J'ai un vieux vidéoprojecteur que j'aime, un Sony vpl-vw10ht qui est nourrit pas 2 sources, un DVD philips 963sa modifié en 720p et un BD panasonic dmp-bd45
Je tiens à garder mon Sony tout en essayant d'améliorer la qualité d'image.
Quel serait le meilleur choix entre un scaler Sim2 DCDi Faroudja, un lecteur BD Oppo bdp-93eu ou un lecteur multimedia Dune HD Smart B1
Photo du scaler Sim2
65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zeh et 20 invités
Scaler Sim2 ou oppo bdp-93eu ou Dune HD Smart B1
- vano
- Inscription Forum: 04 Juin 2005 17:50
Tout dépend de qoui est capable ce scaler.
Le 10HT est un bon projo, mais comme il n'a pas d'entrée vidéo numérique et ne peut pas accepté ses timings natif le choix n'est pas évident.
si je me souviens bien Vigatec avait réussit à optimiser un de leur scaler pour le 10HT.
Il faut approfondir un peu la démarche et bien cerner la problématique.
Tout d'abord il ne me semble pas que la sortie YUV du BDP93 profite de la Qdeo.
Le Dune HD n'est pas ce qui se fait de mieux en traitement vidéo (mais c'est un appareil surtout fait pour lire de la vidéo dématérialisée).
Donc ces deux solutions ne sont pas idéal pour un 10HT.
Je ne connais pas le scaler de Sim2.
L'utilisation d'un scaler nécessite des sources capable de sortir le natif de la source, il faudrait donc que le 963 puisse sortir en 576i par sa sortie YUV.
Si tu veux un scaler, la démarche est bonne car le 10HT pêche par ses capacités de traitements vidéo et profite bien d'un scaler (j'en avais un qui a vu deux scalers).
Il faut une machine avec des entrées YUV capable de prendre jusqu'à 1080i, capable d'appliquer ses processing sur la HD et avec une sortie analogique paramétrable.
Si la machine peut sortir des timings customisé c'est encore mieux et il sera possible de tenter de nourrir le 10HT en natif (le succès n'est pas garanti).
Les deux scalers capable que j'ai en tête sont le VP50 et le VPS3300. Sinon le VP50Pro ou VPS3800Pro, mais ils sont plus cher.
Tu devras entrer en YUV. Les DVD en 576i et les BR en 1080i60, puis demander au scaler de sortir en natif du 10HT ou au mieux en 720p50 pour les DVD et 720p60 pour les BR.
Ce sont bien les Vigatec qui avaient un mode spécial. Le GVC 1280 10HT http://www.vigatec.de/bilder/down/e_daten/e_gvc.pdf, le Dune http://www.vigatec.de/bilder/down/e_daten/e_dune.pdf, le Dune Fi http://www.vigatec.de/bilder/down/e_daten/e_dune_fi.pdf et le Dune F http://www.vigatec.de/bilder/down/e_daten/e_dune_f.pdf
Pour du processing sur du 1080i60 c'est le Dune ou le DuneF.
Voici la fiche technique du Sim2
Technical specifications
ELECTRONICS
• Horizontal & vertical scan freq.: 15-80kHz/48-100Hz (freq.
Max H = UXGA 60Hz)
• Video signals compatibility: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM;
NTSC 3,58; NTSC 4,43 automatically selected,+ 1080i 50Hz
• HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); 576p PC graphic
standard: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA (1600x1200
60Hz)
• DCDiTM by Faroudja: FLI2310
• Color temperature: 36 preset color temperatures selectable
by OSD
• Special adjustments: noise reduction, fleshtone regulation,
overscan, Live Colors Management (LCM) and Gamma
adjustments
INPUTS/OUTPUTS
(on DigiOpticTM Image Processor)
2 x Composite Video (RCA)
2x S-Video (mini Din 4 pin)
3 x RGBHV/YCrCb (5x RCA)
1 x RGBHV/YCrCb (5x BNC)
2 x RGBHV (D-Sub 15 pin)
1 x DVI (DVI-D)
1 x HDMITM - HDCP
1 x OUT Digital Audio (Toslink)
1 x RS232 (D-Sub 9 pin)
1 x OUT 12V 100mA (via Jack) active when the projector is ON
1 x OUT 12V 100mA (via Jack) active when 16:9 format is
selected
GENERAL SPECIFICATIONS
• Software control: upgradable via RS232 serial interface
ELECTRONICS
Max H = UXGA 60Hz)
60Hz)
by OSD
adjustments
INPUTS/OUTPUTS
1 x DVI (DVI-D)
1 x HDMITM - HDCP
selected
- vano
La Fli2310 ne fait pas de processing sur la HD.
Il faut qu'il y est un autre chipset en complément.
Tu ferai mieux de partir sur un VP50.
Un grand merci de vos connaissances
Je vais essayer de trouver un vigatec avant de partir pour un vp50
- vano
Je pense qu'il sera plus simple de trouver un VP50.
C'est une machine que je connais bien et qui a fait ses preuves sur la SD et la HD.
Les Vigatec sont plus rare et il vaut mieux partir sur le HDG, soit le DuneF.
Sinon j'oubliais les Vantage HD, eux aussi devraient faire l'affaire ou encore le HD3000, mais sans garantir de pouvoir donner du natif au 10HT.
Quelles infos qui devraient t'intéresser http://www.vigatec.de/e_dow_tec_vw10ht.htm
Il y a 3 mois, je pouvais avoir un dune F pour 400€, maintenant je m'en veux de ne pas l'avoir acheté Grrr
Je préfère attendre, comme tu le dis, ils ont étais prévus pour le 10ht, car je suppose qu'avec un vp50, je vais devoir passer du temps à tout régler.
J'apprécie de ton aide précieuse, car passé du temps pour offrir une solution aux personnes comme moi sur un forum, cela demande beaucoup de temps.
- vano
J'ai trouvé celui-ci pour 450€, par contre il n'indique pas la puce utilisé
http://www.atlona.com/ATLONA-8x2-HD-VIDEO-SCALER-WITH-2-MATRIX-OUTPUTS.html
- vano
vano a écrit:Il y a 3 mois, je pouvais avoir un dune F pour 400€, maintenant je m'en veux de ne pas l'avoir acheté Grrr
Tu vas avoir le droit de tout regler aussi avec le Vigatec et je pense que ce sera même moins user friendly qu'un VP50 ou un vantage (regarde das les PA il y en a vendre des HD2).
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
- vano
vano a écrit:J'ai trouvé celui-ci pour 450€, par contre il n'indique pas la puce utilisé
Si on ne connait pas le processeur vidéo il vaut mieux passer ...
Ben un VP50 d'occaz se négocie autour de 500€ ....
Donc a mon avis, soit il se montre raisonnable et accepte 400€, soit tu attends un peu et tu chope un VP50, ou un VantageHD2 au même prix.
Sinon il y a un VP30 en PA, si celui-ci est avec la carte ABT102 c'est un bon deal.
C'est moins de 300€ !
Il a augmenté le prix car il l'a upgradé avec des entrées SDI 3
Cela veut dire quoi ?
Je suis un peu perdu, alors avec quel scaler que j'obtiendrai le meilleur résultat sans prise de tête avec les réglages ?
Le Dune-F
Le Vantage HD2
Le VP30
Le Dune-F
Le Vantage HD2
Le VP30
- vano
65 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Processeurs Vidéo
