sweetback a écrit:Bonjour à tous,
Mon désir final:
Je voudrais pouvoir tout basculer en utilisant le potard de l'ampli qui est juste à portée de bras sur mon bureau...UHD RGB 60Hz + Audio multi-canal...bref je veux que ce soit sexy ! Si je dois débrancher, éteindre, commuter plusieurs appareils...je me connais...tout ça giclera au bout d'un moment.
Pour résumer, je voudrais décortiquer les différentes solutions...
Splitters
Est-ce ça marche une bonne fois pour toute quelque soit la source envoyée ?
Y a t'il une interface qui permette de fixer les EDID ?
Dans mon cas, j'utilise la 2eme sortie de mon ampli pour aller vers le Sony, la TV est branchée sur la première sortie.
Il faudrait donc que l'amplivoit toujours un appareil HDMI 2.0/HDCP 2.2/UHD RGB 60Hz
Sony MDR-H700DS
Je pense que c'est mort concernant un nouveau modele ou une mise à jour en HDMI 2.2.
TV
Est-ce qu'il existerait une TV qui soit un peu moins c.... ...genre avoir un peu plus de réglages de routage ?
Par exemple l'optique est en 5.1 si on est sur la TNT mais quand la source est HDMI, ça reste du stéréo.
Salut sweetback
Je vais répondre en partie à tes interrogations.
- Concernant l'EDID, je ne sais pas car je ne maitrise pas du tout le sujet.
- Pour le splitter, je dirais que ça va dépendre du modèle. Certain effectivement se règle sur le signal le plus bas, d'autre pas. Je sais qu'il existe des modèles avec une touche marquée EDID. Ça doit servir à choisir je pense.
- Pour la TV, il faut déjà qu'elle décode le Dolby et le DTS. Sony le fait, pas les Panasonic par exemple. CF mon tout petit compte rendu à ce sujet.
- Pour extraire le son de l'HDMI, il y a aussi le Marmiteck Connect AE14. L'image transite, le son sort en optique, en coaxial ou en jack 3,5. J'ai eu l'occasion de le tester lors des différents essais pour mon installation.
Bravo pour ton courage d'avoir lu cette discussion en entier
