Ce que je peut te dire cést que jén aie 1 sur un canapé 3 places avec un ampli 2*120 hk3480... et il faut monter a 0 db..
Mais avec deux , ils vont se partager le travail sous 4 ohms, ca peut le faire mais je penses limite...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
Body shaker en clair ?
- erk
- Inscription Forum: 22 Aoû 2002 11:09
ok merci
- nolcox
- Inscription Forum: 19 Sep 2002 10:35
- Localisation: ex frontalier Suisse ... "nouveau" Grenoblois
Je confirme que j'en ai deux alimentés avec 140 Watts NAD et que ce n'est pas trop. Ils sont franchement gourmand ces Body-Shaker !
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
J'ai un ampli Yamaha RXV1500 (photo du derrière http://www.yamaha-audiovideo-france.com ... 1192_2.jpg) relié à un caisson de basse Yamaha YST300 par un cable RCA de la sortie "subwoofer" de l'ampli vers l'entrée "input" du caisson.
J'ai une chaine hifi avec une entrée auxiliaire sur laquelle je souhaite relier un puis deux bodyshaker de nvp.
Ma question est : est ce que je peux relier le caisson de basse à la chaine par le biais de la sortie "HPF output" du caisson ? ou bien est ce que je dois relier le tout différement directement sur l'ampli ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- penduzecat
- Inscription Forum: 07 Sep 2004 11:22
Moi, je mettrais plutôt un câble RCA en Y derrière la sortie LFE du 1500 avec une sortie vers le caisson et l'autre vers les entrées In, de ta chaîne. Ta chaîne est-elle assez puissante ? Les Bass-Pump de chez Conrad sont gourmands : les 80 Watts demandés doivent être mis à fond pour que l'effet ressenti soit réel !
C'est une chaine Samsung ou il y a écrit 40W/channel
Si je dois acheter un ampli suplémentaire ma femme va me tuer
- penduzecat
w musical..., comme la chaise....electrique...., tu es mort...
40w musical, ca dois bien faire dans les 10 WRMS !!, d'ailleurs la conso totale de la chaine ne doit pas depasser 20W avec son transfo qui chauffe...
Tu vas etre ...pendu le chat!!!
- erk
c'est une mauvaise nouvelle que tu m'annonces la et dire que j'ai revendu mon ancien rxv 595a il y a un mois...
Je testerais quand meme au cas ou mais cette sortie "HPF output" sert bien à ça ?
- penduzecat
Effectivement, j'ai testé et même avec la chaine à fond ca vibre à peine
- penduzecat
Sinon est ce possible de brancher les bodyshaker sur l'ampli 7.1 Yamaha RXV1500 car je crois qu'on peut brancher 4 enceintes avant (A / B) mais je ne sais pas si elles peuvent fonctionner en même temps.
- penduzecat
Pour brancher des bodyshakers, il faut les relier au canal LFE et non à un canal "bass management" ou "enceintes frontales".
Et il vaut mieux qu'ils aient leur propre ampli séparé.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
ok et bien je vais attendre un peu alors
- penduzecat
Il faudra veiller à désactiver le bass management de ton ampli si tu veux pas que tes BS vibrent en permanence. Ou alors, il faut grave les filtrer.
Ok merci du conseil
- penduzecat
bonjour,
voici ma question....
je viens d'acheter un ampli Yamaha sur ce forum
2x60w RMS sous 8 ohm (0.04% DHT)
2x65w RMS sous 6 ohm (0.04% DHT)
puissance dynamique 80/90/115/125W sous 8/6/4/2 ohms....
je vais monter des bass bump dessus....
dois-je mettre 2 BP en 8 ohm (1 par canal) ?
ou alors 4 BP en 4 ohm (2 par canal en serie) ?
l'ampli est-il suffisament puissant pour la seconde config ?
merci de vos réponses....
- guss077
- Inscription Forum: 24 Oct 2004 11:23
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
