscan DUO !!! CRs, astuces, news (synthèse page 1)
Merci bien, je vais faire de même. Ils avaient réalisé l'opération similaire en moins de 30 minutes un samedi pour la DUNE
- Bobor
- Inscription Forum: 01 Avr 2002 2:00
kerlucun a écrit:Bobor a écrit:
A quoi sert le réglage chromacity? Est-ce que AUTO convient?
Devrait permettre une conversion lorsqu'ils sont différents en entrée et en sortie, mes essais de vérif n'ayant pas été concluant j'en déduis que ce n'est pas la bonne hypothèse ou bien que cela ne fonctionne pas correctement.Bobor a écrit:Enfin, existe-il des codes HEXA pour sélectionner la sortie 1 ou 2 plutôt qu'un simple switch? (pour gérer les activités via une télécommande Harmony).
Voici les codes:
HDMI 1 output:
0000 006c 001b 0000 0064 0064 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0044 0044 0016 0001
HDMI 2 output:
0000 006c 001b 0000 0064 0064 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0016 0015 0016 0015 0016 0041 0044 0044 0016 0001
Je les ai déjà transmis à Logitec et il fonctionne pour ma 1100.
A tout hasard, tu n'as pas les codes HEXA pour un accès rapide pour les réglages Mosquito, DEE, EE?
- Bobor
Bobor a écrit:A tout hasard, tu n'as pas les codes HEXA pour un accès rapide pour les réglages Mosquito, DEE, EE?
Malheureusement non mais tu peux tenter de les demander chez ex-DVDO ( http://www.dvdo.com/ , 'contact us'),
Ken Nguyen ( Support Engineer ) répond toujours aux questions que l'on lui pose.
- kerlucun
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
L'option Deep Color reste grisée sur la sortie de mon Sony HW20.
Le support Sony m'assure qu'il est compatible 10 bits en entrée.
Je parviens à envoyer du 12 bits sur mon écran PC depuis l'iscan.
Savez-vous d'où pourrait provenir le problème?
- Bobor
pour les spécialistes du Deep Color sur le topic HW20 : viewtopic.php?p=176881556#p176881556
- Bobor
J'ai rassemblé au format HEXA un certain nombre de codes IR. Je les ai mis au format texte que vous pouvez télécharger ici: http://www.artwo.fr/hfr/codes_iscan.txt
Cela donne un accès au NR direct par exemple.
Activation des e=deux osties ou non, sélection des entrées/sorties audio....
Pour les plus pointus, il y a DEE 30 et DEE0. Je ne sais pas encore faire DEE10 et DEE15
Mon harmony a mangé toutes ces nouvelles fonctions
- Bobor
petite astuce pour les utilisateurs de l'excellente interface de pilotage du DUO sur ordi "DVDO iScan Duo Control Panel" : il faut faire en sorte dans les paramètres régionaux que le séparateur de décimales soit le point. Sinon avec la virgule il y a plein d'erreurs dans la fenêtre de log, les réglages apparaissent tous à zéro et dans mon cas la nuit dernière j'ai perdu toute ma jolie calibration . Résultat je m'y suis remis, j'ai terminé tant bien que mal à 4h du mat' et aujourd'hui
- cocogex
- Inscription Forum: 17 Juil 2005 9:59
j'ai fait joujou avec le DUO et ma TV cette semaine et il y a un truc que je ne comprends pas, non pas au niveau du DUO mais plus au niveau du logiciel HCFR :
- mon Delta E est inférieur à 2 sur toute l'échelle des gris
- mon gamma est une droite à 2.22
- j'ai fait en sorte que ma saturation à 75% soit conforme à la référence sur mes primaires et secondaires.
- de plus j'ai ajusté la luminance toujours à 75% en respectant le taux de chaque couleur.
Au final j'obtiens bien le niveau de blanc à 100IRE à peu de chose près si je fais la somme Bleu + Jaune ou Rouge + Cyan ou Vert + Magenta
Et pourtant sur le diagramme saturation/luminance à 75% (à 25% et 50% aussi) j'ai beaucoup trop de Magenta (+10%) et un peu trop de Vert et les taux de luminance indiqués ne correspondent pas à ceux que j'obtiens en faisant le rapport luminance couleur/luminance blanc.
De plus sur le diagramme d'écart/saturation il m'indique un bleu trop saturé à 75% alors que je suis pile sur la norme.
A votre avis qu'est-ce que j'ai zappé ? J'ai vérifier plusieurs fois mes mesures sur le tableau de saturation et je ne vois pas le rapport avec le diagramme.
Sinon à l'écran, c'est vraiment pas mal du tout . J'ai hâte de faire la même chose sur mon HD1 !
- cocogex
Retour sur le DVDO iScan Duo
http://www.hometheater.com/content/luma ... processors
Traducteur: http://translate.google.fr/translate?sl ... processors
- Fichiers joints
- DVDO.jpg (21.42 Kio) Vu 433 fois
- Idematoa
- Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Idematoa a écrit:http://www.hometheater.com/content/lumagen-radiance-series-and-dvdo-iscan-duo-high-definition-video-processors
oui, il est pas mal ce comparatif.
Un point qui me semble utile de souligner, c'est au sujet de la remarque suivante :
"The DVDO uses the CIE xyY values, which can also be frustrating if you don’t have a way of knowing what the measured values are."
Ben, le ColorHCFR dans sa "dernière" version permet de déterminer sur les 10 pas de l'échelle de gris (et sur les primaires et secondaires) non seulement le x et y en lecture directe, mais aussi la luminance (Y) dans ces trois composantes (RVB). AMHA, si on a un soucis de référence avec l'Iscan, autant utiliser le ColorHCFR (surtout qu'en plus, maintenant de nouvelles sondes sont compatibles).
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Sympa l'article; juste 2 remarques:
- l'auteur passe un peu vite sur l'intégration avec les logiciels Calman ou Chromapure pour l'automatisme.
- il vante les mises à jours bien que coté DVDO ça semble un peu stand by depuis un moment. (On est d'accord sinon que depuis la mise sur le marche le DVDO à massivement évolué au fil des mises à jours)
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
oui et c'est un peu dommage pour DVDO :
j'ai en tête comme amélioration possible :
- un ajustement du gamma sur 20 pas et non 10,
- la possibilité de choisir un "pas" pour les corrections (car parfois, ça peut être trés trés long à effectuer si les corrections conduisent à des chiffres de 2000, alors que l'on est toujours sur des unités de 1),
- la possibilité de déplacer et de réduire les menus apparaissant à l'écran,
- la possibilité d'ajuster les primaires et les secondaires sur autre chose que le 100 %.
Voili, voilou...
Voili, voilou...
- Thebe
Et j'ajouterai le "crop" des bandes noires en 2.35.
- RATOUNET
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 13:41
Thebe a écrit:Bonjour,
Le logiciel 'control Panel' offre cette possibilité que je ne me prive pas d'exploiter.
Pour le reste je plussois.
- kerlucun
Retourner vers Processeurs Vidéo
